Accuphase DIY z Aliexpresu
Dokonale očištěno od kalafuny nebo nebyla použita?
Osobně bych to před pájením potřel rozpuštěnou kalafunou, pak by cín neprotekl a a nedělal na součástkách kuličky, jinak drátky, pokud to jde letuju k vilným dírám.
Asi používám při letování víc kalafuny než ostatní, ale bez ní to prostě nejde. ;-)
jinak pěkná práce
V běžné pájce je tavidla dost, žádná kalafuna není většinou potřeba..
https://www.ame.cz/Elektronika/Merici-a-...10699.aspx
Drží to dosť dobre. Pri skúške pohýbať tranzistorom drží na 90% rovnako, ako pri bežnom spájkovaní.
Neobávam sa nejakých náhodných skratov, ale všetko je možné Smile
Presne tak, doska je miestami dvojvrstvá Smile
Kalafúnu vcuvávajú tie diery Wink ...niekde je zo strany súčiastok vidieť aj kolečko kalafúny.
Ďakujem za slová chvály Smile
Dnes asi o 17:00 sa "muscle amp" po prvý krát nadýchol a ožil v tiení "muscle ampíka".
Najskôr nesmelo bez pripojených výkonových tranzistorov a o hodinku neskôr v plnej sile, dokonca ešte bez prúdovky a vlastného zdroja.
Ešte som nič nemeral, ale trochu hudby už zaznelo a zdá sa to byť zatiaľ OK.
Až na DC offset, ten je 11mV, ale to sa časom poddá Grin
Nakoniec som ostal pri zelených emitorákoch, sú užšie ako keramika, bude viac miesta pre zvyšok a nejako si na ne zvyknem Smile
A šak čo, veď dám aj foto Smile
[Image: vO8sbPY.jpg]
pěkný to máš. Akorát hledat chybu v tý drátovačce bych teda nechtěl Smile
Díky Smile Preto oživujem postupne Smile
Na nič som nečakal a hneď mi aj pri cvičení robili spoločnosť 4 páry MJL Smile
Aj keď len trochu naostro bez prúdovky a vlastného zdroja.
Ak bude zajtra čas narastie zas o pár centimetrov.
[Image: zjBZovM.jpg]
Člověče, ty riskuješ. Až Mistr uvidí svoje DPA na zdrátovaný bastldesce, tak ho nejspíš trefí a budeš ho mít na svědomí.
Tak mi to nedalo hneď teraz ráno.
Chvíľu som počúval, trochu meral a na zenerkách v zdrojoch prúdu málinko rozdielne napätie.
Ani neviem o koľko mV, ale dal som skusmo odpor 47K na 2K2 v emitore a offset sa presne zdvojnásobil Grin no nééé že by som to trafil na prvý krát? Grin tak som ho dal na druhú stranu a áno, offset presne 0mV, ani ďalším ohriatím nešiel cez 0,5mV.
A zároveň som objavil ďalšiu výhodu uni dosiek, bez precínovaných ostrovčekov, s priamym napichávaním súčiastok Smile
[Image: geGMIsJ.jpg]
Uctyhodne dilo..Jake to ma rozmery?
Šírka 9cm u oboch.
Ampík má 26cm. Amp bude mať asi 33cm
Zenerky by měly být párované,měli jsme to už i v té brožuře,amatérské rádio se to jmenuje.Zenerky mají větší rozptyl.
Mozna ty stare Teslacke..vybirat dnesni je zbytecne.
U vrabčieho hniezda som nepároval vôbec nič a súčiastky zo šuplíka "kazdej pes jina ves" a offset 5mV.
V ampíku som pároval tranzistory pre dif. aspoň podľa meráka, inak všetko nové súčiastky z jednej pásky a offset 1,5mV.
Tak som naivne dúfal, že aj tu bude stačiť rovnaké spárovanie tranzistorov.
Ale nevadí, možno aj s presnými zenerkami by to nebolo pod 1mV.
Predsa len sa ten offset môže nazbierať na viacerých miestach. Takto som to potlačil skoro na nulu.
reeb napsal:Mozna ty stare Teslacke..vybirat dnesni je zbytecne.
Nesmysl.
https://www.ame.cz/ZD-5V6-0-5W-zenerova-...10699.aspx
DC component je docela shit, u vishay ap. je odchylka zanedbatelna..konkretne jsem vymeroval 4V7 a byla to zvytecna prace..
U Tesly to byla naopak nutnost.
Jo,asi takhle:
https://www.vishay.com/docs/85788/zmy3v9.pdf
At to Franta zmeri, bude mitv jedne vetvi 4,701 a v druhe 4,703 Smile
Je něco jiného povolená tolerance a diference v rámci jedné várky.
Z tech diod co jsem mel já byl rozdíl na urovni tisícin voltu - měřeno Fluke 189, takže pro potřeby diferáku uplně v klidu..
Bohužiaľ je na nich rozdiel 150mV. Na ampíku bolo asi 10-20 ak si dobre pamätám.
Všetky sú z jednej pásky Vishay z TME.
Trochu som postúpil a rezistor ani nevypadol Grin som si ho všimol až pri konci.
[Image: KLSMAqj.jpg]
Edit: pri napájaní +- 36V asi 250W do 1ohmu Grin
He he,bohužel pro reeba.Asi udělali soudruzi u Vishay někde chybu.
microlan,ano,to už vím víc než dvacet let.To byly katalogy běžně jen tištěné.
Františku,máš po pěkné.Ty hliníkové díly máš nějak podezřele přesné.Zadával jsi firmě,nebo ty sám?
