Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) (/showthread.php?tid=17320) |
Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Yeayer - 19. 12. 2012 Ahoj, mám takovej problém s mýma 3p bednama. Jako basák je použit McFun, ale to mi nějak nevadí, protože ten zvuk se mi celkem líbí, ale - potřeboval bych nějak ztlumit střeďák a výškáč, protože při 10W je to nesnesitelný - ten McFun skoro neni slyšet, zato střeďák a výškáč řvou jak de*il. Bude stačit ke středu a k vejšcě zapojit sériový odpor třeba 4R? Tím mě ale napadlo že by se zvětšila impednace toho měniče a pak i dělící frekvence, tudíž šlo by zapojit třeba ten odpor jakoby přímo ze svorky do výhybky pro ten konkrétní měnič? Ve výhybce jsou tři kondy a tři cívky, tudíž předpokládám že ke každému repráku je výhybka složená ze cívky a kondu, tusíž předpokládám, že subwoofer bude hrát třeba do 600Hz, střed tak 600Hz-20kHz (asi tam nebude žádná horní dělící frekvence) a vejškáč třeba 10-20kHz. Ale nevím jestli se pletu. Detaily (typy měničů, konkr. osazení výhybky atd) napíšu až večer. Tak se ptám - je možné jakoby u střeďáku a u vejškáče dát sériový odpor mezi vstupní svorky reproboxu a první součástku výhybky pouze pro daný měnič (u těch dvou to bude zřejmě kondík)? Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Nitram - 19. 12. 2012 protoze maji rozdilny citlovosti.. bud ten MekFuj vyhod a dej tam neco co ma aspon 85dB citlivost, nebo vymen ten evidentne citlivejsi stredak za neco podobne fujvityho.. Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Dalča - 19. 12. 2012 Ano lze sérioparalelní kombinací odporů snížit citlivost repráků, ale myslím, že tudy správná cesta nevede.... Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Yeayer - 20. 12. 2012 Nitram: hele prostě chci aby to jenom neřvalo a měnit měniče za 1000 fakt nemůžu, to si koupím rovnou nový bedny ... Jsou to srágory, ale líběj se mi .
Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Hippo007 - 20. 12. 2012 Nejméně ovlivňující výhybku je sérioparalelní kombinace odporů k reproduktoru. Výpočet této kombinace je třeba v programu http://www.slunecnice.cz/sw/vypocet-reproduktorove-vyhybky/ Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Yeayer - 7. 1. 2013 Tak jsem se ještě chtěl zepta (nechce se mi zakládat další vlákno): Byla by tu nějaká event. možnost přidělat BR nátrubek? i když do těch beden narvu 100W, tak ten MCfuj neni schopnej udělat slyšitelný basy tak pod 100Hz ... A myslím, že i výměnou za pořádnej kvalitní reprák by se to moc nezměnilo, a jelikož ty bedny maj oběm asi 35l tak bych očekával že s BR by to už tak od 45Hz celkem slušně hrát. Ale nemám ponětí, jak se takovej BR vůbec počítá... Rozměry 30x21x57cm. Jinak jsou to reproduktory Videoton 2080...
Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - vvita - 7. 1. 2013 Pokud nemáš změřený parametry toho repra tak to nech tak jak to je . Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Yeayer - 7. 1. 2013 vvita: no já myslel že to záleží jenom na tom basáku ten BR a velikost ozvučnice... Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - paf - 7. 1. 2013 Ona ta velikost ozvučnice záleží na těch parametrech basáku. A basreflex na ozvučnici. Změř si ten basák https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625 a potom můžeš nasimulovat jak že se ti bude v té bedně chovat s nebo bez basreflexu. Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Hippo007 - 7. 1. 2013 Je to prácička na delší dobu. Až změříš TS parametry podle pafova odkazu, zadej je do sw Amplion a můžeš si simulovat, jak se budou měnit parametry bedny se změnou BR. Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - Yeayer - 7. 1. 2013 paf: v jedný bedně ten basák chybí. Určitě do toho bude chtít koupit nový, tak bych právě chtěl poradit s tím BR a taky i s reprákem, aby mě oba repráky vyšly do 2000. Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - paf - 7. 1. 2013 Pokud bys pořídil reprák kterej by se hodil spíš do uzavřené ozvučnice tak by ses s basreflexem páral zbytečně. Zkus ten program Amplion. Má databázi měničů a tak můžeš simulovat podle objemu tvé ozvučnice. Je to ale obrácenej postup....
Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou) - kalio - 22. 12. 2013 ahoj Yeayer ty máš pôvodný basový reprák z reprosústav Videoton 2080 ?? |
