Vlákna: 14
Registrace: 2014
Ale né, obyčejní bastlíři se mohou od těch zkušených mnohé přiučit a dozvědět. Teda pokud Ti znalci udrží své emoce pod kontrolou. I když každý občas potřebuje přebytečný adrenalin někde spálit. Asociální sítě jsou k tomu ideální.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Co je pod chladicom B100 stale neviem, ale vedla neho je nabuseny mikroprocesor:
- https://www.nationstech.com/en/N32G435IC/
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
23. 11. 2024, 14:49
(poslední úprava: 23. 11. 2024, 14:59 | dawsoo)
elox: Ono právě,ne každej tzv bastlíř je i zároveň masochistou  Spíš je smutný že místo toho aby byl společný zájem příjít věcem na kloub se tu děje toto. Mě by třeba opravdu zajímalo zda je to vada nebo vlastnost (protože se mi to zdálo už od začátku s B-100 konstrukčně i marketingově hodně podivný) kdy nebylo moc jasný co to je zda déčko nebo Bčko a místo toho (ačkoli Pavel o tom co je uvnitř ví rovněž pendrek) se tu danharduje.
Je moc dobře že to Pavel změřil,pro mě to je signál jasnej nebrat.
Pavel měl možná jasně napsat jaký byly podmínky měření, můstek/SE a pak by nic z toho nenastalo a vše by bylo jasný. Určitě bych ho ale nepodezíral z toho že by to změřil blbě a nedal si na to majzla.
Willi asi opravdu jen neodhadl situaci,ale záměr věřím že nebyl PMA urazit,ale jen najít vysvětlení toho co se děje když na ASR naměřili podstatně jiné výsledky.
Myslím že ty řeči o bastlířích sem fakt nepatří,protože často někteří tzv. bastlíři, leckdy postavili ve výsledku i lepší věci než jejich umravňovači a mravokárci. Škodíte tím pánové ve výsledku jen sobě ,protože se s váma nebude nikdo chtít pak o čemkoli bavit,na řadě fór zjistili že to jde i bez vás, takže je to jednoduchý, pokud vás tak moc pánové bastlíři otravujou (toto vždy byl a je primárně bastlířskej web) tak proč sem vlastně chodíte a nepovídáte si v klidu třeba na sofistikovaným na slovanetu,kde nikdo jiný nebude vaše rozjímání rušit? Já tomu rozumim,taky mi vadí určité nešvary,když člověk věnuje něčemu čas a energii a příjde nějakej ferda, ale je třeba rozlišit trolly a lidi co je věc zajímá a jen se třeba neobratně vyjádřili.
Vlákna: 14
Registrace: 2014
laco napsal:tak Miero by mohol velmi ma zaujima co je pod tym chladicom Taky by mě to zajímalo, ale umím si představit, že vzhledem k velké poruchovosti nikdo nebude chtít riskovat ztrátu záruky. A ani bych se nedivil, kdyby tam bylo kurvítko, které vylučuje nedestruktivní sejmutí chladiče.
Jinak miero na konkurenčním webu cituje toto:
The T'ang-ku-la Module uses a brand new three-stage feedback circuit technology. It reduces circuit noise and high-frequency distortion, thereby increasing the dynamic range of the power amplifier to 151 dB. This technology also significantly lowers the heat produced by circuits, further boosting the reliability of the circuits, extending service life, and effectively diminishing thermal noise.
Tak možná to bude ještě složitější, než si myslíme... ?
Tohle je krám s poddimenzovaným chladičem, ale ten princip evidentně funguje, takže když by se postavilo totéž s pořádným chlazením, těžko by to hledalo konkurenci.
Vlákna: 20
Registrace: 2009
Jméno: Jan Kovalcik
26. 11. 2024, 14:31
(poslední úprava: 26. 11. 2024, 14:33 | dhaman)
miero daj potom pls vediet ako dopadla ta B100 na vyskach. Tiez som po nej pokukoval do vyskovej sekcie.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
pride mi to velmi usmevne ze najprv ma pma oznaci za blba a ako nic neviem, a na to o par dni tento problem sam rozobera na asr ze problemom bude onen mostik a sposob akym to meral ...  ja nemam slov
to nic nemeni na tom ake parametre a ochrany ma ten topping a ze je na hovno, len mi to nedalo na toto nereagovat
Vlákna: 58
Nechapu proc se urazil..vzdyt ses jen slušně zeptal
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Wili sa sice spytal slusne, ale polozil otazky ako nejakemu zaciatocnikovi. Vsetko co sa pytal mal Pavel podchytene. To ze pri pripojeni na symetricky vstup sa "+" a "-" signal rozdeli do dvoch zosilnovacov je prekvapive.
Vlákna: 14
Registrace: 2014
27. 11. 2024, 15:54
(poslední úprava: 27. 11. 2024, 16:02 | Elox)
Abych si to tedy ujasnil, při původním měření vinou propojovacího kabelu hrála jenom polovina můstkového zesilovače a proto vycházely nesprávné výsledky?
Při správném zapojení byl naměřen výkon 54W do 8R a výkon 94W do 4R. Vyplývá to z opraveného měření, které už není na ASR, ale pouze na stránkách PMA:
https://pmacura.cz/FCT/topping_b100_rca.htm
Škoda, že při prvním měření nebyl zkontrolován signál na každé výstupní svorce proti zemi samostatně, malý výstupní výkon mohl problém s propojením naznačovat.
Jasně, po bitvě je každej generálem, mně to taky nenapadlo. :-)
Protože nepotřebuju extrémní hlasitost, byl by to pro mně ideální zesilovač. Škoda, že je to tak drahý. :-(
Teď by mě jenom zajímalo, jaký je skutečný klidový odběr proudu zesilovače (bez zátěže, bez buzení) a jestli by z takové informace šlo odhadnout, jestli koncové stupně pracují ve třídě B, jak je deklarováno, nebo je to třída AB.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Ak nepotrebujes zaruku v EU, tak na shenzenaudio mas prvy kus za cenu $254.15 USD a na druhy kus ti po registracii casom daju zlavu cca $20. Postovne je zdarma a clo&dph je aspon pri pomalom doruceni “v cene”.
Vlákna: 20
Registrace: 2009
Jméno: Jan Kovalcik
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
27. 11. 2024, 23:38
(poslední úprava: 27. 11. 2024, 23:43 | dawsoo)
Asi by se měl minimálně Willimu omluvit i tady,protože Willi na to kápl. Stát se může cokoli a komukoli, i mě se stalo něco podobnýho při měření budek jednou... akorát není dobrý vést ty hloupé řeči ,protože to pak působí když se ukáže opak opravdu velmi trapně. Vyjádření se na adresu místního osazenstva ve 172 a 173 nebylo opravdu třeba. Nejsou tu tu opravdu žádní blbci.
Vlákna: 14
Registrace: 2014
Tak když se vyjasnila otázka výkonu, dovolím si připomenout, co už jsem nakousnul. Když pomineme odfláknuté chlazení, vypadá to, že se podařilo vyvinout topologii s mimořádně výbornými parametry a stálo by za to zjistit, jak je to udělané. Věřím, že když budou známy principy, místní experti to dokážou zužitkovat do vlastních konstrukcí, aniž by šlo o primitivní kopírování jedna ku jedné.
Vlákna: 5
28. 11. 2024, 18:21
(poslední úprava: 28. 11. 2024, 18:23 | BV)
Tip: viacpólová kmitočtová kompenzácia a stupne s lokálnou linearizačnou NFB ešte "zatiahnuté" celkovou NFB.. A pod tým chladičom môže byť kľudne aj nejaký audio power IC posilnený prúdovo pridanými koncami a zaväzbený v NFB kvalitného OZ..Výsledok je potom daný prakticky tým OZ.
Vlákna: 6
Mne ten maly chladic neda pokoj. Vychadza mi odpadove teplo 40W pre 10W/4R (class B, bridge, napajanie +-19V). BTW pre 100W/4R je potrebny zdroj 38V 9A a nie 4A
Vlákna: 5
Tak je to tepelne dimenzované na nejaký stredný výkon pri hudbe, nie na trvalý sinus..A na vstupe napajánia je batéria 8elytov, podľa rozmerov možno po 470u/50V, tie v špičkách podržia, potom aj 150W zdroj bude stačiť aj na dosiahnutie (krátkodobé) tých 100W/4R...
Vlákna: 5
Registrace: 2011
28. 11. 2024, 22:09
(poslední úprava: 28. 11. 2024, 22:11 | miero)
Je tam zda sa 8ks CapXon 220uF 25V, 105 st.C
A k nim IRF5210.
Vlákna: 6
laco napsal:Mne ten maly chladic neda pokoj. Vychadza mi odpadove teplo 40W pre 10W/4R (class B, bridge, napajanie +-19V). BTW pre 100W/4R je potrebny zdroj 38V 9A a nie 4A
oprava: staci 4.5A s 7Ap
Vlákna: 5
Registrace: 2011
B100 ma pod tym mini chladicom konce pre dva zosilnovace (BTL).
Vlákna: 6
1. 12. 2024, 11:40
(poslední úprava: 1. 12. 2024, 11:41 | laco)
mohol by si zmerat dc napatia vystupov voci zemi ? (napr gnd zdroja)
