Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Printable Version
+--- Thread: Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku (/showthread.php?tid=18116)
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Matty16 - 26. 5. 2013
Dobrý den panové chtěl bych se jen s váma poradit o ozvučení auta mam udělanou bednu na 2x repro Pioneer TS-W383F a zajímalo by mě jestli by mi nepomohlo přidat třeba bassreflex nebo jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku... nebo jestli třeba nějak předělat bednu.. nemohu sem vložit fotku tak dam link na video kde je bedna vidět.. díky moc za rady http://www.youtube.com/watch?v=gbEGB8PehCE
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Sendy - 26. 5. 2013
Máš od toho TS parametry ?
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Matty16 - 27. 5. 2013
jj mám
Maximální výstupní výkon 600 Watt
Frekvenční odezva 18 - 1,500 Hz
Nejnižší rezonanční kmitočet (Hz) 32,3 Hz
Citlivost (1W/1m) 95 dB
Velikost hlavního reproduktoru (cm) 38 cm
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - golfikR32 - 27. 5. 2013
Máš toho máloSad..V pravo nahoře klikni na TS parametry a uvidíš kolik toho má být(né uplně všechno)...Pochybuju, že je na toho pioneera najdeš, když už se neprodáváSadBudeš to muset změřit.
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - lacos - 27. 5. 2013
Možno by ti pomohlo zvačšiť basreflex, a hlavne ho správne naladiť ak ti ide len o tlaky. Ale na to treba presné ts parametre ktoré buď nájdeš na internete alebo si ich zmeriaš sám. :-)
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Matty16 - 28. 5. 2013
Zkusim je nekde pohledat mozna kam doma od mich jeste krabice:-) jinak ano zajima me dost tlak jezdim soutezit v akustickem tlaku a chybi mi treba 5Db nekdy i min tak bych tomu rad nejak pomohl... Nekde jsem slysel ze je lepsi misto kulatych bass reflexu udelat je po sranach v cele vysce bedny ale nevim co je na tom pravdy a navic jak zjistit jak by takove bassreflexy mely byt siroke a hluboke... Nebo jak moc pomuze treba vytlumit kufr popripade cim by se to dalo udelat nechci vyhazovat majlant za nejaky vibraflex a podobne...
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Jan16 - 28. 5. 2013
Dřív než to najdeš, to rychlejc změříš. Oči vpravo a nahoru, měření TS.
Pak už jen nasypat třeba do win ISD a naladit bassreflex tak, aby na potřebném kmitočtu udělal co největší bordel. A nebo rovnou odsimulovat a postavit na míru nějaký bandpass, ten by mohl mít lepší efekt na zůraznění úzkého pásma kmitočtů.
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - lacos - 28. 5. 2013
QTS 0,768
(FS) 32,3 Hz
VAS 198,8 l
Toto je pár parametrov aké som ja našiel na internete, nieje to nič moc, nechcem ťa sklamať ale už podľa obrázku mi to prišlo ako jeden z menej podarených reproduktorov aké Pioneer vyrobil. No ale keď hovoríš že do toho nechceš investovať veľké peniaze tak asi musíme počítať s tým čo už máš. Pomeraj aký objem má tvoja terajšia ozvučnica alebo či by si bol schopný postaviť novú? Na db drag sa používajú veľké bassreflexy kvôli tomu aby sa zabránilo všelijakým pazvukom a skresleniu ktoré by uberali na výslednej citlivosti. Veľké kruhové sa dosť ťažko zháňajú, preto sa zvyknú robiť aj štrbinové po celej šírke bedne.
Ideálne urobíš ak si tie parametre zmeriaš, tak sa bude dať bedňa presne naladiť na tvoje reproduktory ako píše jan16.
chlapi mám trošku problém asi mám zavařenou hlavu z práce nebo nevím... ale tomu měření abosolutně nechápu... to se měří nějakým programem? pokud ano tak jak?? a manuální měření sem nepochopil tím tuplem...:-D
jinak se určitě nebojím výroby nové bedny... jen mam omezené rozměry kufru...:-)
//Vpravo dole máš tlačítko "Upravit"
Bez měření se nikam nedostaneš, asi to budeš muset pochopit.
Nebo si nachystej nějaký $, ať ti někdo z blízkého okolí, kdo tomu rozumí, ty repra změří a navrhne na míru bednu dle tvých požadavků.
omlouvam se že to potřebuju tak polopatě... ale pokud to chapu tak si mam stahnout program a vyrobit měřák a pak se muže měřít... nebo nevíte o někom z okolí Olomouce či Přerova kdo by mi to změřil??
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Milan - 28. 5. 2013
Hele to je podle označení Free air, to znamena, že je to repák vhodnej do plata místo bedny a tomu budou odpovídat i jeho TS parametry. To nebude reprák vhodnej na to co chceš ty.
Hej a myslíš že v plate vytlačí viac dB? :-) Keď mu raz pri takom Db pokuse odídu tak už sa poučí a zoženie si poriadny sub. (ak ho to dovtedy neprejde) :-D
....Na zmeranie TS potrebuješ len ten free program a kábel s jedným odporom :-) ,Ešte raz si prečítaj návod a pochopíš ako to zapojiť a použiť. Keď to zvládneš tak nám tu hoď tie parametre a skúsime s tým dačo vyčarovať ak si to teda nevyčaruješ sám v nejakom simulačnom programe napr winISD alebo bassbox alebo tu zo stránky Amplion. Veľa šťastia :-)
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Milan - 29. 5. 2013
Ne to si nemyslim....
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - golfikR32 - 29. 5. 2013
Hele myslím si, že by bylo nejlepší začít od znova. Lepší repro a nová ozvučnice. Tuhle sezonu přežiješ s tutěma a přes zimu se posuneš o level nahoruSmile.Pokud máš tuhle ozvučnici alespoň na 95% dobře tak moc db na víc z toho nedostaneš. Krom toho slyšel jsem, že pioneer, hifonics, crunch atd... nejsou zrovna nejlepší značky(co se kvality zpracování týče),ale pod rukama mi neprošli, takže to posoudit nemůžu....Je to jen můj názor, jak bych to udělal jáSmile
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - madeindoma - 29. 5. 2013
Záleží taky jaký akustický tlak čekáš při jaké frekvenci. Jestli ti nejde o lovení nízkých kmitočtů tak bych šel asi do nějakých adekvátně krmených PA repráků. Záleží jaký máš rozpočet. Jak už bylo zmíněno z té bedny víc nedostaneš. 5dB rozdíl je celkem dost v kraválu z bedny toto nevytáhneš Smile Ještě je dobrý si upřesnit kolik do toho chceš vrazit.
A řekni jakým to krmíš zesilovačemSmile
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Matty16 - 31. 5. 2013
krmím to dvoukanalovým Magnatem 2000W prosím vás nevíte někdo kde se dá stáhnout Bass test na 40 HZ???
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - lacos - 31. 5. 2013
Stiahni si program audacity, tam si môžeš vytvoriť basstesty aké chceš, potom si to exportuješ do mp3 a testuj :-)
Pioneer TS-W383F - jak pomoct k trošku většímu akustickému tlaku - Matty16 - 2. 6. 2013
zdravím pánové a jaké by bylo slušné repro na DB drag i se zesikem...
