pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty sloupových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=26) +--- Thread: pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) (/showthread.php?tid=5827) |
pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - antonio - 27. 10. 2008 Citace: Konstrukce Celková doba výroby se pohybuje někde kolem 6ti týdnů. Materiál jsem volil MDF především pro jeho perfektní opracovatelnost a akustické vlastnosti. Jediná osoba podílející se na výrobě reprosoustav byl truhlář, jenž nařezal desky na přesně určené rozměry a pomocí programovatelné frézky vyfrézoval otvory a zahloubení. Následující práce byly provedeny pouze mnou. Veškeré spoje (kromě přední části) jsou slepeny pomocí lepidla Herkules a kraje seříznuty pod úhlem 45°, čímž se docílilo perfektních rohů bez možnosti viditelných spojů desek. To ocení predevším ti, kteří plánují jako povrchovou úpravu lakování. Veškeré rohy jsou vyztuženy pomocí dřevěných hranolků, jenž jsou přilepeny již zmiňovaným lepidlem a přišroubovány pomocí vrutů. Nechybí ani tři levopravé výztuhy. Všechny stěny jsou pokryty vatelínem síly 4cm. Přední panel byl přilepen univerzálním montážním lepidlem (něco na bázi silikonu, chemoprénu - prodává se v klasické tubě jako většina silikonů) a přichycen vruty. Výhoda montážního lepidla je ta, že perfektně drží, těsní a je i nepatrně pružné. Otvory po vrutech jsou zatmeleny polyesterovým karosářským kytem (doporučuji - je určen na dřevo i kov). Jako lak byl použit nitrocelulózní základ a vrchní sprej. Zvuk Celkově jsem spokojený. Zvuk vyrovnáný a s ohledem na cenu reproduktorů výborný. Výhybka je vyrobena dle antoniových návrhů s menšími úpravami, které však většina z nás v domácích podmínkám nerozezná, pokud neví, že tam mají být .
pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Kritik - 28. 10. 2008 Tady se mi líbí precizní zpracování ozvučnice. pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Thales - 29. 10. 2008 To musím také pochválit! Moc pěkné! pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Lukas - 19. 11. 2009 Antonio, pokud jsem to pochopil správně, máš schéma výhybek k těmto bednám? Byl bych Ti moc vděčný kdybys mi je poskytl. Samozřejmě neříkám že zadarmo, pokud jsi s tím měl nějakou práci. Děkuji pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - antonio - 19. 11. 2009 Nemám a i kdybych měl, nedal by ti ho - ono totiž vzniklo v době, kdy jsem s výhybkama začínal, takže výsledek velmi nejasný. Zkopíruj tohle. pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Lukas - 19. 11. 2009 Díky moc za typ, vypadá to dobře. Předpokládám že to tady asi ještě nikdo nestavěl, co? Chápu že nikdo tu nemá věšteckou kouli, ale bude to mít dost basů i bez podpory subwoofru? Dík pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - antonio - 19. 11. 2009 Záleží jak jseš náročný, co očekáváš... každopádně subwoofer jakýmkoli 2p nenahradíš, to spíš koukej po 3p. pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Lukas - 19. 11. 2009 Jsu dneska už asi natvrdlej, ale nikde jsem si tam nevšiml schéma výhybky. Díval jsem se i po těchto dvou projektech které se mi líbí. Rád bych slyšel váš názor. Pak to po sobě smažu, abych to tu nezasíral. Díky http://www.lautsprecherbau.de/Jahrgang-2007/2-2007/FirstTime-2/5121,de.html http://www.lautsprecherbau.de/index.html/JTI2bmF2aWQlM0Q2MTM3JTI2c2lkJTNEbjQ4NjNhYTBjNWNmNDglMjZiJTNE.html pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Klon - 20. 11. 2009 Přihoď si pár stovek na lepší mněniče. pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Lukas - 20. 11. 2009 Maš tip na nějaký odladěný projekt kde cena měnıčů není výrazně o moc vetší ale kvalita zvuku by byla vyšši? Dik pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - antonio - 20. 11. 2009 http://www.humblehomemadehifi.com/LBS.html pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Bentley - 20. 11. 2009 taky se mi to libi, akorat mohlo byt vice fotek. zpracovani moc hezke, zvukove aby se to libilo majiteli hlavne
pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Lukas - 20. 11. 2009 A u toho projektu z prvního odkazu je teda někde schéma vyhybky? ten projekt s reproduktory monacor je pěknej, ale nad rámec mých finančních možností. Dík pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - antonio - 20. 11. 2009 Asi ne, dřív to šlo vyčíst z intertechnik.de, kde se tyhle stavebnice prodávají. Pokud teda o kapku dražší měniče, sáhl bych asi po nových 180-0000, + DT-300. Nic jiného mě nenapadá. Nebo levné 3p: http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=3546&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=520 http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=3095&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=877 http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=3262&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=514 A co to, co máš v avataru? To nehraje?
pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Klon - 20. 11. 2009 Jakej máš strop na mněniče ? pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Lukas - 20. 11. 2009 Ale ano, ARS 1058 hrajou dobře, ale víc by se mi do pokoje hodily úzké a vysoké sloupky. Popř. s podporou subwoofru. Jenže mámo bavu že s těma tvm-kama bych si moc zvukově nepolepšil. Všechno je to o penězích:-( Na měniče mám bohužel jen kolem 4000kč, max. když moc tak 5000Kč. Vím že za ty peníze zoho moc na výběr není, ale rád bych už trochu zvukově postoupil. Díky kluci za pomoc, vážím si toho. pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Klon - 20. 11. 2009 Jen odladěné projekty nebo jsi ochoten nechat si bednu změřit a být dokopán k návrhu výhybky? pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - antonio - 20. 11. 2009 Obava správná. Měl bych ještě jeden tip, pokud teda štíhlé sloupky, pak např. SPH-135C v uspořádání d'Appolito, jako výšku DT-300/DT-254. Mám k tomu i nějaký nákres. Jsou to měniče co jdou vyloženě nízko v malém objemu. Navíc akce zde. pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - Lukas - 20. 11. 2009 Bohužel nemám vybavení ani zkušenosti s měřením a už vůbec ne navrhování vyhybky. Proto bych rád okopíroval nějaký ověřený projekt. V cenovém rozmezí jak jsem udával. A ty bys byl schopnej udělat Antonio vyhybku k té kombinaci SPH-135C s SPH-135C? Měniče bych koupil samozřejmě od Tebe. Záleží kolik by zhruba stálo odladění takové vyhybky, chápu že to neni žádná sranda. Musím si to nechat trochu projít hlavou. pokype (TVM ARN-188-03/4 a ARV-104-03/8) - antonio - 20. 11. 2009 Byl bych schopnej, grátis. Potřeboval bych vědět, kde se pohybuješ, kde je možný to změřit, případně u mě. Jak jseš schopen udělat bednu, zaoblení/sražení, materiál, síla. Taková kombinace by si totiž zasloužila solidní zevnějšek. |
