Impedančka Starých Sanyo - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Impedančka Starých Sanyo (/showthread.php?tid=23754) |
Impedančka Starých Sanyo - EsoRimmer - 5. 9. 2020 Ahoj, před nedávnem jsem sehnal bedny sanyo SX550 http://www.hifi-archiv.info/Sanyo/1987-88/20.jpg . Basáky tam někdo strčil úplně jiný, středy KO závěs, který jsem měnil. Nicméně impedance těch středů se od sebe liší (červený je o malou úroveň výš). Jak v tomhle případě postupovat při návrhu výhybky? Nebo to nemám tak hrotit??
Impedančka Starých Sanyo - antonio - 6. 9. 2020 Takhle ale přirozený průběh impedance nevypadá, takže nejdřív zkontroluj nastavení zvukovky. Rozdíl v hodnotě může způsobovat přechodový odpor někde. Impedančka Starých Sanyo - maxell - 7. 9. 2020 nehrotit. za půlrok stejně vyměníš, takový je život... Impedančka Starých Sanyo - EsoRimmer - 9. 9. 2020 Antonio: Přechodák max někde v repro, ale to je asi vyloučené. Nastavení zvukovky mám posle mne dobře, Esi maya 44 USB+. Ještě na to kouknu. Co je na tom nepřirozeného? Díky. Impedančka Starých Sanyo - antonio - 9. 9. 2020 Zkus změřit známé odpory, nejspíš budou mít míň. Takhle vypadá impedance: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625 Impedančka Starých Sanyo - EsoRimmer - 11. 9. 2020 ![]() Odpor 47R +/- 5%. Naměřemo 46,4R, nemyslím, že to měří blbě. Impedančka Starých Sanyo - antonio - 12. 9. 2020 Do 43 Hz možná, ale co dál? Impedančka Starých Sanyo - EsoRimmer - 12. 9. 2020 Jeee, to jsem si nevšiml. Bylo to měřené až do 20k, jen jsem udělal blbě screen. Víceméně to bylo pořád vodorovné jako teď. Měřil jsem i lab12 a impedancka odpovídala, FS sedlo na míru. Prostě to podle mne měří dobře... Zítra zkusím znovu lab12 a upnu to sem. Teď mám ntb už v autě. Impedančka Starých Sanyo - BlackRider - 13. 9. 2020 Na ose X zobrazuj logaritmicky 20 - 20 kHz. Napevno pro všechny měření. Printcsreen dělat pomocí "Capture" tlačítka vlevo nad grafem. |
