Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci (/showthread.php?tid=24514) |
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 15. 2. 2023 Hordek no a už jsi si postavil aspoň funkční vzorek? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 15. 2. 2023 To, že bude vzorek funkční je jisté, jako že nad USA žádný UFO nebylo. Asi tak. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 15. 2. 2023 takže pokud tomu dobře rozumím, stavět to nehodláš? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 16. 2. 2023 Postavit to hodlám, ale grafy nečekej, neb momentálně mám na to akorát změřit napětí a proudy v důležitých místech a porovnat to se simulací. Dle zkušenosti s jiným zapojením (darlingwatt) to se simulací celkem sedí. Co mi ale chybí je čas (pracující důchodce) a někdy i chuť a energie (boj s cukrovkou). A taky mám čím dál větší problém sehnat konstrukční krabičku do které to zabudovat. V současné době řeším do čeho dát jeden silič s LM-1875T, jednu nabíječku automobilových aku stavěnou dle modrého amára, dva napájecí zdroje +- 5V pro elektroniku co řídí teploty pečících forem a ještě si "hraju" s preampem, který využívá k regulaci hlasitosti obvod PT-2256, jenž už se sice nevyrábí, ale mám jich doma ještě 24ks, tak proč je nevyužít. No, to sem celej já. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 16. 2. 2023 tak krabičky jsou občas problém, to je pravda. Číňan vyrábí hezké kousky, ale za poštovné kolikrát chtějí ranec Nicméně krabičku na sluchátkáč lze řešit různě https://headwizememorial.wordpress.com/2018/03/17/sds-labs-headphone-amplifier/ Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 24. 2. 2023 už to dorazilo i do Pákistánu ![]() http://cusit.edu.pk/icetems/Proceeding/Electrical%20Engineering/PK-EE-23.pdf Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 24. 2. 2023 Teda, to by mě vážně nenapadlo, že když těm koncům ve schématu nevytvoří předpětí, tak budou mít přechoďák jako prase. Ani sem to nečetl, viděl sem to schéma, grafy, pomyslel sem si něco o provokaci od někoho, kdo to postnul a zavřel sem to. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 24. 2. 2023 Hordek, njn mají ještě co zlepšovat, kluci jedni muslimský. Ale jsou na dobré cestě, už objevili benefity zpětné vazby ![]() edit: pěknej zdroj pro sluchátkáč. Ke stažení je tam i pdf s motivem spoje https://electro-hobby.ucoz.com/blog/precision_15v_regulator_for_pre_amp_or_headphone_amplifier/2012-07-10-234 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 1. 4. 2023 Budu mít teď trochu času, tak si vyzkouším tuto "prototypovou" variantu "mého" jednoduchého sluchátkového zesilovače. Napětí a proudy ve schématu jsou dané dle simulace v klidovém stavu, tj. bez signálu. Schéma:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1583294125 Součástky na desce:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1583294182 DPS:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1583294299 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 1. 4. 2023 rvx73 napsal:edit: pěknej zdroj pro sluchátkáč. Ke stažení je tam i pdf s motivem spoje To uz mas lepsi https://pmacura.cz/zt15va.htm Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 1. 4. 2023 reeb: jo, to vypadá fajn. Gerber by nebyl?
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 1. 4. 2023 Tak, většina součástek je již na místě, pro dnešek končím. :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1583331518 No a je hotovo, teď už jen vymyslet kam to zabudovat. :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1583469837 Hodinu po zapnutí mají chladiče cca. 37°C a klidovej proud se postupně zvedl z 14,4mA na 15,1mA a drží. Na výstupu je v klidu pro pravý kanál 0,6mV, pro levý kanál 0,8mV. Při vytočeném potenciometru na max.hlasitost a bez signálu není v měniči z ARF-300 slyšet žádný brum, ani šum, jen ticho, odstup tedy odhaduji na lepší než 90dB. :-) Použitý operační zesilovač je typ OPA-2132PA. https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1583485116 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 2. 4. 2023 Hordek: toho ALPS je na to možná škoda, ale máš to hezký ![]() Tak hlavně ať to hraje ke tvé spokojenosti! Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 2. 4. 2023 Je to jen hračka. :-) Až to někam zabuduju, tak sem zvědav jestli se to zvukově přiblíží k mé současné vlajkové lodi Arcam rHead. Mám tu pak ještě k porovnání Project Headbox SE, který byl z piedestalu Arcamem sesazen. :-) P.S:- Ten ALPS teď měli ve slevě, no. --- https://www.conrad.cz/cs/p/alps-rk-27112-10k-otocny-potenciometr-prachotesny-stereo-0-05-w-10-k-1-ks-442747.html Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 2. 4. 2023 Vidím, že použitím těch BDček i na budiče je pak snadné je dát všechny na společný chladič. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 2. 4. 2023 no nevím jestli to bude až tak topit, že by tam musela být tepelná vazba na budiče ... Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 3. 4. 2023 Při hodnotách uvedených ve schématu je klidově na každém budiči cca.100mW a na každém koncovém trandu cca.216mW, to znamená, že každý ten "AL plíšek" je v klidu ohříván cca. 600-700mW. Při max.výkonu do 200R (277mW) je na každém budiči ztráta cca.93mW a na každém koncovém trandu cca.343mW, takže i v tomto režimu, kdy už posluchačovi poteče krev z uší, je ten Al plíšek ohříván cca.1W. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 3. 4. 2023 Takže super. 1W je na takový plíšek tak akorát co zvládne. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 4. 4. 2023 Zvládne to v pohodě --- teplota mi při "hraničních" testech ještě nevylezla přes 45°C. :-) A to jsou podmínky za kterých budeš cedit krev z uší. Ale je super, že s kliďákem to téměř nevrtí, cca.+1mA při ohřátí. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 7. 4. 2023 Tak, zabudováno a hotovo. Hesta (Headphone stereo amplifier) je na světě. :-)¨ Zabudoval jsem jej do krabice po jiném zařízení. https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1584004146 https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1584004161 |
