250W zesilovac od PMA - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: 250W zesilovac od PMA (/showthread.php?tid=24059) |
250W zesilovac od PMA - kaed - 5. 2. 2025 jsou ty mosfety dva, v sérii, source proti sobě, takže ta druhá je dycky v závěrným stavu. Tady je návod: https://www.vishay.com/docs/83469/vom1271.pdf na staně 9 obr.4. Tohle dělal DJ rix na DPS co pasovola místo finderu do DPA... 250W zesilovac od PMA - Denkez - 6. 2. 2025 Jj, funguje to dobře:
250W zesilovac od PMA - kaed - 6. 2. 2025 To by někdo mohl těch "relátek" udělat nějakou větší dávku. Ne že bych to nedokázal, ale možná bych si to raděj koupil hotový, nebo aspoň jako dárkovou sadu... 250W zesilovac od PMA - jardag69 - 6. 2. 2025 Díky. Jo, stranu 9 jsem nenasel. To pdf ma jen 7 stranek. 250W zesilovac od PMA - PMA - 6. 2. 2025 hranatybraska napsal:PMA napsal:IRFP90N90D má při sepnutí podstatně větší Rdson, viz datasheet Jo to vypadá velice dobře. Výstupní impedance zesilovače + ochrany nakonec rozhoduje o naměřeném zkreslení, pokud má zátěž nějakou nelinearitu v impedanci. Je to ale stejně čistě akademická snaha, protože nelinearita měničů to pak o 2 až 3 řády (i více) přebije. 250W zesilovac od PMA - hranatybraska - 6. 2. 2025 Jsou tu někde i měření THD v závislosti na frekvenci od Laca, s SSR relé a bez. Nebyl tam rozdíl. 250W zesilovac od PMA - mir.ku - 6. 2. 2025 jardag69 napsal:... stranu 9 jsem nenasel ...kaed si pravděpodobně popletl čísla, asi to je strana 4, obrázek 9 :-) 250W zesilovac od PMA - BV - 6. 2. 2025 Takto som to robil, pinovo kompatibilné napr. s relé VSB24STB, ako priama náhrada, budenie fetov z VOM 1271 ![]() Schéma ![]() Eagle data (.sch, .brd) môžem "venovať" Vo finále som neosadil Q3 a namiesto 1N4148 je osadený 10R odpor SMD 1206
250W zesilovac od PMA - jardag69 - 6. 2. 2025 mir.ku napsal:jardag69 napsal:... stranu 9 jsem nenasel ...kaed si pravděpodobně popletl čísla, asi to je strana 4, obrázek 9 :-) Chvilku to vypadalo jako sranda, ale je to tak :o) BV pěkné. Typ D1 prozradíš? PMA nás stejně zabije, za ten plevel tady. 250W zesilovac od PMA - BV - 6. 2. 2025 SMBJ78CA |
