Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci (/showthread.php?tid=24514)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - BV - 9. 11. 2022
2 Hordek
Prečo to robíš ako invertujúci zosilňovač, s vyššími hodnotami odporov NFB- vyšší šum?
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 9. 11. 2022
BV, ono to nebude tak horký s tím šumem. :-) Mám tady v šuplíku malej bastlík, je to taky invertující zapojení s BD-čkama na konci a s výstupním C, neb je to napájené nesymetricky a přes mé Beyerdynamic sem žádnej rušivej šum nikdy neregistroval. A tohle, co tu "vytvářím" bude lepší, což mi ukazuje i simulace. :-)
Jo, proč to tak dělám se ptáš? :-)
Když to je těžký rozhodování, vždyť jistě víš, každá ta topologie invert versus neinvert má jako vše svý pro a proti, na netu najdeš příklady obojího.
V ako programe to simuluješ? MC, Tina, alebo? Ak to nie je tajné Smile, zaves niekam súbor.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 10. 11. 2022
Proč se ptáš? Chceš mi poradit? :-)
Ten simulátor se jmenuje Workbench, mám ale nějakou "studentskou" verzi a i tak, pořád se s ním učím, no.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - BV - 10. 11. 2022
Len tak zo zvedavosti Wink , ale celé sa mi to v Microcape kresliť nechce a Workbench nepoznám..
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 11. 11. 2022
Ve workbenchi jsme dělali na škole. To se ještě aktualizuje?
Ta původní verze invertujícího zesilovače s diodami v bufferu mi ukázala šum 100nV/√H v LTspice. Neinvertující 10nV/√H, tedy o řád lepší. Ale po zmenšení některých odporů na poslední verzi šum o dost klesl, takže bych v tom problém také neviděl. To spíš bude záležet na kvalitě použitých součástek.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Otas - 12. 11. 2022
Se šumem to v takovémto zapojení fakt není švanda.
Pro nízkoohmová sluchátka nepotřebujete výstup 10V, ale jen v desetinách V. Takže odstup se oproti výsledkům stanoveným k 10 V zhorší minimálně o 20 dB, spíše o více. V tom svém neinvertujícím zapojení (s LME74910) jsem měl se šumem dost potíží (byť se většina zrodila v korekčním zesu). Sám konec měl naměřeno 9 uV, což vypadá úžasně jen do doby, než si to vztáhnete k potřebným cca 0,3V (90dB neoslní). Je-li na tom invertující zes hůře, nevím, nevím jak to hifisti zchroustají (i když jim kolem domu jezdí TIR a tramvaj Smile ).
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 13. 11. 2022
S ohledem na šum sem ještě trochu snížil hodnoty R ve ZV a samozřejmě s tím sem musel upravit i vstupní vf a C ve ZV, ale je to spíš jen "kosmetika". Ono to invertující zapojení by mělo mít zase o něco lepší hodnoty celkového zkreslení, tedy teoreticky. Jak sem již psal, u všeho je to něco za něco, no. :-)
nové schema, deska je stejná:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1568359534
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 18. 1. 2023
Hordek napsal:Ještě sem dodělal napájecí zdroj pro "můj" jednoduchý sluchátkový zesilovač. :-)
schema:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1567885223
deska:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1567885234 (80x104mm)
Tak zdroj je funkční. :-)
https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1575298713
https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1575298768
https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1575298825
Rozdíl mezi kladnou a zápornou větví je cca. 40mV (+15,08V/-15,04V), dáno vlastnostmi stabíků.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 11. 2. 2023
Tak jsem ten "jednoduchý zesilovač pro sluchátka" zkusil navrhnout i v neinvertující verzi. :-)
schéma:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1577700932
pl.deska:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1577702438
(82x86mm)
Způsob chlazení tranzistorů počítá s použitím tzv. celoplastových pouzder TO-126.
https://www.lhotsky-elektro.cz/BD140-16-celoplast-ON-Semiconductor-Fairchild-d1351.htm
https://www.lhotsky-elektro.cz/BD139-16-celoplast-ON-Semiconductor-Fairchild-d1348.htm
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 13. 2. 2023
Hordek tohle by Tě mohlo zajímat, pro inspiraci
[Image: 641084d1508438947-esp-hpa-ha-r1-sch-png]
[Image: 643819d1509784405-esp-hpa-that1646-hpa-1...ms-fft-jpg]
[Image: 642674d1509207423-esp-hpa-that1646-r1-2-pcb-png]
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 14. 2. 2023
Zajímavý to je, ale toho brouka v běžným shopu jako GM, Lhotský, Drátek, Kondík, Conrad, Hadex, Tipa, TME neseženeš. Bastlení by mělo být nejen o parametrech, ale i o dostupnosti součástek. :-)
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 14. 2. 2023
Vede ho mouser, farnel..
Co stabilita toho zapojení? Žádnej vstupní filtr, žádnej boucherot... :-)
Mě u té mé neinvertující verze "jednoduchého sluchátkového zesilovače" v simulaci stabilita zapojení dost trápila --- víc než předchozí verze invertující.
Nezdá se že by to kmitalo- viz zkreslení.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Elox - 14. 2. 2023
Jak se u toho that1646 nastavuje klidový proud koncovými tranzistory ?
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 14. 2. 2023
Trimrem R3
T1 musí mít tepelnou vazbu s konc. tranzistory - tj. společný chladič
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 15. 2. 2023
Tady je k tomu "That-1646" a jeho použití jako "headamp" diskusní vlákno.
https://www.proaudiodesignforum.com/forum/php/viewtopic.php?t=23&sid=dfa6c2bf3bc4bc05b4655f1649f81d0d
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 15. 2. 2023
Hordek: OK, tak tedy něco super jednoduchého s méně exotickým osazením
[Image: opamp9a.gif?w=739]
Jako dobrej pokus, ale toto už sem tu řešil a celkem to "neuspělo". :-) https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23734
Invertující a neinvertující verze headampů s diamondem na konci, s vyřešenou deskou, potenciometrem a zdrojem napájení k tomu vám nestačí??? :-) Potom, už jen to celé postavit, precizně odladit, spájet, zabudovat do líbivé krabičky a nabídnout k prodeji. Víc nesvedu. Howg. :-)
