Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - Printable Version
+--- Thread: Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 (/showthread.php?tid=24356)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - antonio - 4. 8. 2023
dhaman, paráda, ale byly to stresy, co? První povrchovka. Smile Jak to šlo?
U22REX/P-SL koukám nebyla levná sranda. Kam až dolů chodí s filtrem?
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 4. 8. 2023
Delicka je 120Hz LR4.
Nastastie ho ma Frank v Nemecku za 100e ks Tak to nebolo az take strasne ako zo soundimports.eu.
https://linkwitz.store/product/lx521-seas-low-midrange-driver/
Warnex som nanasal podla navodu od BV. Naniest farbu na hrubo, potom rozvalcekovat strukturovanym valcekom a hned ofukovat kompresorom z cca 5cm aby sa to uhladilo. Robit to zrana ked neni tak teplo lebo velmi rychlo zasycha.
https://www.obi.sk/valceky-na-malovanie/lux-strukturovany-valec-18-cm-zlty/p/4918884
Bol som prekvapeny ako dobre sa s tym robi. Kryje to super a schne to velmi rychlo. Je to rieditelne vodou takze valcek stetce poumyvas netreba riedidlo.
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 21. 4. 2024
Nazdarek,
Už sa pomaly otepľuje a bude sa konečne dať merať vonku tak zvazujem, že by som tie moje 15" "práčky" trošku zoštíhlil.
V podstate mam 3 varianty:
1. otočiť ten 15" o 45 stupnov. Otazka aky to bude mať dopad na dipol vyžarovanie. Skúsenosť asi nema nikto či ?
[Image: OB15-slim-3-D.jpg]
2. Spachať V-frame baffle, ako maju LX521, len tie SEAS L26RO4Y - XM004-04 stoja 400e kus to je 1600e za 4x10" je mordor. Našiel som alternatívu:
10" GRS 10SW-4HE ma Fs = 25Hz (26Hz SEAS) a Mms = 110g (160g SEAS) a Xmax = 11mm (15mm SEAS)
12" GRS 12SW-4HE ma Fs 22Hz , Mms = 237g , Xmax = 12,5mm
Na tej 12" ma laka ze ma Fs 22Hz ale Mms 240g mi pride celkom vela a ta 10" ma 110g.
Aky vplyv ma Mms na zvuk ? Porovnaval to niekto ?
[Image: LX521-sin-Medidas.gif]
3. W frame baffle ako su pouzite woofer PHOENIX
https://www.linkwitzlab.com/woofer3.htm
[Image: shiva7.gif]
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - luikas - 21. 4. 2024
Nemam zkzsenosti s OB, ale za me 2., nebo 3.
U GRS bacha, moc bych nespolehal na parametry v datasheetu
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - antonio - 22. 4. 2024
Nemám nic z toho odzkoušeno, ale tuším, že 1. verzí ti spadne citlivost.
Mms není problém, pokud máš čím s ní hýbat. U těchto GRS je něco špatně, ten 12" by měl mít se stejným magnetem a cívkou (impedance je totiž stejná) Qts o dost vyšší, snad až 1. Všímej si taky indukčnosti - https://tonalab.com/blogs/news/the-broken-transients.
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 20. 9. 2024
Antonio ma nahlodal vyskúšať porovnať zvukovo pásky vs kalotka. Tak už sa pracuje na nových vrchoch s dvoma kalotkami, aby bolo ako tak zachované dipol správanie. SEAS 27TFFNC/G, H1396-04
[Image: IMG-20240920-103922.jpg]
[Image: e6617311-558b-436c-a280-1ddfbebc0b68.jpg]
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 21. 9. 2024
Lidičky. Je v našich končinách zohnatelný 10" woofer Peerless by Tymphany XLS-P830452
Na soundimports je vypredany.
https://www.soundimports.eu/en/peerless-by-tymphany-xls-p830452.html?id=128870438
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - eeMGee - 21. 9. 2024
Digikey
https://www.digikey.sk/short/5fr5nzv4
Ďakujem krásne eemgee
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - antonio - 24. 9. 2024
Popravdě moc nechápu, proč S. Linkwitz použil L26 ve verzi se 4vrstvou cívkou (a to je i XLS-P830452), vždyť krom jiného to znamená potřebu většího výkonu na basech... Thinking
S digikey měli někteří v minulosti problémy, tak jsem zvědav, jak to dopadne. A jak je vlastně řešeno vrácení do US, kdyby to došlo rozkřáplé? Já že HDS řada od Peerlessu má balení mizerné, nevím jak XLS.
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 24. 9. 2024
Dobrá otázka, ale to sa už asi nedozvieme. Sad
Tak ešte by pripadali do úvahy SBA SB Acoustics SB29NRX75-6 Subwoofer z eu. Trochu drahšie
https://www.soundimports.eu/en/sb-acoustics-sb29nrx75-6.html
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - bastl - 24. 9. 2024
Levněji https://www.audiohobby.eu/en/speaker-drivers/10752-sb-acoustics-10-woofer-75mm-vc-nrx-sb29nrx75-6.html
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - Benazi - 24. 9. 2024
https://allegro.cz/vyhledavani?string=SB%20Acoustics%20SB29NRX75-6
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - antonio - 25. 9. 2024
dhaman, já nevím, já bych to nedělal, třeba bys pak zjistil, že Monacory vlastně odváděly lepší práci a byly to vyhozené peníze. SB29 jsou klasické subwooferové mrchy a přesný bas z nich nedostaneš. Proč vlastně chceš ty Monacory měnit? Jen kvůli rozměrům?
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 25. 9. 2024
Jj iba rozmery. Ten kolega čo bol so mnou tak ich chce postaviť. Ale chce to spratnejsie. Tak hľadám lacnejšiu alternatívu lebo 4x seas L26 je dosť peňazí. Mne ten bass z monacorov vyhovuje.
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - antonio - 27. 9. 2024
Sica by tě mohla zajímat, vypadá nadějně a pro tvou aplikaci vhodná, jen zatím nikde k dispozici.
10SR2CP
https://sica.it/prodotto/10-sr-2-cp/
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 11. 9. 2025
Tak hračky pokračujú...
1. GRS 12SW-4HE Subwoofer nesklamal, hrá to lepšie ako Monacor 15". Asi tým Xmax dokážu ten bass vytlačiť viac. Keďže ide o open baffle, tak ten bass nestratil na presnosti. Toho som sa najviac bál, aby to nebolo nejaké boooooom boooooom. Takže bass ostal rýchly, ale ide nižšie.
Je to už spratnejšie tá basová sekcia sirka 35cm x 40cm x 60cm nie ako práčka s 15".
[Image: IMG-20250906-140908.jpg]
[Image: IMG-20250906-140922.jpg]
2. Podarilo sa odladiť analógovú výhybku ASP s LM4562. Takže už to nie je závislé na 8-kanálovom DAC alebo zvukovke. Wink
[Image: IMG-20250820-192229.jpg]
[Image: IMG-20250903-195153.jpg]
[Image: IMG-20250903-204507.jpg]
3. Pre kolegu ma ešte čaká odladiť high-end verziu s meničmi:
- Mundorf AMT17D2.2 Dipole AMT Tweeter
- 4" PURIFI PTT4.0X04-NAC-03 4" Ultra Low Distortion Extended Woofer
- 8" PURIFI PTT8.0X08-NAB-01 Mid-range Woofer
- 12" Peerless by Tymphany XXLS-P835017 Subwoofer
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - jardag69 - 11. 9. 2025
Ty basy vypadají dost krutě :o)
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - antonio - 11. 9. 2025
dhaman, jo, to chtělo. A co myslíš, nestačily by desítky a menší skelet?
Vyzerá že by aj stačili 10". Len musia mať poriadnu výchylku. Ale to už sme pri Seas L26ROY a originál linkwitz lx521. Tým by sa to zúžilo z 35cm na 30cm takže by to bola na basoch šírka 30cm x 40cm x 55cm
