problem s LM1875 a LM1036 - Printable Version
+--- Thread: problem s LM1875 a LM1036 (/showthread.php?tid=4345)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
problem s LM1875 a LM1036 - hranatybraska - 5. 6. 2008
ehm..to jsi měřil na tom vývodu 9? To klesá kvůli tomu, že máš nejspíš měřák s malým vnitřním odporem, a ten koďour 220n přes něj vybíjíš. Pokud to máš nějakej shit za 99kč z tesca, tak s tím musíš holt počítat. A nebo to máš nějak blbě zapojený. Ináč by mě spíš zajímalo, jestli se to napětí na tom vývodu 9 plynule mění od 0 do Ucc při otáčení toho poťáku.
problem s LM1875 a LM1036 - assy - 5. 6. 2008
mam metex ne zrovna levnej
na otaceni potaku to nereaguje
na 17ce je 5,6V
Na tom vývodu 9 by se ti mělo při otáčení poťáku měnit napětí od 0 do těch 5,6V, co máš na 17ce. Dyť je to vidět na schématu.
na 17ce je 5,6V
problem s LM1875 a LM1036 - wwsly - 5. 6. 2008
z kama máš tu dpsku?
uz je to vyreseno!! z neznamych duvodu byl vyjebanej potak!!
problem s LM1875 a LM1036 - mira - 5. 6. 2008
Já jsem si to myslel, když bylo napětí na 17 OK a běžec P2 nereagoval. Mám podobný modul doma a na běžci P2 se normálně mění napětí od 0 do 5,5 V. Jinak s LM1036 pro dost špatné zkušenosti už nechci nic mít:-)
Měl by sis z toho vzít ponaučení. Tím, že budeš jenom měnit součástky, těžko něco vyřešíš. Když Ti nešla balance, raději si měnil LM1036, než aby sis stáhl datasheet, podíval se, čím se balance řídí, PROČ se tak řídí a proměřil, jestli se ovládací napětí mění v požadovaném rozsahu. Nechci Tě podceňovat, ale tohle jsou opravdu základní věci.
Přeju Ti úspěšné odevzdání a obhájení práce, ale jestli chceš s elektronikou pokračovat, musíš toho hodně dohnat.
problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 5. 6. 2008
Budiž tohle vlákno odstrašujícím případem, jak se to dělat NEMÁ!!!
To LMko je v tom úplně nevinně a pro zesilovač těchto kvalit víc než adekvátní.
jj to si pis!! ja jsem obor kterej bere elektroniku ale pouze okrajove to ze delame zesilovac je pro me celkem nepochopitelny!! Jinak vsem vam moc dekuji za vsechny rady a navrhy!!! Jinak jeste bych se rad zeptal!!?? kdyz to pustim tak mi to trosku brumi, jak se toho zbavim??
problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 6. 6. 2008
Zemní smyčka. Tak trochu "vyšší dívčí".
Ukaž fotku nebo nákres, kde bude patrné, co, jak a kam máš uzemněné (GND vodiče, stínění kabelů atd).
problem s LM1875 a LM1036 - assy - 7. 6. 2008
gnd vodice mam jako stineni!!
problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 8. 6. 2008
tos mi toho řekl... :-)
Ono jde o to, jak a kam je máš připojený, víš...
problem s LM1875 a LM1036 - little - 8. 6. 2008
Vedeš signál jedním vodičem a GND druhým, nebo máš jeden vodič, který slouží pro signál a stínění okolo něj jako GND? Hoď sem aspoň nějakej trapnej obrázek (klidně náčrt z Malování), ať víme, jak to máš zapojený.
Ono záleží i na tom, jestli je to stínění zapojený na obou koncích nebo jen na jednom... kam je uzemněná kastle (a kolikrát)...
problem s LM1875 a LM1036 - wwsly - 8. 6. 2008
chci se zeptat u LAMY je signálová zem oddělená 10R odporem, dělá se to i u nesymetricky napájených zesíků /mám 2xTDA2005 V můstku/ jeden kanál si trošku bručí Sad ... a nevím co s tím
http://img232.imageshack.us/my.php?image=dsc00079py9.jpg je to hnus ale rád aby to chodilo
to bude spíš něco v tom jednom kanálu uzemněný jinak než v tom funkčním... ten odpor není všemocnej.
no po zkoušce se do toho pustím, něco se tady okolo toho řešilo tak to dle toho vyzkouším..
problem s LM1875 a LM1036 - assy - 8. 6. 2008
mam jeden vodic, kterej vede signal a stínění okolo něj jako GND. kouknete do tech predchozich obrazku tam je neco videt (myslim)
