H-ENG AMP (homlesak) - Printable Version
+--- Thread: H-ENG AMP (homlesak) (/showthread.php?tid=24304)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 9. 2. 2022
druha verzia dosky
[Image: h-eng-pcb-v1-1.jpg]
H-ENG AMP (homlesak) - rvx73 - 9. 2. 2022
Laco a jak jsi spokojen s tím, jak hraje?
H-ENG AMP (homlesak) - jardag69 - 9. 2. 2022
Jestli to hraje, jak to vypadá, tak to musí být paráda.
neviem ako hra. 3 tyzdne som hladal chybu. podozrivo bola vysoka druha harmonicka (0.002% na 1k) a ja cely cas som podozrieval zemnenie dosky. az dnes som zistil, ze jeden odpor bol v lufte, chybal tam kratucky prepoj 2mm.
a po opravě tam máš zkreslení 2. harmonickou kolik?
(i těch 0,002% je imho slušné Wink
podla toho cim meram. jednou metodou 0.0003%, druhou 0.0006%. doska este ma jeden provizorny prepoj, zajtra pokracujem
laco držím palce Wink Zajímá mě jestli ty danhardovo kompenzace budou v reálu fungovat stejně jako v simulaci
H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 9. 2. 2022
laco
Při jakém výkonu a zátěži?? Takhle ten údaj nemá smysl. A určitě neměřit jen do 8 ohm. 8 ohm je lehká zátěž a téměř každá bedna jde s impedancí níž. 4 ohm už řeknou víc, pořád to ale nenahrazuje komplexní zátěž.
Třetí harmonická je menší než druhá?
pri 10W/4R, kludovy prud koncakmi 3mA. 3 harmonicka je nizsia, este budem experimentovat so zemnenim sgnd
H-ENG AMP (homlesak) - Wili - 9. 2. 2022
laco meras to s notchfiltrom alebo normalne?
Tak to je krása. Tranzistorák co hraje jako lampáč. To se bude líbit!
zatial bez filtra.
prva metoda: amp zapojeny do loopbacku zvukovky, zem odpojena na zatazi.
druha metoda: plavajuci preci ext gen
pri symetrickom zosiku tie dve metody davaju rovnaky vysledok. aj pre danwatt. tu nie.
tiez mam podobnu skusenost. Odkedy mam symetricku zvukovku skusal som to ako pises 1 vs 2 a tiez rovnake vysledky. Akurat sa cudujem ze mas tak velmi nizke skreslenie u tych Bcok, preto sa pytam na ten notch filter. Mne to s Bckom neslo pod 0,01 mozno som nieco robil zle
laco
Odpojení země na zátěži dává falešně pozitivní výsledky. Vím o čem mluvím. Signál se musí snímat z obou výstupních svorek nebo zátěže, měření proti vstupní zemi je chybně a neodpovídá signálu na zátěži.
PMA napsal:Signál se musí snímat z obou výstupních svorek nebo zátěže
přijde mi že to dává smysl. Měřák by měl "vidět" to, co leze do reprobedny
pma, pises nezmysly. vzdy porovnavam tie dve metody na 1k a 10k. u man vzdy bola zhoda pri sym napajanych zosikoch
oprava, zem nie je uplne odpojena na zatazi ale spojena cez 1k
a dalsia vec. mam zosik co meram metodou 1 0.0002% a metodou 2 (plus notch) 0.00004%.
PMA ved sam si tuto meraciu metodu v inom vlakne popisoval... symetricky vstup so zemou a vystup symetricky bez zeme.
aktualna schema (R11 bol v lufte)
[Image: heng-v10-sch.png]
H-ENG AMP (homlesak) - BV - 10. 2. 2022
Pekné výsledky . Ešte by sa dal v rámci "optimalizácie" ušetriť C5 Wink
