TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Printable Version
+--- Thread: TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm (/showthread.php?tid=25198)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dhaman - 9. 7. 2024
Prichádza nový Topping mono koncák 200W/4Ohm. 599euro
Vyzerá to na diskrétny koncáčik class AB. NFCA amplifier circuit.
[Image: B200.png]
Viac info:
https://www.audiophonics.fr/en/power-amplifiers/topping-b200-black-p-19588.html
Nejako som nepochopil tým trom vstupom, či sa to bude automaticky prepinať alebo nejake diaľkové, alebo pri zapnuti si nastavis vstup.
Hmm nejaká nova feature...
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - PMA - 9. 7. 2024
Nested Feedback Composite Amplifier.
Podla parametrov je to len drobne zlepsenie oproti LA90 diskrete a este k tomu bez Volume. Nuz uvidime ako sa to uchyti na trhu.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - bastl - 9. 7. 2024
Vsadil bych gatě že kdyby ten pitomej napájecí adapter dali do normální 1U skříně se stejným půdorysem, tak jim to zvedne prodeje.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - BV - 9. 7. 2024
Tie pekné grafy a údaje sú pre 1kHz ,pri výkone 5W s A filtrom. K tomu ešte ďalšia krabica sieťový zdroj , zrejme PWM..Ak to je lineárny koniec, tak s chladením bude IMO problém, pre hudbu možno...
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - laco - 9. 7. 2024
THD10k 5W/4R 0.0003%. nic moc Grin
Topping sice vyrábí špičkové převodníky a sluchátkové zesilovače, ale u výkonových zesilovačů bych byl sakra opatrný. Počet závad typu PA5 uvedených na ASR je alarmující a překračuje jakýkoliv normální stav.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/poll-for-topping-pa5-owners-only-please.33293/
Na vině je převážně zalitý analogový modul a jeho přehřívání - ve vlákně je řešení jiným modulem spec. navrženým jedním členem.
A i u LA90 problémů nebylo málo. Navíc se k tomu Číňani staví dost nevstřícně.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - check - 9. 7. 2024
Mě to přijde jako malinko vylepšený LA90D - i ta jde v můstku na 200W , jinak skoro to samý ve stejný krabici a kolečko dali pryč. Když vezmu cenově oproti LA90D tak díky odebrání kolečka hlasitosti ušetříte 2x291 €, takže nový produkt s lepšími parametry a nižší cenou. Když porovnávám jabka s jabky, tak za mě win-win.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dawsoo - 9. 7. 2024
Nooo tak to sakra vypadá tak moc dobře že Dawsoo po 30 letech přemejšlí že si možná i koupí novej tovární zesík a navíc ještě v monoblokách? Už jen že mě to napadlo je fakt velká věc.... Grin
Je to asi objektivně (technicky - měřením) nejlepší stroj co se dá koupit bez ohledu na cenu a hozená rukavice všem "tradičním hifi a highend patlalům" co žili min 20-30 let ze zašlé slávy a značky a tak dlouho chodili se džbánem až....
K tomu ještě pořídit Pre90 a je řekl bych že by mohlo bejt celkem vymalováno.
Za mě teda po cca 40 letech hlušiny celkem bezkonkurenční dělenec par excellence a ještě vzhledem k reálným parametrům za srandovní prachy. I kdyby to bylo jen taková šílenost,ostatní budou muset máknout aby se aspoň přiblížili nebo dorovnali.. Defakto zmákli topo a vyšší výkon ve větší škatuli pro ně už nebude žádný problém.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - jardag69 - 9. 7. 2024
To má aktivní chlazení nebo jak to chladí těch 200W při AB?
Bude sranda, ak to budú zase len " sparalelizované" LM3886 alebo "posilnené" a v uzavreté v celkovej nfb cez nejaký OPAxxxx , to celé v mostíku. Ten max. výkon aj skreslenie pri malých výkonoch tomu zodpovedá, rovnako aj názov topológie. Takisto aj odstup pri malom zisku.
jardag69 napsal:To má aktivní chlazení nebo jak to chladí těch 200W při AB?
Myslím že uplně stejně jako třeba Yamaha M-50 z roku 1983 která má stejný výkon 2x200W/4R ,která vydrží v klidu 42+ let a žádné potíže pokud někdo nehraje do beden sinus 200W ale muziku taky nemá. Grin Tohle má navíc větší chladiče zdroje mimo bednu venku a na konci Fety co sekundárem jako BJT netrpí. Opravitelnost je myslím perfektní a případný tuning pro blázny co chtěj jít na doraz vypadá že taky je možný.
A fuj fuj elemka tam opravdu už nejsou (byly v LA-90 bez D) ta s D je rovněž diskrét s IRFPčkama.
[Image: img_4405-jpeg.278927]
Děkuji. To je můstek nebo co znamená to LO+- a HI+-?
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - miero - 9. 7. 2024
dawsoo, pozor. ten obrazok je sice z vlakna topping la90 discrete, ale je to uplne nieco ine:
Meyer Sound M2D UX Amp Module:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-la90-discrete-amplifier-review.43756/post-1555410
Vnutrajsok LA90 Discrete vyzera inak:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-la90-discrete-amplifier-review.43756/page-12#post-1557076
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-la90-discrete-amplifier-review.43756/post-1557085
Ah super .... sorry jsem si toho vůbec nevšiml,ale asi vlastně tím lépe, vypadá to na pár nějakejch TO264 (toshib?) a klidovej proud může být rozumně , přišlo mi to neuvěřitelný vydolovat tohle z nic moc IRFPček na desce co vypadá jak od Alana Krause.. nicméně pokud je to udělané dobře není problém.
Každopádně se mi líbí delší dobu i ta stereo LA-90D. Na doma by mi i výkonově na blízkej intimní poslech bohatě stačila. Každopádně narozdíl od PA (déčkový řady nad kterou jsem ani chvilku neuvažoval) neb mám o dost lepší strojky ,tyhle klasický AB věci v kompaktním rozměru vypadaj moc dobře.
LA90discrete - jednoduchá diskrétna náhrada LM3886 ( čo nie je žiadny problém), ktoré bolo nejaký čas nedostupné, uzavretá v celkovej NFB kvalitného OZ. Vlastnosti dané tým OZ, nakoniec LA90 a LA90D majú merania v ASR identické.
Pred 3 rokmi som mal niečo podobné na akcii v Hradišti, doteraz mi to hrá ako koniec k TV do externých boxov
Jo to je pravda,ale s LM nemám dobré zkušenosti,takže je dobře že to dali k ledu a dali tam místo toho klasiku komplementární dvojici.
Dawsoo, jestli si chceš jednu LA90D testnout nebo třeba i obě v můstku. Tak ti to klidně půjčím na 14 dní.
To by bylo Martine super ,stačila by mi bohatě na ty moje malý budečky jedna, zajímalo by mne jak by si vedla proti mým domácím osumdesátkovým JVC potuněncům. (THD@1k jsem stlačil někam pod 0,00018-25%) chci to změřit ještě na nový zátěži pořádně někdy. Bude na porovnání i Yamaha M-50 až ji opravím, dám dohromady a zrepasuju. Tak ti dám vědět až to bude v kupě ať je s čím porovnat.
Není problém, dám ji do auta do tašky a až pojedu někde kolem Kavčích hor nebo Modřan, tak ti to hodím. Čili nejpozději v pátek ráno, možná i dřív. Cinknu předem.
Jo tak hele mě to je jedno, když to tam budeš mít měsíc a otestuješ pořádně na dlouhý poslech, tak budu rád i za dojmologii.
Ostatně když by jsi zvládnul někdy srpen září půjčit nějaké vykopávky z práce nebo ze šuplíku, schválně blbý zesy, tak by to bylo dobrý, já doma nic špatnýho nemám. Ale není to vůbec žádná podmínka.
