Výhybky na repro - Printable Version
+--- Thread: Výhybky na repro (/showthread.php?tid=20671)
Výhybky na repro - jula1967 - 9. 4. 2015
ahoj,pořebuji poradit,vyměnit všechny elyty za stejnou honotu nebo lepší???pak nevim ty dvě bilé obdelníkové kostičky co je to zač-poradit+hodnoty
bedny mají 80-120W
4-8 OHM
34-22000Hz
http://jula1967.rajce.idnes.cz/vyhybky_repro/
Výhybky na repro - Benazi - 9. 4. 2015
4,7 mik, 6,8mik ,10mik.mám tesly.kostičky, jsou odpory, nechat neměnit,
viz bazar.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10942
potřebuji- 100uF/63V
10uF/63V
6,8uF/63V
33uF/63V
4,7uF/100V
3,3uF/250V
Výhybky na repro - antonio - 9. 4. 2015
Neměnit nic nebo celou výhybku udělat od nova.
neměnit ??? elyty jsou 25-30let starý
ty jsi chopen mi udělat nové vyhybky
Změř je na několika frekvencích a porovnej s novými, třeba to nebude mít smysl.
Záleží co to je, ale třípásmům se standardně vyhýbám.
Výhybky na repro - Fox_25 - 10. 4. 2015
Ty seš pěknej vůl, co takhle si o tom něco přečíst? Elyty se dávají/dávaly kvůli ceně a nebo tam kde jsou nutné příliš velké kapacity kvůli jejich fyzické velikosti.
Podle toho jak píšeš jsi mladý, to sakra neumíš hledat na internetu? Třeba napsat do google renovace reprosoustav, to samé s bílíma kostkama, když tam napíšeš 4r7 10W tak ti gůgl vyplivne samé odpory.
Tady je něco o renovaci reprosoustav, ale pozor, je to 9 stran textu.
http://www.electronicservis.cz/files/repase_reprosoustav.pdf
Promiň, ale když ti někdo poradí tak odpovíš jak namachrovaný 13 letý fracek.
antonio
To je opravdu nutné znovu udělat novou výhybku? Pokud bedny hrají jako Grundig M600 tak to chápu, ale jinak mi to přijde zbytečné.
Výhybky na repro - Hippo007 - 10. 4. 2015
K elytům - u výhybek se používají bipolární elektrolyty (mají rozdílně vlastnosti proti běžným unipolárním). Co jsem měl možnost měřit 15 a víc let steré bipoláry, měly obvykle zvětšenou kapacitu.
Výhybky na repro - jula1967 - 10. 4. 2015
přiznavám chybu,tak mi poradte co mysto těch elytu ted mam dát(MKT)+hodnoty
10uF/63V--?????
6,8uF/63V---?????
33uF/63V--??????
4,7uF/100V--????
3,3uF/250V---????
100uF/63V---????
Do 10uF včetně MKP, zbytek bipolární elyty. Bennic jsou to nejlepší, co se dá u nás běžně koupit.
Výhybky na repro - reta - 10. 4. 2015
Pokud nejsi limitován kačkama je alternativa kondů:
http://aukro.cz/kondenzatory-pro-audio-mkp-3-3f-j-400v-i5228334275.html
Hippo007: děkuji ti za pomoc,pomohl mi servisák přímo z obchodu co mám vybrat
Fox_25: jsem obyč laik a ne profík,snažím se něco opravit.místo abys poradil maš keci,ještě že tu jsou jiny co rádi moc pomůžou
Výhybky na repro - jula1967 - 7. 10. 2015
zdravím reprobedna dostala ránu odešel výškový repro a začal pulzovat basovy repro,co stím ?
