Korkce, SPV100
Ahoj,
Problém s korekcema by měl být vyřešen, První chyba byla v polarizaci jednoho stáblu Sad na kterou jsem přišel až díky Betaronovo vtloukání do hlavy. Byla tam ale další miniaturní prasklinka na cestě spoje, kterou sem našel až při projíždění osciloskopem.
Zesilovač se skládá ze dvou SPV1002x15. (až dostanu součástky). Zmiňované korekce a nejspíš ještě přibyde indikátor vybuzení. TR2B také Aldax.
Zbívá nakoupit konektory, hmatníky, vypínač, atd
Ted pracuju na skříni celého zesilovače. Chladiče jsem pořídil v GamaAluminium, frézování proběhlo ve škole, nastříhané plechy 2mm. Td to všechno vyměřit rozvrtat a nadělat závity, na pední panel dám asi imbusy a na víko šrouby se zapouštěnou hlavou.
http://i189.photobucket.com/albums/z38/B...ubo005.jpg
http://i189.photobucket.com/albums/z38/B...kce001.jpg
Smile Btw: díky Betaronovi, Checkovi
Hm, tyto korekce jsem stavil dvojmo a chodily na první zapojení, Sinclair je u mě slyšel v chodu s konci SPV-250P a navíc mi poradil ještě drobné vylepšení. U první aplikace jsem neměl osazeny stabilizátory 78L12, 79L12, páž byl pro prvotní odzkoušení použitý laboratorní zdroj. Později po dosazení stabilizátorů jsem zjistil, že 79L12 je v dokumentaci osazení nakreslen opačně. Plošáky jsem maloval sám.
Pokud se chovají oba kanály shodně, oba nedávají signál, podívej se na oblast okolo dvojitého potenciometru Volume. V dokumentaci je taky navržen opačně; tak jestli jsi nezkratoval „živý“ se zemí na plošáku.
Jinak oživuj generátorem per partes od zadu. Drátové propojky máš všechny?
Up
2Bystrouš mool by si popísať detailnejšie to frézovanie do chladiča, prípadne na akom stroji si frézoval, potrebujem niečo také aj ja, technické výkresy drážky mám spravené ale nemám predstavu ako a čím sa to robí aby som vedel dať správnemu strojárovy, diiik
Pokud by měly oba koncové zesilovače samostatné trafo, tak nebude nějak vadit, že ten předzesilovač bude napájen jen z jednoho pomocného zdroje?
#6
Dodik: Sám nevím, dělal mi to učitel ve škole na vertikální frézce, nakreslil jsem mu to a druhej den sem to měl hotové.
Raspi: ?
#7
Bystrouš: Dik, dufam že mi to pomôže Smile
pre Raspi: veru taktiež sa pridávam.... ?
#8
Proč by to mělo vadit? Pokud dokážete vyřešit systém zemí, není problém.
#9
Jaky by jste mi doporučili výstpní svorky? XLR nebo Speacony? je v tom velký rozdíl? Mám zatim koupený panelový xlr. dik
#10
cenový rozdiel nie je veľký, teda speakon, ten XLR by si azda niekto mohol pomýliť s mikrofónom...
možno so mnou nebudú skúsenejší súhlasiť, ale imho do 100W/4R (SPV100) to je akosi jedno. najmä ak to je nadoma (teda trvalo zapojené)
#11
Prečo profi svorky, a XLR na vystup....to už potom Speakony alebo ►
http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=5&cat=64
#12
Obyč svorky na banánky nebo šroubovací, se mi nelíbí Smile. Rotzhoduju se meti země speakonama a XLR.
Později večer, dám fotku aktuálního stavu.
#13
Takhle stavba pokračuje, chybí ještě indikátor, který bude až v úterý. Ještě mam dotaz, jestli nevíte kde splašit nějaké pěkné hmatníky na hladkou osu? našel sem jen v ezk, ale mají jenom jeden druh o prměru 20mm. dík
http://i189.photobucket.com/albums/z38/B...ubo009.jpg
http://i189.photobucket.com/albums/z38/B...ubo010.jpg
#14
chlape, nespechej tak Smile Vypadam potom jako lenoch.
Jak bude upravene celo?
Pekne hmatkniky se snad ani nedelaji.. jednou si je nekde necham vyrobit.
#15
Je vidět Bystrouši, že jsi se pustil vehementně do díla =)
S těmi M4 šrouby jsi se netrefil, nebo je to schválně přímo do žeber?! Chladič má základnu tlustou jak hovado, tam měly být situovány závity. Plech panelů máš zřejmě 2mm a nebude nijak zatěžován, postačily by šroubky M3 se zápustnou hlavou. Bude to vypadat mnohem kultivovaněji.
#16
Všechny plechy, nechám nabarvit práškovou barvou. Bude vadit chladičům, když je taky nechám nalakovat práškem?
Šrouby jsem schválně přímo do žeber ani nevím proč, líbilo se mi to tak. Šrouby nechám imbusové(mám koupené i zápustné, ale není to ono) taky se mi líbí, asi to mám z toho kola, kde jsou z 90% šroubů imbusy. Smile
btw: thx Aldax za součástky.
#17
Nebude, naopak se pouzitim tmave matne barvy zlepsi schopnost chladice vyzarovat teplo.
#18
Mno, právě nehci je nalakovat na černo... nýbrž bílou
#19
Dneska jsem všezapojil, nějak prodrátoval nastavil kliďáky, ochrany seply vše ok, až do doby kdy sem připojil signál. Modul vpravo hraje v pohodě, ale modul na levý straně nesesitelně brumí, je v něm slyšet trochu ze signálu ale jinak trtrtrtrtrt Sad. Zkoušel jsem prohazovat signály, bedny, hejbat se všema drátama a furt stejný Sad Nevím, kde by mohla být příčina.
foto:
http://i189.photobucket.com/albums/z38/B...vizorn.jpg
#20
Bystrouši, máš to pěkný, hlavně to frézování Smile. Jen ten síták bych dal do zadního panelu.
