Korkce, SPV100 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korkce, SPV100 (/showthread.php?tid=5753) |
Korkce, SPV100 - Bystrouš - 22. 12. 2008 Korekce jsou napájený z jednoho aldaxu a indikátory pro oba kanály z druhýho. Korkce, SPV100 - redyuri - 22. 12. 2008 aký majú odber tie indikátory? Korkce, SPV100 - Bystrouš - 22. 12. 2008 V datasheetu sem toho moc nevyčet. Podle Stavebnic z ezk by měl mít stereo cca 85mA. Na různejch stránkách mají ruzný hodnoty Korkce, SPV100 - wwsly - 22. 12. 2008 A na tom aldaxu máš z každého stáblu napájen 1 indikátor? Korkce, SPV100 - Bystrouš - 22. 12. 2008 Ne jen z jednoho, indikátory potřebují jen kladné napětí. Při externim zdroji 12V fungují dobře. Znamená to teda asa že je ten pomocnej zdroj neuživí. Korkce, SPV100 - wwsly - 22. 12. 2008 no a když ti jede na ten zdroj jen jeden indikator a predzes ti jede z druhého aldaxu tak v poho? Korkce, SPV100 - Bystrouš - 22. 12. 2008 Ne vrčí hned jak to připojim i když je tam jen jeden indikátor. Eště blbá otázka: Co znamená do horní dráhy běžce? jak si mi poradil sinclaire. Nebí mě
Korkce, SPV100 - pibi - 23. 12. 2008 Pokud máš napájené indikátory pro oba kanály z jednoho konce, tak jsi IMHO zřejmě někde propojil země. Korkce, SPV100 - Bystrouš - 23. 12. 2008 Když do nich přivádím jen napájecí zem, signálové odpojim tak pořát bručí Korkce, SPV100 - sinclair - 23. 12. 2008 Myslíš tuhle větu? "Na vstup indikátoru dej trimr třeba 5k a do horního konce dráhy trimru ještě sériový odpor tak velký, aby ti 0dB /100W, tedy 20V na 4R zátěži/ vycházelo na střed trimru a např. osmou či desátou ledku." Co je na ní nesrozumitelný? Korkce, SPV100 - Bystrouš - 23. 12. 2008 Srozumitelná je dobře ale kam znamená do horního konce dráhy? To znamená před trimr? nebo proti zemi?
Korkce, SPV100 - thool - 23. 12. 2008 No, v tvym pojeti by to znamenalo nejspise "nad" trimr ![]() vystup zesu --- odpor --- jedna strana drahy trimru/jezdec/druha strana drahy --- zem no a jezdce na vstup indikatoru Korkce, SPV100 - Bystrouš - 23. 12. 2008 Jo, tak sem to pochopil dobře. Akorát to vrčení sem nepochopil
Korkce, SPV100 - thool - 24. 12. 2008 Takze to vrci i pri uplne odpojenem signalu. Takze, pokud bys pouzil jeden modul SPV a k tomu pripojil jednu indikaci bez signalu, tak ti to vrci? to snad ne.. Nebo jsou oba indikatory na jedne desce? Prip. ma ta deska jedno napajeni ci 2? Je pripadne na DPS spojena zem obou napajeni? Korkce, SPV100 - Bystrouš - 24. 12. 2008 Tak indikátory jsou na jedné desce, mají jedno napájení. Zapojení podle Amára B3/96. Desku jsem Kreslil sám tady je: a vrčí to i když jednho brouka LM3915 úplně vyndam. http://i189.photobucket.com/albums/z38/BystrousT/dps.jpg Korkce, SPV100 - thool - 24. 12. 2008 Je mi to cely nejaky divny. Dej i schema a rozlozeni soucastek. To cele napajis jen ze zdroje 15V? Edit: nemas zem doufam spojenou s kastli? Nikde? Korkce, SPV100 - Bystrouš - 24. 12. 2008 S kastlí je spojenej prostřední kulík Euro zásuvky. Napájim to jen ze zroje + 15V z Aldaxu. Na externí 12V zdroj fungujou oba indikátory dobře. Schéma: http://i189.photobucket.com/albums/z38/BystrousT/Schma.jpg moje deska: http://i189.photobucket.com/albums/z38/BystrousT/dpssoucastky.jpg Korkce, SPV100 - thool - 24. 12. 2008 Prostredni kolik z kastle sundej, je tam zbytecny, delame stroje v bezp. tride II. Tu indikaci vyndej z kastle a zapoj napajeni do jednoho modulu. Verim, ze sis zkratoval zem prez nejaky sroubek. Pokud to bude brumit i venku (coz by bylo extremne divne), zkontroluj napajeci kabel indikace. Nema stineni? Prip. neni toto stineni pripojeno na obou stranach? Neni nekde prodreny a nedotyka se kastle ci jine zeme? Muzes si pak cvicne zkusit zavislost sily brumu na vzdalenosti od trafa
Korkce, SPV100 - Bystrouš - 25. 12. 2008 Eště ten kulík sem nezkusil, ale napájecí kabely už sem i střídal a zkoušel i úplně vyndané z kastle indikátor drží jenom za ledky, neni připojenej žádnym šroubkem. Korkce, SPV100 - Bystrouš - 25. 12. 2008 Střední kulík a to nemá žádnej vliv. zjistil sem ale že když k tomu modulu nepřipojím kabel z korekcí-signál tak to nebručí když zapnu indikátory. ale když tam připojim korekce tak to bručí. |
