problem s LM1875 a LM1036 - Printable Version
+--- Thread: problem s LM1875 a LM1036 (/showthread.php?tid=4345)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
problem s LM1875 a LM1036 - sinclair - 2. 6. 2008
Když tě to nebaví, tak proč děláš zrovna tohle a ne něco jinýho? Děláš to proto, že tě na tu školu rodiče strčili, nebo aby jsi nějak prolez ??? A co potom, když už teď, po absolvování nejméně tří ročníků odborné školy umíš naprostý hovno? Co chceš pak dělat? Umejvat okna hypermarketů v Anglii ?
problem s LM1875 a LM1036 - wwsly - 2. 6. 2008
sinclaire myslíš že umí anglicky (aspon koktavě)?
problem s LM1875 a LM1036 - little - 2. 6. 2008
Každopádně, assy není nic proti mému bývalému spolužákovi, který ve čtvrtém ročníku elektrotechnické průmyslovky napájel součástky z opačné strany DPS. Prostě, součástky byly na straně vodivých cest a vývody (pocínované tak, aby součástky nevypadly) na straně druhé. LOL
To ani nemusí. Sousedův kluk, co není zrovna bůhvíjaký lumen a na školu vždycky sral, tam byl rok a vrátil se s angličtinou na dobré konverzační úrovni. Byl tam na baráku se třema Bulharama a chtěje se tam nějak domluvit /i vzájemně/, museli se holt naučit...
já tam taky byl ale základy je potřeba znát jinak se člověk(pokud jede sám) může na nádraží otočit a vzít to zpět.
little tak s tím osazováním na stranu spojů to dělá hodně lidí....... ale všichni z nich nejsou debilové,tím myslím že to dělají úmyslně
problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 2. 6. 2008
wwsly: Osazování ze strany spojů je jedna věc, někdy používaná, ovšem pájení ze strany laminátu, to je něco jinýho, to už je zvláštní kategorie :-)
wwsly:Špatně jsi mě pochopil. Nemyslím SMD součástky, nýbrž klasické vývodové. Opamp to napsal dobře, jednalo se o "pájení" ze strany laminátu. Cool
nemyslel jsem smd...
já mám zesák osazený ze strany spojů-jen chip(koupil jsem tak)protože ten co to dělal špatně natiskl a vyleptal obrazec!!Sad
[Image: dsc00079py9.th.jpg]
Tfuj to je hnus fialovej..
fialovej???? já to nestavěl, to jen ukázka debility lidí,který nechápou základní principy práce s DPS
To nic, to byla jen taková hláška...ale koupil jsi to, protože to bylo levný, že? :-)
ne protože sem neměl na čem poslouchat,kámoš se toho zbavoval a mě se v tu dobu něchtělo nic stavět.
mám dotaz ohledně TDA7262 zda se dá zapojit do můstku??
A copak, od ní se nedá stáhnout datasheet nebo co?
dá a koukal sem. můstek tam nemaj.ale třeba s tím má někdo zkušenost a chodí mu to a nebo to nejde.ono i kdyby to šlo tak mě to je prd platný protože to chce kolem 30V.takže nic.
Ale i bych potřeboval radu co doplnit do zatím 5.0 jako ten .1 zes pro woofer. je tam/bude 5 kanálů s tDA2005 v můstku.k dispozici pouze napětí 18V takže by to chtělo nějaký chip který dá kolem 35W/4 při 18V.
A nenapadlo Ti, že když tam není můstek uvedenej ani zmínkou, že prostě asi na můstek není vhodnej? Máš výrobce za blby?
nenapadlo,jelikož a to tedka nemůžu podložit, sem viděl a to právě nevím kde, prostě v nějakém datasheetu,spíš neviděl můstek a u toho obvodu se tak běžně zapojuje.
edit když nejde tak nejde,neřešit, a stejně je mi to k hovnu,ale až ted
edit2 když už se bavíme o můstku, tak sem se ve škole dozvěděl (pro mě novinka) že při zapojení do můstku vzroste výkon 4x ale vzhledem k tomu že se musí použít 2x větší zátež tak ve finále se zvýší výkon jen 2x. je to tak či ne???
No, tak to zřejmě dělají jen kokoti. Pro úspěšné zapojení a provozování můstku je třeba důležitý i takový parametr, jako je sériová shodnost nastavení "středového" napětí uvnitř švábu, je to dáno výrobní technologií a vnitřním zapojením. U takové 2005 je shoda těch napětí u obou půlek relativně slušná, což se už ani zdaleka nedá říct například o jiných, nesymetricky napájených IO. Po zapojení do můstku se totiž klidně může stát, že se ti na výstupu objeví třeba volt ss napětí a neuděláš s tím nic, je to k ničemu. Při nesymetrickém napájení a kapacitní vazbě na zátěž ten rozptyl nevadí, ale u můstku ano.
Otázka výkonu: ano, při můstkovém zapojení a stejné impedanci, jako byla pro jeden konec vzroste výkon 4x. Ovšem obě půlky můstku pracují jakoby do poloviční zátěže než normálně a to většina z integrovaných konců nesnáší, protože mají limitovánu hodnotu max. výstupního proudu, jinak se poškodí.
U diskrétních konců je možno dostatečnou proudovou zatížitelností obou půlek můstku skutečně dosáhnout až téměř čtyřnásobku výkonu, jaký by měl jeden koncový stupeň.
Proto se u můstků z IO uvádí a doporučuje dvojnásobná impedance oproti jednoduchému konci. Výkon je pak dvojnásobkem.
problem s LM1875 a LM1036 - assy - 2. 6. 2008
tak jsem vymenil i Lm 1036 a porad stejny
vypájej a přeměř odpory... nic jiného tam nemůže být špatné
problem s LM1875 a LM1036 - BigDrobek - 2. 6. 2008
Doporučuju místo pájení to okouknout podle barevnejch kódů a ještě předtím bych pořádně prohlídl desku, jestli někde nechybí nebo nepřebejvá nějáká cestička.
