Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121) |
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 1. 9. 2021 Danwatt, v najblizsej dobe pomeram opat. Zatial je v takomto stave Napajanie iba 40V
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 1. 9. 2021 tak to nejsem o moc pozadu ![]()
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 16. 9. 2021 Tato "úprava" Transiwattu mi v simulaci vykazuje podobné vlastnosti jako Danwatt s pomalými konci, ale je možné, že něco dělám blbě a "nevidím to", proto budu rád, když se k tomu někdo erudovanější vyjádří. Děkuji. https://hordek.rajce.idnes.cz/TWD/1506210818 Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 16. 9. 2021 Nemá byť ten spodný koniec odporu 1k zapojený až na výstup, nie do bázy výstupného darlingtonu?? Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 16. 9. 2021 No, to klidně může, obojí se chová velmi podobně. Dokonce si to mohu dovolit zapojit i do báze výkonového PNP a pojede to prakticky stejně. :-) Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 16. 9. 2021 S tím Darlingtonem na konci bych tam zdroj proudu nedával a nechal bych tam klasickej bootstrap Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 16. 9. 2021 No, on mi ten zdroj proudu krásně stabilizuje budící proud, takže ten je téměř stejný i když mi napětí při max. vybuzení a měkkém zdroji padne na cca. 35V, tj. nezvedne se mi přechodové zkreslení - myslím. :-) Navíc, díky tomu darl. mi stačí nějakých 30mA budícího proudu, na prázdno si celé zapojení bere pod 50mA ze zdroje. A zbavil sem se dvou 2W odporů. :-) Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 16. 9. 2021 Tak samozřejmě jsem to nemyslel tak, že bys převzal ty hodnoty z TW dej tam 330+470R Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 16. 9. 2021 S darlingtonem to mí podstatně větší zkreslení druhou harmonickou. Nějakej zdroj proudu se tam nevyplatí, jen snížení budícího proudu. Ale když vidím, jak to Hordek lepí, tak neví co činí a potřebuje si na to přichcat za každdou cenu. Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 16. 9. 2021 O té druhé harmonické vím a docela mě zajímá jak se to ve zvuku projeví... :-) Myslím, že to žádná tragédie nebude, ostatně nikdy mi nešlo o "audiofilskou věrnost". Přichcat si za každou cenu? Vždyť si jen hraju..... A ano, je to lepení --- z pozice obvodáře jakým je danhard to nic jiného ani být nemůže. Stejně tak by se mi smál konstruktér závodních motorů, když by viděl jak snižuju hlavu u Š-120L, jak tam dávám ostrou vačku, jak odlehčuju ojnice a setrvák, jak tryskama a vzdušníkama ladím karburátor s většími difuzéry a jak tam zapojuju elektronické zapalování. Njn, co nadělám. P.S:- S tím zdrojem proudu mi budící proud (cca.28mA) drží i při poklesu napájení k 35V, bez něj to padá z cca.36mA(47V) na cca. 21mA(35V) (odpory 2x390R) - které topí víc než celej zdroj proudu. Jen o to mi šlo. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 16. 9. 2021 Na těch odporech protopíš celkově 2W ... Kdybys stavěl sluchátkáč na baterky, tak neřeknu ... Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 16. 9. 2021 Máš pravdu, ale když budu předpokládat, že připojená zátěž může za určitých podmínek klesnout i pod 3R, pak při 35V kam až mi napájení při max. vybuzení spadne, už může horní NPN řezat půlvlnu i když je to darl. protože budící proud 17-21mA, ale při zdroji proudu mám stále svých 28mA a tím větší šanci, že to ještě řezat nebude. Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 16. 9. 2021 Čo tak namiesto NPN darlingtonu použiť Nmos? Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 16. 9. 2021 jak dlouho bude trvat při hudebním signálu to maximální vybuzení? nebylo by lepší zvětšit kondy ve zdroji? Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 16. 9. 2021 BV napsal:Čo tak namiesto NPN darlingtonu použiť Nmos? mohlo by se to pak jmenovat "Feťák" (název by se mohl danhardovi líbit
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 16. 9. 2021 Nmos? To už by z toho byl NAD-310. :-) rvx73 - já vím, je to odemne "extrémismus" --- ta druhá harmonická, co to udělá se zvukem? Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 16. 9. 2021 https://youtu.be/RUpvAdF3M2M Odd - liché hramonické Even - sudé harmonické Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 17. 9. 2021 Zajímavé, i když pro názornost dovedené k extrému téměř podobající se použítí tónových "korekcí". V reálu to tak markantní jistě nebude, neb slyšel sem už mnoho siličů s darl. na konci a o žádný zvukový průser se nikdy nejednalo. :-) Ale díky za odkaz. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 17. 9. 2021 sice to není Béčko, ale dalo by se to do béčka upravit. Nechceš to vyzkoušet, Hordeku?
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 17. 9. 2021 Tak to se mi ten mnou przněnej TW líbí víc. :-) A taky, až si to zrealizuju, můžu si to "uchometricky" porovnat s AU/RA Z-2, TW-140P, DW. |
