Objem skříně pro Eminence LAB 12 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Objem skříně pro Eminence LAB 12 (/showthread.php?tid=14885) |
Objem skříně pro Eminence LAB 12 - odaz - 15. 11. 2011 Zdravím všechny uživatele tohoto fóra, které už delší dobu navštěvuju jako host. Rozhodl jsem se postavit si aktivní subwoofer pro doplnění mé sestavy domácího kina, skládající se z AV receiveru Yamaha RX-V 457 a reproduktorů Magnat vintage řady 4. Reproduktor mám už cca měsíc objednaný. Skříň mám navrženou ze sendvičové kombinace 18mm MDF a 18mm překližky z břízy, slepené k sobě. Bassreflex bude buď v provedení 2x100mm průměr, nebo štěrbina. Zesilovač bude z produkce firmy Aldax-buď SPV 250P, nebo SPD 400 plus subjunior. Vzhledem k tomu, že mám doma kvalítní 400W EI trafo (které je však poměrně velké a těžké), zvažuju umístění elektroniky mimo skříň subwooferu. Po přečtení několika témat na různých diskuzních fórech včetně tohoto mi není jasná pouze jedna věc- ideální objem skříně. Když jsem se snažil vypočítat ideální objem podle dvou vzorců, které vycházely z ladění, zaměřeného na plochou amplitudovou charakteristiku mi vyšly objemy 115 a 119,68l, které jsou vzhledem k doporučení výrobce podstatně vyšší (45,3-101,9l). Bassreflex laděný přibližně okolo 22hz. Na internetu jsem dokonce narazil na projekt, který využíval dokonce objemu 163l. http://www.hifi-forum.de/viewthread-168-32.html Proto bych se rád dozvěděl, jestli se mám držet doporučení výrobce, (podle simulace v programu WinISD se mi líbí objem 100l a bassreflex laděný na 25hz plus 3rd HPP 20hz), nebo jít výš k těm 120l a ladění na 23,9hz. Díky za názory Objem skříně pro Eminence LAB 12 - mates6618 - 15. 11. 2011 cau odas neskusis toto? http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=tapped%20horn%20lab12&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diyaudio.com%2Fforums%2Fsubwoofers%2F143714-lab12-tapped-horn.html&ei=sLHCTv6UH4jh4QTchaG4DQ&usg=AFQjCNGYVaBkwobdlmeIUoSfELyBbpVhcQ&cad=rja oproti bR by to malo hlat daleko viac spodok ,hrozne by som bol zvedavy ak to hra Objem skříně pro Eminence LAB 12 - chyna.cz - 15. 11. 2011 je to gumová 12" takže bych to s objemem nepřeháněl. slyšel jsem 80,90 a 100 litrů a asi nejlepší je těch 90litrů a pořádná štěrbina na cca 23Hz Objem skříně pro Eminence LAB 12 - odaz - 15. 11. 2011 Chyna.cz: Děkuju ti. Názor přesně tohoto typu jsem potřeboval slyšet. Nejde mi o honbu za decibely ve stylu chci 20Hz při -3db. Co jsem možná zapomněl napsat: Sub budu používat na kino i hudbu. Poslouchám převážně rock. Ve výpočtech objemu, které jsem zmiňoval jsem vycházel např. z: http://www.ronshaw.citymax.com/f/Designing_Bass_Reflex_Loudspeaker_Enclosures.pdf Objem skříně pro Eminence LAB 12 - chyna.cz - 16. 11. 2011 tady máš malou inspiraci jak by mohl ten sub být. je to cca 100litrová bedna MDF22 + 40mm čelo. bassreflex 30cm*4cm*( 70 cm myslím) bedna nerezonuje, nehýbe se, z bassreflexu se neozývají žádné turbulence ani při maximálním výkonu a to jsem to zkusil snad jen jednou a to po 2 letech ohulit až reprák začal zkreslovat.... v místnosti 3,5*3,7m to už nešlo vydržet, ale kopala pěkně http://chyna.rajce.idnes.cz/sw_s_lab12_sda_500/ Objem skříně pro Eminence LAB 12 - odaz - 29. 4. 2012 Nechci zakládat nové téma, ale mám taky problém s měřením impedanční charakteristiky v programu Arta/Limp. Postupoval jsem podle návodu zde: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625 Měřil jsem reproduktor eminence LAB 12, abych mohl doladit délku štěrbinového bassreflexu, použitého v subwooferu, na kterém už nějakou dobu pracuju. Reproduktor jsem měřil napřed mimo ozvučnici, kde mi program Limp vytvořil klasickou impedanční charakteristiku s vrcholem impedance/Fs na kmitočtu 24,34Hz, což je o cca o 10% výše, než udává výrobce. ![]() Také stejnosměrný odpor cívky reproduktoru Re je vyšší-4,60ohm měřeno běžným multimetrem) Potom jsem namontoval zpět do bassreflexové ozvučnice o čistém objemu přibližně 95l(bez tlumení), obsahující tlumící materiál Basotec , který ve skříni zabírá objem přibližně 5l. Výsledkem měření reproduktoru v této ozvučnici byl graf, který je podle mě nějaký divný, protože nemá dva impedanční vrcholy, v jejichž sedle by se měl nacházet kmitočet, na kterém je naladěný bassreflexový nátrubek: ![]() Proto si myslím, že jsem možná udělkal chybu v naladění bassreflexu o rozměrech 370mm x 40mm Lv= 670mm(měřeno středem), ale protože je bassreflex spojený s 50mm silnou čelní stěnou boxu a zároveň rovnoběžný s jeho spodní stěnou, mohlo teoreticky dojít ke zdánlivému prodloužení jeho délky a k "podladění" boxu. Děkuju za každou radu Objem skříně pro Eminence LAB 12 - antonio - 29. 4. 2012 Ten graf se dá vlevo posunout, peak je schovaný. Objem skříně pro Eminence LAB 12 - odaz - 29. 4. 2012 už ho vidím, Díky antonio. ![]() Je mi jasné, že budu muset zkrátit moji štěrbinu o nějaký cm a poté znovu odměřit impedančku, protože teď mám ladění na +-22hz, já bych ho chtěl mít aspoň na 23hz, jak mi radil chyna.cz. Jen nevím, jak se zachovat k tomu zvýšenému FS skoro o 2,5hz, jestli by potom nebylo lepší naladit skříň až někde k 25hz, jak mi radí program winisd, protože bych tím získal lepší citlivost na kmitočtech okolo 30hz Objem skříně pro Eminence LAB 12 - chyna.cz - 29. 4. 2012 +- 1Hz nepoznáš. možná ani +- 5 Hz :-) ale taky bych to ladil k 25Hz. |
