Accuphase DIY z Aliexpresu
Koukám, že vesměs používáte On-Semi pouzdřené ve Farchild Smile
Ďakujem a sám Smile Na predchádzajúcich som sa trochu naučil Smile
Predznačím si to škrabkaním posuvným merítkom, vyjamkujem do špica vybrúseným úderníkom, tu si pohreším, lebo to aj tak trochu ujde, predvrtnem s uťahovačkou 1mm vrtákom a potom na stojanovej vŕtačke.
Pílim to na formátovacej píle, takže keď treba napríklad z plocháčikov líznuť 0,3mm, lebo sa to už tlačí mimo hranolkov ide to v pohode.
Dnes po dlhšej dobe zaznelo i stereo Smile
Na mostík ešte príde nejaký malý chladič, nech vyplní volný priestor Smile
Na volné miesto vo výkonovej časti zrejme ešte pribudnú rekuperačné diódy a 100nF kondenzátory na napájanie.
[Image: gXRnUj8.jpg]
[Image: VGtb1R0.jpg]
Ze strany součástek to vypadá velmi dobře. Líbí se mi to. Možná díky kratším drátovým spojům to může být i lepší řešení než špatně navrhnutý plošný spoj Smile
Našiel som jeden testovací modul DPA440 s 2N2369/4209 (namiesto KSY71/81) BF469/470 budiče MJE15030/15031 a koncové tranzistory MJL4302/4281. Kompenzácie pôvodné. Tak som ho testol na záťaži 4R.
[Image: IMG-20190608-221052.jpg]
[Image: IMG-20190608-221218.jpg]
[Image: IMG-20190608-221338.jpg]
To bolo merane s C2 na vstupe, alebo bez? Na obrázku ho nevidno.
DELETE merania, nemôžem sa na to pozerať Smile
Meral som bez vstupného C2.
To moje meranie s takýmto vybavením v podstate nemajú žiadnu výpovednú hodnotu Smile
Snáď len to, že mi to pri 150kHz s plným prebudením nerachlo Smile
Je tu niekto s z okolia Šurany rádius 50km?
Kto má dostatočné vybavenie a bol by ochotný zmerať mi to? Smile
Kurva, to ten ruskej šmejd nejde zaostřit nebo to neumíš ? V každým případě testovat to obdélníkama 150 kHz, je blbost, neboť to máš nedokompenzovaný...
Presne tak...nejde to lepšie zaostriť.
Dnes se daji koupit z druhe ruky analogove scopy Tektronix za par tisic- doporucuju
Ale sonda je překmopenzovaná, nikoli nedokompenzovaná
Celé to zasa robil osciloskop. Je dobrý tak na meranie výkonu tesne pred tým, ako poletí.
Včera večer som sa s tým trochu hral, ale je nepoužitelný.
Už som to tu spomínal, elektronike som sa nevenoval vyše 10 rokov.
Toto mal byť lacný projekt DPA440 do posilky.
Takže kupovať nejaké vybavenie za 100-300€ s tým nebolo spojené Grin
Ale chytilo ma to a zrejme si tých DPAčiek postavím viac, tak ak mi to vydrží, rozumný osciloskop si určite kúpim.
Taky něco kutím sem tam po večerech...
[Image: 2365398.jpg]
Nemám rád,krade-li se příliž okatě, domnívajíc se, že autor je tak blbej a proto nic nepozná...je to obšlehnutá 222 a autor se ani nenamádal, slušně se zeptat, zda-li se to smí..ale už na vojně před padesáti léty jsem tutu vlastnost zaregistroval u mnoha Brňáků, mají to asi v genech...
No možno to vyznie sprosto ale zato výstižne. Tiež som si pred rokmi postavil Vašu konštrukciu zosilňovača DPA440. Neskôr som kúpil aj 2ks DPA222MK2 na aldaxe z ktorého vzišla s vašim povolením výkonnejšia verzia s ktorou som taktiež veľmi spokojný, a to som mal možnosť vypočuť si aj Hypu 17 no ostal som aj tak pri DPA pretože je oproti Hype miernejšie. Dobré sa kradne pretože je dobré, kto ale ukradne zapojenie pána profesora? Žiaľ kradne sa každodenne kolega si kúpil nové auto kôli chorému synovi a po dvoch rokoch mu ho ukradli. aj ja som už bol bez výplaty mal som úraz tri dni som neprišiel do roboty ako živnostník a nedostal som za ten mesiac ani korunu. Niekto na to povahu má, iný volí čestnosť.
Tak som včera aj dnes trochu zamakal Wink
Hranolčeky ma tento krát potrápili trochu viac, ale nakoniec sa podarili.
Meral som všetky zenerky, tranzistory pre dif. dokonca aj kaskádu, tak uvidíme aký výjde offset tento krát.
[Image: Fum9P2o.jpg]
[Image: 49CJKwX.jpg]
Skúšal som zmeniť kompenzácie z 1nF na 100pF no bez efektu, možno je to tým že som použil tranzistory CDIL skúsim ich vymeniť za 2SA1540/ a 2SC3955 tie mám originály len si musím nájsť čas. Veľmi dobre vyzerá tá nová DPA444 pribudli tam nejaké tranzistory, ak to Pán Dudek povolí tiež by som dve dosky kúpil.
[Image: IMG-20190609-195907.jpg]
[Image: IMG-20190609-200933.jpg]
Benazi: pěkný, jak to chodí s těmi 60MHz koncáky? Je to stabilní?
At je sbírka komplet - Rozkopova modifikace 380
[Image: image.jpg]
Nevadí vám, že když tam perete ten 100kHz obdélník, tak že to jde celkem bezpečně do příčného proudu ?
