Je toto slušný zesilovač?
Ahoj,
chystám se pustit do vlastní stavby zesilovače. Nejsem úplně nejnáročnější posluchač. Ze "šuplíkových zásob" jsem vyhrabal tuto stavebnici zesilovače 2x 50W:
[Image: 5386_50w_1.jpg] [Image: 5386_50w_2.jpg]
Je toto dle vašeho názoru použitelná konstrukce bez velkých záludností (vhodná pro začátečníka)? Vyplatí se to stavět?
(mě by osobně stačilo něco srovnatelného s 50W Transiwattem)
Jako předzesilovač a korekce by měly sloužit moduly od EZK:
PSP6541: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/psp6541.htm
a
RDS4132: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/rsd4132.htm
Reprobedny mám zatím dvoupásmové vlastní výroby s ARN5604 a papírovým výškáčem (na typ si teď nevzpomenu, asi nějakej pohrobek RFT). Ten výškáč bych výhledově rád nahradil něčím solidnějším, byl bych rád, kdyby jste mi nějaký vhodný typ doporučili. (Poslouchám skoro všechny druhy muziky, ale optimalizovat bych to chtěl pro hardrock a něco ve stylu Mike Oldfielda. Nepotřebuji ani příliš vysokou hlasitost.)
Ten zesilovač je variace na Sinclair, respektive na Aldaxí SPS50. Jde o slušné zapojení, snad není dokurveno volbou součástek a návrhem desky. Chybí tam však tepelná vazba, tak počítám že koncáky jedou v béčku.To se dá upravit.
Tenhle zesík sem měl a nehrál vubec špatně,basy i víšky poslechově velmi čisté se zdrojem 2x38V 110VA a filtrací 56G4,při zkatu na výstupu odpálíš koncové trandy tak bacha
Pro začátečníky velmi slušný zesilovač. Jen jestli Flajzar či kdo to všecko prodává, nedodává tyhle stavebky se šrotem - s prvotřídním materiálem to bude hrát slušně.
Tepelná vazba opravdu chybí, takže kdo si bude chtít zesilovač vyšperkovat, nahradí T8 a T22 tranzistory BD139 s betou minimálně 150 a izolovaně je přišroubuje na chladič či L-profil. Pokud bude zavedena tato tepelná vazba, je možno odpory R6 a R22 KURVA OPATRNĚ zvětšit klidový proud, při tomhle napájení to vyjde tak na 75-82-91R.
Je to skutečně variace na kvazikomplementárního Sinclaira bez protizkratovky, tak bacha. Při trochu slušném zacházení a pořádku v kabeláži lze zkratu snadno předejít. Něco jiného jsou roztřepené konce dvojlinky ve svorkách a něco jiného jsou pěkně nalisované koncovky, banánky, speakony nebo i XLR.
Děkuji všem a zejména sinclairovi za užitečné rady, pokusím se je využít. Stavebnice je opravdu od Flajzara.
#6
Myslim, ze melo byt nahradit tranzistory T8 a T21, aby to nekdo nezvrtal...
#7
Tipuju T9 a T22 :-)
#8
opamp: Jak na to tak koukam znova, tak jsem to zvrtal ja, protoze teplej T9 bude privirat bazi T8 a tim snizovat klidak rozkmitu...
#9
Teda že vám není hanba - před mladejma, kteří Vás mají za šamany a polobohy Smile
#10
T8/21 na chladič a bude to OK :-)
C1-svitek
sériově s C1 1k odpor
paralelně k R1 330p svitek
R11-10
C4-10n
kontrola na scope a případné doladění C2..
D1,D2- BA159
#11
reebe jseš si jistej?
#12
Přepínaný si udělej relaty, protože PSP6541 dost šumí.
#13
Že toto staré téma oživuji, ale našel jsem toto schéma taky v "šuplíku". Jen skromný dotaz, mohu to schéma použít origo, tak jak je ve schématu stavebnice, nebo jej mám vylepšit?
Jestli jsem pochopil správně T8,T21 nahradit BD139 a šupnout na chladič?
Doplnit VF zádrž na vstup? nebo C1 s R1 na vstupu v orig. zapojení stačí? (svitek tam mám)
Děkuji za ujasnění.
#14
Do vstupu doplnit:
paralelně k R1 330p (svitek)
#15
pokiaľ chceš výsostne stavať toto, tak v pohode. Pokiaľ chceš dorobiť regulaciu a tepelnu stabilizaciu klidaku tak sa inšpiruj UNI50 http://zosilnovace.eu/UNI50.htm osadenie je podobné
#16
http://www.flajzar.cz/zesilovace/koncovy...torovy.htm možná bych ti spíše doporučil tento zesík mám ho již přes 2 roky a funguje na 1. Kdyby jsi měl zájem mám doma ještě dvě dps dělal mi je kohout. a trochu inspirace jak jsem tento zes urobil v 17 letech. Upravoval jsem si plošnák je tam zdroj 2x15 ale neosazen( nebylo potřeba)
#17
Zdravím , možno blbé oživovať staru temu , ale rad by som sa spytal na nastavovanie kludoveho prudu... vymenil som koncaky za BD911 a v porovani s original kanalom hraje BD243 ovela prirodzenejšie ... mám vymeniť aj trandy T22 a T8 ? čo to pomôže ?
#18
Tak tahle očesaná srágora má do SPS50 hodně daleko, když začnu odpředu :
1. Chybí na vstupu integrační kondenzátor, takže 4MHz tranzistory typu BD911, 711, KD607, TIP35C, BD249C, 2N3055, TIP3055 a podobné to bude
s tvrdým zdrojem/stačí 100VA trafo/ tyhle koncáky odpalovat zdánlivě bez důvodu - takže jak už tu bylo napsáno, do série se vstupními kondíky /bez
obav lze použít i slušný elyt/ zapojit sériově odpor řádu jednotek kOhm a hned za něj, tam, kde jsou uzemněny odpory 56k, zapojit proti zemi malý
keramický kondíček 330-470pF, stačí obyčejný na 50V, ale pozor na tolerance, koupit jich raději více kusů
2. Bez T9 a T22 /stačí jakékoliv BDčko v TO126 a s betou větší, než cca 150/ na chladiči to bude zase zdánlivě odcházet bez důvodu, tentokrát ovšem na
tepelný průraz, protože Iklid nic nehlídá.
3. Chybí obvod pro vynulování výstupního ss ofsetu, který lze doplnit snadno: místo odporů 3k3 v kolektoru prvního tranzistoru diferenčního zesilovače
zapojte odpor 2k2 v sérii s NECHRASTÍCÍM trimrem 1k5, tak půjde potom offset vynulovat pohodlně a bez nebezpečí odstřelu něčeho jiného. Je vhodné,
mají-li tranzistory v dif. zesilovači přibližně stejnou betu.
4. Klidový proud jde rovněž snadno nastavit- odpory R6 a R22 nahraďte sériovou kombinací odporu 75 ohm /ne menší!/ a víceotáčkového trimru 100R,
který ještě před zapájením nastavíte na co největší odpor, tedy 100R. Protože v zapojení není elektronická ochrana proti zkratu a tedy ani emitoráky,
budete muset měřit klidový proud na vyjmuté kladné pojistce, místo které zapojíte miliampérmetr. Potom ZKURVENĚ opatrně otáčejte víceotáčkovým
trimrem, až odběr na kladné pojistce dosáhne cca 50mA. Je to sice odběr celého "předku" a i koncových tranzistorů, ty ale mají na klidovém proudu
největší podíl, takže s přimhouřenýma oběma očima lze odběr "předku" zanedbat. Potom zesilovač vypněte, počkejte, až se vybijí filtrační kondenzátory
/vhodné je ke každé polovině zdrojových kondenzátorů připájet standardní LED diodu /třeba červená kladná větev, zelená záporná větev/ s příslušnými
sériovými odpory, které se už postarají o vybití elektrolytů, zvláště tehdy, použijete-li ty nejobyčejnější LED za korunu s max. proudem 30-40mA. Až LED
zhasnou, opatrně vypájejte víceotáčkový trimr ven, pokud možno jej přesně změřte, připočítejte oněch 75R a pokud Vám to vyjde na nějakou
normovanou hodnotu z řady /např. 82-91R/, nahraďte odpor 75R a trimr jedním pevným odporem. Pokud to hrubě nevychází, nic se neděje, je-li trimr
kvalitní, může tam zůstat.
5. BD243C se jako koncáky moc nehodí, i když v minulosti je řada výrobců takto používala v koncích do 25W/4R.
6. V Boucherotu vyměň stávající RC kombinaci za kombinaci 22n/100V+10R/1W.
#19
Leoši, nechci ti kecat do tvých velectěných rad, ale dovolím si kritizovat; zmíním jen podstatné:
ad bod 2: Nic odcházet nebude, zesilovač je v čisté B třídě. Všiml sis toho? Pokud se má pouštět nějaký kliďák, samozřejmě souhlasím s tepelným svázáním tebou zmíněných tranzistorů.
ad bod 4: Ani při 75ohmech R6 (R22) se žádný kliďák konat nebude. Jediné, co při 75 ohmech začne téct, je kliďák skrz budiče, konce zůstanou zavřené. Odhad proudu budiči je cca jednotky mA, to bych ani za kliďák nepovažoval. Chceš-li otevřít konce pro klidový proud, musíš na R5 (R21) dostat napětí 3xUbe, tj 1,8V. To nastává jak známo při ca 8mA, tedy R6 (R22) pod 70 ohmů.
Co se pak týká měření kliďáku na kladné pojistce, stačí odečíst proud cca 5mA za budiče, 9mA za VAS a necelé 0,5mA za diferenčák (tenhle proud bych taky zvětšil, ale to je na jinou debatu), tedy odečíst 15mA.
Co tedy radíš s tím provést?
//PS: Divím se, že jsi nezmínil to směšné výstupní relé, které velikostně odpovídá asi tak Takamisawě RY12W, tedy signálovému relé s 2A kontakty.
#20
K tomuto zesilovači 2x50W jsem nechtěně přišel po koupi polského receiveru Tosca 303. Předchozí majitel z nepochopitelných důvodů úplně vykuchal původní koncový zesilovač a místo něj použil právě tuto stavebnici. Nevím, co tímto počinem sledoval, neboť takto snad získal navíc proti původnímu stavu jen to opožděné připojení reprosoustav. Stejně to ale při vypnutí dávalo reprosoustavám zabrat silným lupnutím.
V tomto rádiu byl zesilovač napájen napětím +/- 27V a kromě toho lupance při vypnutí se choval i hrál docela dobře. Jelikož mi docela záleželo na původním stavu rádia, tak tato stavebnice byla vyjmuta a osadil jsem tam původní zapojení.
