Měření TS - divné výsledky - Printable Version
+--- Thread: Měření TS - divné výsledky (/showthread.php?tid=20862)
Měření TS - divné výsledky - OndeXx - 24. 6. 2015
Zdravím, chtěl jsem si zkusit změřit dva reproduktory, tak jsem postupoval podle článku: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625
Zkoušel jsem změřit reproduktor z auta 4" a noname 5.25 basák. Na stolním PC se mi ani nepodařilo nakalibrovat zvukovku - ani interní, ani USB. Tak jsem to zkusil na netbooku, kalibrace hotova, ale při měření mi z toho výjde vždy jiný výsledek - jde mi hlavně o rezonanční frekvenci. U toho 5.25 basáku mi vyšlo jednou 170Hz, potom 230Hz, jednou i přes 330Hz. Nevíte čím to může být?
//Teď to meřím na desktopu, na notebooku to házelo špatné výsledky asi díky tomu že jsem to měl v mic in a né line in,který ntb nemá. Naměřil jsem několikrát po sobě okolo 72,8Hz což by odpovídalo, zvukovka mi ale stejně nejde zkalibrovat, kanály mají velký rozdíl. Autoreprák má podle grafu 119Hz, 6,5" basák 51Hz, při výpočtu se program kousne.
Měření TS - divné výsledky - ondra Ch - 25. 6. 2015
Dej sem graf průběhu impedance...
Měření TS - divné výsledky - OndeXx - 25. 6. 2015
5.25" basák -20dB v generátoru, cca 50% master hlasitost
[Image: 5_25bass.jpg]
5.25" basák -10dB v generátoru, 100% master volume
[Image: newbass.jpg]
Autorepro 4" -10dB v generátoru, 100% master volume
[Image: V_st_i_ek.jpg]
Už si mi to podařilo nakalibrovat, stačilo odpojit reprák od toho "měřícího aparátu". Jsem amatér, nevyznám se v tom Grin Výsledky nahoře jsou před kalibrací, po ní jsou skoro stejné.
