ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: ARN150-03/8 + Monacor DT-99 (/showthread.php?tid=2202) |
ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - little - 6. 11. 2007 Zdravím, vypadá to, že se mi s pomocí jednoho borce z tohoto fóra podařilo najít tu vhodnou kombinaci součástek na výhybku pro výše zmíněné reproduktory. Rád bych ale znal váš názor. V návrhu je už zahrnuta i kompenzace baffle stepu...Jedná se o výhybku se strmostí 12/18dB/oct. ![]() EDIT: Schéma s hodnotami součástek upravenými dle existujících hodnot:
ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - wwsly - 12. 6. 2008 nemáš prosím tě soubory pro DT99? ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - little - 12. 6. 2008 Myslím, že je někde na disku mám... ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - wwsly - 12. 6. 2008 mohl bys mi to poslat na mejla chci udělat dvou pásmo s ARN5618,už to tu jednou bylo ale autor to nějak nedořešil.jinak dt mám už objednáné ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - chyna.cz - 12. 6. 2008 80dB ? to má být kotelna nebo reprosoustava? ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - check - 12. 6. 2008 4dB pro 5" TVM je imho neslmyslně vysoký BSC ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - chyna.cz - 12. 6. 2008 pokud to jinak nejde udělat, tak bych šel do jinýho repra. ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - little - 13. 6. 2008 Těch 80dB i BSC (baffle step compensation?) podle mě není problém. I s trapným 2x50W zesilovačem nemá problém ozvučit dobře zatlumený prostor o objemu cca. 30k litrů. Taky doporučuju podívat se na datum založení threadu, docela mě překvapuje, že jste si ho všimli až teď. :-) ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - check - 13. 6. 2008 Je to malej měnič s nejjednoduším motorem a celkem malou Xmax, což znamená, že to bude dole - pod 150hz kreslit jako prase. To zkreslení bude působit, že frekvence pod 150hz budou slyšeny hlasitěji, takže 4dB BSC není potřeba. Dal bych 2-3dB podle poslechu, záleží jaký ten měnič má průsery ještě nahoře - detailní měření impedance by se hodilo. Dovolil sem si tohle odkoukat od Zapha. ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - little - 13. 6. 2008 Impedančku reprobedny jako celku jsem měřil a vycházela prapodivně. Vzhledem k tomu, že poslouchám hudbu ve které je obsaženo spousta nízkých tónů, myslím, že se jedná jedině o velké plus. Mimochodem, nějak se mi nedaří pochopit, čím bude to zkreslení způsobeno. Těžko to bude přílišným rozkmitáním membrány, zesilovač si ten reproduktor perfektně hlídá a přes Xmax nemám sebemenší šanci se dostat. ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - wwsly - 13. 6. 2008 ty charky tedy nejsou? chci pokračovat v tomto http://audioweb.cz/showthread.php?tid=198 .bohužel autor nereaguje na mejl což je docela škoda,když už s tím jednou začal... ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - little - 13. 6. 2008 Charky jsou, ale zrovna jsem v práci. Večer se podívám. ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - check - 13. 6. 2008 Protože není podřízlý trn ani nijak odstíněný, tak to musí kreslit. Klippela v TVM určitě taky nedělají. ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - little - 13. 6. 2008 wwsly: Tady jsou ty soubory: http://leteckaposta.cz/845662848 ARN150-03/8 + Monacor DT-99 - wwsly - 14. 6. 2008 hm tak ještě k 5618 a můžu začít studovat lcpcad nebo v čem se to dělá
