Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - Printable Version
+--- Thread: Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? (/showthread.php?tid=12284)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - Zorg - 9. 10. 2013
Jsem to myslel o rozsahu dolů, navíc přišlo mi to už overkill i dynamikou (18PS100 @ SPD600 LOL) a vyměnil bych to za několik menších subů nastavenejch tak jak se sluší a patří pro mou místnost Wink
Asi by se to tu mělo pročistit/přesunout jinam Shy
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - MaBat - 9. 10. 2013
antonio napsal:ALE zklamal jsi mě, nezlob se na mě, ale to je čirá předpojatost, rozhodování se na základě pocitů.
BlackRider napsal:BTW Davide nečekal bych, že se k tomu budeš stavět takto. Některý Tvý argumenty jsou k smíchu.
Nic novýho pod sluncem.
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - mechanik - 9. 10. 2013
Ked sa tu debata na koniec zvrhla na drivery a wg tak už je to jedno... Toto sú výsledky meraní v mojej miestnosti https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16544&pid=281214#pid281214 ako tam píšem žiadne PAčko ani 3 SW.
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - Milan - 9. 10. 2013
MaBat napsal:
Ano, jen váš názor je ten správný a všichni ostatní jsou pitomci, vše při starym.....
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - BlackRider - 9. 10. 2013
Tak to lze pochopit, jenze to tak nemyslim.. Tezko tady na foru vysvetlovat..
Už to tak na světě chodí, že něčí názory jsou přinejmenším realističtější, než názory jiných. Stejně jako už bych dneska nevěřil nikomu, kdo bude tvrdit, že Země je placatá a z okraje se padá do prázdna - budu ho mít za magora, nebo řekněme intelektuálně ploššího.
Jakmile úroveň idiocie dosáhne jisté meze, je lepší se z podobných "debat" vytratit, nebo ještě lépe se jich vůbec neúčastnit. Tady byla ta podmínka splněná už přítomností jistých účastníků, takže je to chyba těch, kdo se nechal zvyklat a něco sem k tomu napsal.
Hodne jsem premyslel, zda sem psat... Myslel jsem to pokudmozno dobre, ale predpokladal jsem, ze to tak dopadne. Skoda. Kazdy si to musi prebrat po svem.
Panove, uz se Vam sem montovat nebudu, pro klid na vasi dusi. :-D
Ja sa snažím vidieť veci objektívne, napríklad tu https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=18313&pid=276999#pid276999 som za to ukurát "sprdnutý". MaBat sa so svojimi drivermi, WG a multisubmi naserie drzo do každej témy a potom sa dohaduje ale ked ukážem dobré výsledky pri prípstupe ktorý on uplne odmieta a tvrdí že to totalne nefunguje a že sme blbci tak tie výsledky proste ignoruje.
Nech si stiavia kto chce a čo chce serie ma len tá tvrdohlavosť niektorých ludí... Asi sem už budem chodiť menej alebo aspon nebudem reagovať na reprobedne, reproduktor, subwoofre a podobne. S drobnou elektronikou si človek aj tak užije viac srandy :-D
mechanik napsal:Ja sa snažím vidieť veci objektívne, napríklad tu https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=18313&pid=276999#pid276999 som za to ukurát "sprdnutý". ... ale ked ukážem dobré výsledky pri prípstupe ktorý on uplne odmieta a tvrdí že to totalne nefunguje a že sme blbci tak tie výsledky proste ignoruje.
To je ale tvoje mylná interpretace. Není to tak a nehodlám se o tom dokola dohadovat. To je důvod, proč jsem na to ani nereagoval. Kdybys to opravdu chtěl pochopit, už tomu dávno rozumíš.
Moja +90% sveta. Tak to je z mojej strany (dúfam že už sa ovládnem) všetko k PA reproduktorom s mizerným vetraním pripomínajúcim pri prevádzke čisteho sinusu skôr fučianie fénu na vlasy než reproduktor... ktoré majú kvôli nízkemu Cms na spodnom okraji straty rádovo v db a tak dalej... myslím hlavne 10" a väčšinu 12". Top modely 15-18" od BC majú lepšiu konštrukciu a sú aj vzhladom k väčšej ploche mámbrány a tým pádom nižšej výchylke, rýchlosti, väčšinou výrazne lepšie (v zmysle tichšie).
Každopádne to chce aspon trochu vyberať a nie doporučovať eminence deltu 12" ludom ktorý o tom nič nevedia. Potom to musia za zlomok pôvodnej ceny predávať v bazáru. No jasné ked si ich kúpi niekolko a bude ich umiestnovať po izbe tak aby budil rezonančné mody miestnosti...
MaBat napsal:Kdybys to opravdu chtěl pochopit, už tomu dávno rozumíš.
Beru zpět Undecided
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - Zorg - 10. 10. 2013
by mě zajímalo mechaniku, jak vypadal tvůj "fénový" test, jestli jsi do 10" PA středobasu pouštěl 20Hz sínus na aspoň 200W tak to potom jó Rolleyes
vysvětli mi prosímtě ještě ty "ztráty na spodním okraji".
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - antonio - 10. 10. 2013
mechanik: To není kvůli Cms ale Qes. S tím by jsi měl respektovat fs jako znamení, že pod to už moc nezahraje.
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - mechanik - 10. 10. 2013
Zorg, 50 a 60Hz zo 100W zosilovača ktorý nebežal na plný výkon, bolo to tak -3 až -6db samozrejme som dbal na to aby nebola prekročená maximálna linearna výchylka.
antonio, to sa rozlišuje tažko ja to vidím skôr na to Cms a teda velké mechanické straty. Pre čo by pod Fs mala nutne klesať frekvenčná charakteristika?
Frekvenčná charakteristika je daná len pomerom Bl a objemu. Menšie Bl vyšší objem, väčšie Bl nižší, čím nižší objem tým nižšia citlivosť a váha membrány je niečo ako útlm pre vyššie frekvencie. Zaujímavé po tom čo som si na to sám prišiel som zistil že check to má už nejaku dobu na stránke.
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - Crashpc - 10. 10. 2013
Zorgu, Prošlo mi rukama nemálo modelů a velikostí reproduktorů od B&C, a potvrdím mechanikova slova. Asi si nevzpomenu na všechny, a nepamatuju si, zda to dělalo 100% reproduktorů, ale je to klasika - 12NDL76, 15NDL76, 12PS100, 12TBX100, 15PS76, 18PS76, 15PS100, 18TBX100, 18NW100 - všechny to dělaly víc než bych čekal, a některé modely na můj vkus až odporně. Kolem 100W už se z mnoha BíSíček při sinusu line docela fajnovej pazvuk od chlazení a snad i závěsů nebo spideru. Asi se tomu pomůže, když je to v ozvučnici - přecijen mírné vyrovnání tlaků vzduchu motoru a ozvučnice + uzavření v bedně, a pak už to slyšet obvykle není, ale zkrátka je to tam.
Tomu "hraje to stejně", když teoreticky změřím SPL stejně, se teď věnujete ve víc tématech, a já klidně rád zopakuju realitu - teorie jednoho bodu v bezdozvukovce /časovém okně/ je hezká věc, ale jinak je to bullshit. Hrát to stejně nemůže z mnoha příčin. Ne v místnosti a v konkrétních dost různých reprosoustavách. Fázově to bude jinak, směrovkama to bude jinak, dozvuky budou jinak - není mi jasné, jak se elektricky vyrovnáte s náběhem a dozníváním rezonance bassreflexu oproti reproduktoru v uzavřené ozvučnici, není mi jasné, jak se vyrovnáte s bafflestepem, když ho neprodukuje sám reproduktor (to že ho doekvalizujete asi znamená sjednocení SPL v jednom bodě, rozhodně ne ale ve 3D, a už tuplem ne v reálné místnosti), takže prostě bullshit, stejně jak ohromné množství hi-fi řešení, dokud se neměří všechno, a to ještě na místě definitivní instalace. Je očividné a "ušislyšné", že souhrn drobných zdánlivě neslyšitelných rozdílů v jednotlivých aspektech reprosoustavy dohromady dá dostatečnou změnu na to, aby rozdíl poznat byl, a ohánět se dvěma grafy na takto komplexní problematice mi přijde nejtrapnější. Styděl bych se za to, vypustit to z pusy a klávesnice i jako amatér. Nevím, proč tedy používáte na RPM drahý 15", když to jde stejně i s dexonem a omnitronicem. Repro koupíte za 6000/pár, k tomu procesor za 10k, a je vystaráno, ne?
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - MaBat - 10. 10. 2013
Kraviny, dokola kraviny a voloviny. Bez souvislostí, bez znalostí, bez rozumu. Že vás to tímhle způsobem vůbec baví mít jako koníčka...
Dobré. Tím to můžem považovat za vyřešené :-)
Scan-Speak 26W/8861T00 Poznáš lepší 10"? - BlackRider - 10. 10. 2013
Kreši napsal jsi toho hodně, ale moudrej z toho teda nejsem. Grin
Z toho si vůbec nic nedělej. Chyba není na tvém přijímači Grin
crash: dobře, možná ty "větrací" pokusy. ale druhá část postu má být jako o čem?
