Zesilovač na 2x10watt + repro
Fox_25: díky Smile. Ještě tomu dám trošku "tvar", hlavně z tý bedny udělám dvoupásmo, jinak - mám ještě dotaz. Ten basák hraje všechno - to zase tolik nevadí. Ale k tomu vejškáči co je tam tak vyvrženej - jakou výhybku? Od kolika by měl hrát, to vůbec nevim, ale dejme tomu 4kHz? Zatim tam mám bipolár 1uF.
Achjo, bez větráku mi ten chladič topí jak kráva a s větrákem to má zase moc velkej odběr... Yikes co s tim? to TEA už ždímám na maximum.
Buď na nej foukej pusou, nebo ho můžeš zvětšit. Také to můžeš nechat bez zásahu, pokud nemá moc přes 70°C.
no to je vazne fyzikalni zahada.. Grin
..vraz tam misto vetraku vetsi chladic a nehul to tak na plno, dyt potak na vstupu tam mas ne ? Wink
Nitram: no tak OK Grin. Mám tam větší chladič, ale jen tak ze srandy jsem na ten menší dal při plnym knedliku kapku vody stříkačkou, šel jsem na malou a když sem se vrátil (tak ani ne minuta) tak voda nikde žejo Grin. Když sem to dal poičšejc tak tam zustala asi 5 minut Grin. každopádně ta voda se mi na tom skoro uvařila GrinDDD. teplotu odhaduju tak okolo 70-80C, protožře sem se nádherně spálil. O švábu ani nemluvě, o ten už sem si udělal puchejř Sad.
Nemáš jej napěťově našpónovaný? Tedy nenapájíš jej napětím na hranici katalogových údajů? Kdyžtak ho sniž.
j_paseka: 8V se mi nezdá moc.
Omlouvám se ale ještě jeden dotaz k tomu napájení: když je olověná, tak by neměla při odběru 500mA chcípnout na nějakejch 9V při basech ne? ty tužkovky mi lítaj pěkně, z 13V to při hudbě klesá pod 9... A pak je z toho hnusná hudba, takže to nesmim prát nahlas... Bude stačit tohle? na hodinku hraní na plno? http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny-...2496.html? JO a jinak v neděli hodím fotky, je to v (dle mého) docela pěkný, ač plastový krabici... Jakp ejškáč jsem tam dal to moje slavný ARO 3618, a teda dal jsem k tomu ucho jakože proč to nehraje... pak jsem se dotkl omylem toho špatně zapojenýho CINCHE a nejenom že jsem se bouchl o poličku ale ještě mi píská v uchu, protože sice to je hlasitý jak blázen jenom kdyžje to přímo proti člověku , ale hlasitost na maximum je vražda, ale ty basy při tý plný hlasitosti pěkně chraptěj. Jin ak k jestli si tu olověnou baterii koupim, tak jí budu nabíjet tim co mi tady někdo v dřívějším příspěvku radil.
Člověče, bavíme se tu furt o tom zesilovačku s tím 16nožičkovým švábem? Helejď mám pocit, že jsi se dal na činnost zvanou OVERLOCKING. Angry Ten čip v tom švábku je dělanej na malý výkony a akorád si ho odsmažíš.
K tomu poklesu napětí, jo, můžeš mít špatnou gelovku, to je možný. Ale odběr 500mA mě přijde utaženej za vlasy.. jak to měříš? Multimetrem s TrueRMS?
Už od začátku ti píšu, postav si zmůstkovanej TDA2005 (datasheetový zapojení) - z 12V baterky dostaneš něco přes 18W výkonu a to ti nejenže urve uši, že ti z nich bude stříkat krev ale ještě budeš seškrabávat membránu reproduktoru z protější zdi. (Pokud mám použít tvoji terminologii.) LOL Myslím že budeš spokojenej.
Jinak bych ti doporučil pro oživování nějaký stabilizovaný zdroj. Když si pamatuju, jak vypadal můj první zdroj, tak se diví, že ještě chodím mezi živými. Můj soused radioamatér mě za to dal málem pár facek. Nakonec mi postavil zdroj, který maká doteď. Zkus si nějaký bazarový sehnat či půjčit, ať nemusíš nabíjet a vybíjet akumulátory Smile
Basy jsou taky limitované kondíkama na výstupu. Tady ten švábik na to prostě nemá.
hranatybraska: GrinDD... Tak jako já chci, aby mi na plný volume prostě hrál čistě, a jelikož mi to na těch baterkách klesá, tak to ty basy prostě devastuje, když jsem byl u zukiho tak mi to píchnul na jeho zdroj, dal tam 12V a když tam snížil tu citlivost, tak si ten šváb bral okolo 300mA, což je dost málo, to znamená, že z něj šly 4W, a to na MAX. A prostě když jsem to trochu osolil, tak ta zukiho 3p bednu, tak prostě tam byly čistý basy, protože ten zukiho zdroj neklesl o víc jak asi 0,02V. Mě bude stačit u tý gelovky, aby prostě při odběru těch 500mA vydržela a nekleslo jí to napětí o víc jak 1V. Otázka: Vydrží to nebo ne? chápu, že to asi nikdo z hlavy nevymyslí, ale tak teoreticky by snad měla ne? Těch 500mA uvádím, protože tam budu mít ještě ten IV, dvě supersvítivý modrý LED, který jsou na osvětlení předního panelu toho zesíku, aby nebylo vidět dovnitř tak jsem tam dal takovou tu folii, která je jakoby hrbolatá, tak přes ní nejde vidět. k tomu TDA2005: tak vzhledem k tomu, že už takhle mě to celý zabírá půlku školní tašky, učení se mi tam vejde a tělocvik taky, aa už tak mi to trhá záda, a tahat navíc ještě baterii, která váží skoro 1,5kg - to bych asi nebyl normální GrinDD... A kdybych to napájel tou z mýho předch. příspěvku - myslim, že bych asi zase musel k zukimu, aby mi to trošku upravil, protože předtim jsem na tom TEA2025 měl jenom těch pět 100uF kondů a jeden na napájení 3,3mF. a to mi tam apk zuki dal ty boucheroty a ještě pár věcí... A myslim, že to TDA2005 při odběru 3A asi tu baterii tak trošku vysaje a myslim, že napěťovej pokles bude na tý baterce tak 9V Grin. Mám doma ranec TDA2030, a to jsou přesně ty, který jsou mi k....
Mno jak myslíš. Jak se věci mají, jsem ti řekl.
Doporučil bych ti větší kapacitu akumulátoru- ať již z důvodu aby byl dostatečně "tvrdý" - čili držel napětí, tak i z důvodu toho, aby se moc často nevybyl úplně domrtě. Olověný aku jsou držáci a dokážou sloužit 5let bez problémů, ale musíš dodržet 1 fakt. Nesnáší hluboké vybytí bez toho, aniž by se v brzké době zase nenabily.
hranatybraska: já bych nejradši šel do tý 1.3Ah, ale tahle se mi zdá lepší. http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny-...02500.html až na to, že jí v Praze nemaj Sad.
No a co že ji v Praze nemají? Mají ji v Plzni, stačí zajít na prodejnu a pošlou ti ji do Prahy. Jinak bych řekl že hranatybraska má pravdu, chceš po tom švábu opravdu hodně. To že se přehřívá bude dle mého tím že proti zukiho třípásmu má tvoje "bedna" mizernou citlivost, tohle dokáže udělat hodně, zvlášť ve tvém případě.
Fox_25: nechceš to rozebrast na skype? Smile. TProtože to bychom to rozebírali dlouho. Byl bych moc rád, jestli budeš tak ochotný, tedy pokud ho máš.
Ne, vše co co mohlo být řečeno máš tady, navíc ostatní mají více znalostí než já a nerad bych plácnul nějakou koninu.
Fox_25: ale pořádmi mužeš pomoct.
Už mi není 20 let a nemám tolik trpělivosti co dříve. Je veliká pravděpodobnost že bych ti sprostě vynadal a k tomu dojít nechci.
Fox_25: aha.
EDIT: no tak mám koupený tohle http://pocitace.aukro.cz/baterie-bp-8050...4465.html, jelikož je to za pade a je to v Praze tak si dám os. převzetí a je hotovo Smile.
kapacita 4,4Ah.
http://www.batteryupgrade.cz/shopBrowser...hopGroupId
to je baterka k notebooku, ze? jak se to nabiji, pokud nemas prislusny notebook? nebo mi neco uniklo a neni to k napajeni toho zesilovace ale do notebooku? Smile
jezis stejne jednoduse jako Pb.. konst U 4,1-4,2V/clanek Wink
