Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) (/showthread.php?tid=18731) |
Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - okraj - 3. 11. 2013 Zdravim potreboval by som pomoct s vypoctom ozvucnice ...uz 2 tyzdne hladam ratam v tych programoch a stale som neprisiel nato...nasiel by sa niekto kto by mi to vypocital? asi chcem bednu s basreflexom .. vie mi niekto povedat aj ze ky by bol rozdiel v litroch keby bola uzavreta alebo s bassreflexom?? dakujem vopred.. :-) ![]() mam tieto parametre: [spoiler]Prednosti: 15" (38cm) do auta 1000W subwoofer max. Výkon Veľká 2.5" (6,5cm) cievka Špecifikácia: Pripojenie: 2 x sady terminálov Frekvenčný rozsah: 25Hz až 1500Hz Citlivosť: 89 dB Magnet: 100 oz Impedancia: 2ohm / 4ohm Rozmery: 15" (38cm) subwoofer Hmotnosť: 9,7 kg Specification T/S: Revc: 3.4 Ohm Fo: 29.025 Hz Sd: 70.686 cm Md: 200.410g BL: 9.803 Tm Qms: 5.798 Qes: 1.328 Qts: 1.081 No: 0.184% SPLo: 84.7 dB Vas: 103.609m M Cms: 146.030u M/N Krm:5.036 mOhm Erm: 0.843 Mms: 205.893g Mmd: 195.087m Kg Kxm: 24.497mH Exm: 0.649[/spoiler] Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - Sendy - 3. 11. 2013 1000W, 2,5" cívka, SPLo 84.7dB ? Obávám se, že je to marný. Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - okraj - 3. 11. 2013 nechappem
Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - Sendy - 3. 11. 2013 Malý průměr cívky, neodpovídající deklarovanému příkonu, mizerná účinnost. Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - redyuri - 3. 11. 2013 a to repro ani v basreflex bedni nejde použiť. jedine uzavretá Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - Hazys - 3. 11. 2013 ...a hodně velká Sd 70.686cm cože? ty TS imho ani nejsou dobře. Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - okraj - 3. 11. 2013 no dobre a nevedeli by ste mi poradit aspon daco zhruba dake rozmery tej bedni ? uz to spravim ako pride a pravdepodobne aj rychlo predam
Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - antonio - 3. 11. 2013 Parametry se tváří věrohodně, jsou ok až na překlep v Sd, ten kilowatt příkonu je MAX, ne RMS, takže taky ok. Pokud nevadí velká bedna, tak bych mu dal na poslech cca 100l uzavřenku, jestli to chceš na soutěže, tak BR. Jediné co mi hlava nebere je Impedance: 2ohm/4ohm, takže by se hodilo ho proměřit.
Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - okraj - 4. 11. 2013 da sa SD nejako zmerat? jo 1000W je max .. RMS by malo byt 300W aspon tu tak pišu ... je tam inak aj nejaky graf neviem ci to daco pomoze k počtom ..... http://sklep2.lechpol.pl/towar/km380t11/kruger-matz-glosnik-samochodowy-subwoofer-15-/8347#tabs-4 no v podstate by ani nevadila ale chel som do kufra natlacit 2 tieto bassaky ... a co to znamena BR ?? no chcel by som to vyskušat spravit aj uzavretu aj s bassreflexom a ktora sa mi bdue viac pacit podla nej urobim obidve ... aa ta impedancia ono to ma 2 cievky bud na 2 Ohm alebo 4 ohm to iste ma aj zosik zapojenie 2/4 Ohm... aky je v tom rozdiel pri 2 a 4 Ohm??? toto bolo k zosiku http://img17.imageshack.us/img17/287/pvtc.jpg a http://img833.imageshack.us/img833/8972/8p78.jpg Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - antonio - 5. 11. 2013 Sd tady. BR = bassreflex. Jde o to, že pokud by byly parametry pro obě cívky, musela by být možnost to přepojit na 1 nebo 4R. Pokud jsou parametry udány pro jednu cívku, pak budou TSp úplně jiné a možnost zapojení 2 nebo 8R. Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - okraj - 8. 11. 2013 hm stym SD neviem ... dalo by sa vyratat tu plochu membrany keby to pomeram priamo na repraku a vypocitam jej plochu?? Meral som cievky obidve maju po 4 Ohm ...chcem ich prepojit pararelne tak ako je tam v tom navode hned 1 zapojenie ... tak ratajme bednu na 2 Ohm-y s bassreflexom... a parametre tie co su .. uz nak dačo mam vyskušam ak to bdue hrat zle skusime inak ... Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - antonio - 8. 11. 2013 Dal jsem ti link k nezaplacení a ptáš se znova na to samé. Další věc co se ti hodí: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625 Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - okraj - 20. 11. 2013 no po 3 dnovom traapeni som sa dostal k tymto pravdepobne zlym vysledkom nevedel som toto : Membrane diameter ako to odmeram ? takto som to nameral pri 4 Ohm : https://imageshack.com/i/0blk40p https://imageshack.com/i/0a09iwp https://imageshack.com/i/15j2psp a toto som prepojil cievky paralelne cize n a2 Ohm : https://imageshack.com/i/1q7ibfp https://imageshack.com/i/mqbqvmp https://imageshack.com/i/0jqlj6p Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - Crashpc - 20. 11. 2013 To vypadá bledě. Co jsi s tím dělal? Jsi to držel v ruce? Dej to na něco pevnýho, aby byl větrací otvor z motoru volnej. Měření musíš provést dvakrát. Jednou samotný reproduktor, a podruhé na něj něco položit nebo nalepit - něco o změřené hmotnosti, kterou pak zapíšeš do parametrů k membrane diameter. Tedy změříš jednu hodnotu, vybereš "set as overlay", změříš druhou hodnotu se závažím, a stopneš měření. Budeš tam mít dvě křivky. Na nižších frekvencích ta špička musí být dost hladká. Takže 1) reproduktor dobře umístit a uchytit 2) nedupat, neřvat 3) mít signál puštěnej dost nahlas. Když to nemáš nahlas, měření je nepřesné. Podle toho co vidím si myslím, že to bude dost bída reproduktor. membrane diameter je rozměr membrány + 1/3 závěsu na každé straně. Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - okraj - 20. 11. 2013 mal som to na stole a podlozil som knihy pod to .. vetraci otvor bol volnyy.. a ta hmotnost ma byt kolko cca? zajtra sa do toho pustim ...a signal pusteny dost nahlas .. to volume dam len na plno na notebooku nie? Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - antonio - 20. 11. 2013 Problém bude na elektrické straně, zkontroluj, zda to pícháš do správného vstupu. S umístěním repráku a hlukem se vůbec nezaobírej dokud nenaměříš podobnou impedanci jako v linku co jsem ti dal. K ostatnímu jsi už odpověď dostal. Crashpc napsal:3) mít signál puštěnej dost nahlas. Když to nemáš nahlas, měření je nepřesné.Přesně naopak. Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - reta - 20. 11. 2013 Taky jsem se trápil (trápím) s tím jak měřit, dost o měření (hlavně jak začít) je tady: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16860 V textu jsou i příslušné odkazy. Pokud to nechceš číst celé a zajímá tě jen měření začni klidně na př. 273. Výpočet ozvučnice 15"sub (1000W) - KomarD-Jeay - 13. 12. 2013 Zbytocne ste mu dali trapit sa s meranim, ten reprak ma velmi pravdepodobne uvedene parametre. A teda 100L v uzavrenke mu spravi dobre ) Podobny zazrak bol kamaratov Sony Xplod 15". "Takyreprak", ktory ledva hral
