250W zesilovac od PMA - Printable Version
+--- Thread: 250W zesilovac od PMA (/showthread.php?tid=24059)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
250W zesilovac od PMA - kazzatel - 24. 1. 2022
Class D again and again, maybe forever and till the end...:-)
250W zesilovac od PMA - PMA - 24. 1. 2022
kazzatel napsal:Class D again and again, maybe forever and till the end...:-)
Splet sis vlákno, chlapče Grin
Opravdu ? Nějakej New class D, holt u TI jsou borci... :-)
250W zesilovac od PMA - Elox - 25. 1. 2022
OPA1622 je operační zesilovač s nízkým zkreslením a vysokou zatižitelností.
Lineární.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1622.pdf
250W zesilovac od PMA - kazzatel - 25. 1. 2022
Inu spletl jsem se, mea culpa, omlouvám se... :-)
250W zesilovac od PMA - hranatybraska - 25. 1. 2022
140dB chanell separation? THD -110dB? Pěknej brouček za 150kč. :-)
250W zesilovac od PMA - laco - 25. 1. 2022
PMA, vymena operakov pomoze, na 1k moc nie ale na vyssich frekvenciach ano
250W zesilovac od PMA - PMA - 27. 1. 2022
laco napsal:PMA, ASIO4ALL funguje, vecer bude aj graf.
Díky moc, tahle rada pomohla, X-Fi HD už chodí pod ASIO!
[Image: XFi_ASIO4ALL_thd1k.png]
[Image: XFi_ASIO4ALL_thdlevel.png]
Pro měření THD+N je to podle očekávání pořád bída, ale na THD už to v úseku do cca -10dBFS půjde a hlavně karta má THD málo závislé na kmitočtu. Ta druhá co mám má sice lepší chování na úrovních blíž k 0dBFS, ale zase jí letí THD nahoru s kmitočtem.
250W zesilovac od PMA - PMA - 30. 1. 2022
Tohle je srovnání simulace a měření na reálném zesilovači, THD v závislosti na výkonu pro frekvence 1kHz a 6kHz pro zátěž 4ohm. Dost slušně si to odpovídá:
Simulace
[Image: A250sim1-6k.png]
a měření na reálném kusu
[Image: A250_1-6k.png]
Ukazuje to mj. na zmenšený účinek zpětné vazby pro redukci zkreslení na vyšším kmitočtu v důsledku použití jednoduché kmitočtové kompenzace s jedním pólem Cdom. Až někam do 150W simulace a reál slušně sedí, v rámci nepřesnosti modelů tranzistorů. Co si neumím vysvětlit je oblast 150-200W na 6kHz na reálném kusu. Není to chyba měření, jev nezávisí ani na kartě ani na děliči.
250W zesilovac od PMA - BV - 30. 1. 2022
Citace:oblast 150-200W na 6kHz na reálném kus
Rast priečneho prúdu, dostáva sa to do silne " otvoreného" stavu blízko Ačka?? Nerastie tam neúmerne odber? A budiče sú dosť pomalé, odpor medzi bázami koncov (220R) pomerne veľký, kľudovy prúd budičov príliš malý..
250W zesilovac od PMA - PMA - 31. 1. 2022
BV napsal:Rast priečneho prúdu, dostáva sa to do silne " otvoreného" stavu blízko Ačka?? Nerastie tam neúmerne odber? A budiče sú dosť pomalé, odpor medzi bázami koncov (220R) pomerne veľký, kľudovy prúd budičov príliš malý..
Podívám se na ten odběr.
Skrz budiče 6,5mA v klidu.
Simulace zkreslení vs. výstupní napětí na 6kHz pro zátěže 4ohm a 100ohm
[Image: A250_simV_6k_4-100R.png]
Zkreslení v závislosti na výkonu na 6kHz/4ohm na reálu
[Image: A250_thdfreq_100W_4R.jpg]
Edit BV: na příčný proud to nevypadá, proud konci roste úměrně a odpovídajícně s výkonem.
Mění se spektrum, v tom pásmu 150-220W H2 a H3 klesá a energie se cpe do vyšších harmonických. Zdvih šumu na konci pásma měření je noise shaping karty. Jelikož BW měření je 22kHz, berou se v úvahu jen H2 a H3 a zkreslení klesne zdánlivě díky BW.
[Image: A250_thd_6k_4R_130W.png]
[Image: A250_thd_6k_4R_212W.png]
250W zesilovac od PMA - BV - 31. 1. 2022
Citace: H2 a H3 klesá a energie se cpe do vyšších harmonických.
Budiče prechádzajú do B?? Tých 6,5mA je dosť málo..
250W zesilovac od PMA - jardag69 - 31. 1. 2022
Je nějaký zvyk kolik má být proud budiči nebo je to kus od kusu? Mám na mysli něco jako "proud budičem by měl být 1/10(20) proudu tranzistoru za budičem"
250W zesilovac od PMA - rvx73 - 31. 1. 2022
Budiče mají mít takový proud, aby s rezervou dokázaly vybudit koncové tranzistory na požadovaný výkon (v případě BJT) , respektive aby dokázaly dostatečně rychle nabíjet/vybíjet kapacitu gate MOSFETů. Čili odvíjí se to od Bety konců, resp. od kapacit a rychlosti přeběhu
A má smysl se bavit o proudu v klidovém stavu? To co píšeš bude asi proud do výkonu.
tak pokud má pracovat budič ve třídě A, tak tam musí být ještě rezerva, která udrží tranzistor v lineárním režimu.
Takže by mohl mít ve finále stejný klidový proud jako konec v AB?
někdy i větší Wink
nauč se dělat v LTspice a tam si to můžeš vyzkoušet
250W zesilovac od PMA - PMA - 6. 2. 2022
Časové průběhy, velké rozkmity :
[Image: A250_sq_large.png]
[Image: A250_ramp_large.png]
250W zesilovac od PMA - PMA - 12. 2. 2022
Podařilo se mi "vyladit" řetězec pro důvěryhodné měření zkreslení i na vyšších kmitočtech. Zdroj signálu je DAC Topping D10s, za ním krokový regulátor D7a pro nastavení úrovně, pak testovaný zesilovač, pak symetrický dělič, pak převodník sym/nesym s OPA1622, jako ADC modifikovaná USB SB X-Fi HD.
Toto je měření THD v závislosti na výstupním napětí zesilovače, zátěž 4ohm, kmitočty 1kHz, 6kHz a 10kHz, výstupní napětí 0,1V až 34V, takže pro výkony 2,5mW až 289W. Je to vlastně studie, jak se vyvíjí přechodové zkreslení v závislosti na amplitudě a kmitočtu (klesá loopgain ZV).
[Image: A250W_thdlevel_1-10kHz.png]
Toto je měření THD v závislosti na kmitočtu, zátěž 4ohm, od 21W do 138W (šířka pásma 45kHz). Je vidět, jak zkreslení klesá s výkonem a nejnižší na vyšších kmitočtech je pro 138W. Je tam minimum, pak zkreslení roste, viz předchozí obrázek.
[Image: A250W_thdfreq_21-138W.png]
