Moduly od Krause - Printable Version
+--- Thread: Moduly od Krause (/showthread.php?tid=7296)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Moduly od Krause - joži - 17. 3. 2010
bobeš a ty dosiahneš výkon 1600W/4R s 63V napajania?
Hcko je to iste ako AB ibaze budič fiči na najvyššom napajani, a prepína sa iba napajanie koncových TR. čiže na tranzistoru bude aj 140V pretože pre 1600W do 4R je potrebných 80V rms, co je 113V spickových + nejaké ubitky na koncakoch.
aby bolo na tranzistore 63V to by muselo radit Serioparalelne a nie pripínať vyšie napatia.
Moduly od Krause - sinclair - 17. 3. 2010
Chlapci nezapomeňte na to, že v H třídě je opravdu na tom tranzistoru jen kolem 50-60V, při třístupňovém H-stepu i méně, takže se SOA těch tranzistorů posouvá do příznivějších oblastí. Je třeba si také ale uvědomit, že to vyžaduje složitější síťový transformátor s oddělenými vinutími, kdy jednotlivé stupně jsou vlastně postupně zapojovány do série, nikdy není na jednom tranzistoru 140V, jak píše Jožka.
Většina výrobců zesilovačů v Hčku sice používá Toshiby, ale nikoliv ty notoricky známé, ale jiné typy s lepší SOA.
Pro lepší představivost si to můžete vyložit jako žárovičky 6V/0,5A, každá napájená svým 6V zdrojem-když je přiložíte těsně k sobě, získáte trojnásobný světelný tok, jinak byste museli použít jednu žárovku 18V/0,5A. Jednotlivé 6V žárovičky přitom nebudou tak tepelně namáhané, jako jedna 18V/0,5A.
Nevím, zdali je to adekvátní vysvětlení, ale v dané chvíli mě nic lepšího nenapadlo.
Moduly od Krause - Jawis - 17. 3. 2010
Bobeši,
Zrovna Jožiho Asi moc poučovat nemusíš o tom jak pracuje třída H.
Koneckonců, ono se stačí na stránkách QSC podívat, jak a čím je osazen třeba RMX5050.
Moduly od Krause - danhard - 17. 3. 2010
Jozi, na tranzistorech bude aj 200V !
a 470pF z rozkmitu proti H-stepu ? milostiva, ja bych blil.
Akorát že ne na jednom, ale třeba na čtyřech, čili na jednom 50V...
Jak si na to prisel Leosi ?
Pokud se staci ten H-step vybijet, tak je na tom trandu plny napeti v jedny polarite + napeti 1 stupne druhy polarity.
A na SOA si k tomu zkus pripojit cistej 2uF kondik a vybudit, jak jste zvykly :o)
Zastřelte mě jsetli tomu rozumím špatně:
Jsme na kladné půlvlně signálu.
Úrovně napájení jsou +-65V a +-130V
Náběžná hrana sinusovky začne stoupat z nuly vzhůre. Napětí C-E na NPN tranzistoru, který visí na kladné napájecí větvi klesá, proud do zátěže roste. Takto to pokračuje až do chvíle, než se překlopí komparátor v H - stepu a připojí vyšší napájecí napětí. Před tím než se tak stalo sice tekl tranzistorem do zátěže velký proud, ale protože byl tranzistor již hodně otevřený napětí C - E už není velké. A jestli tomu správně rozumím, tak asi nejhorší stav nastene po připojení vyššího napětí. Proud do zátěže odpovída maximálnímu možnému proudu pro první level, ale skokem vyletí UC-E ne hodnotu dejme tomu 65V + ten zbytek (rezerva proti limitaci v prvním stepu). Z této hodnoty pak už U C-E dále klesá s rostoucím proudem do zátěže. Je to tak???
Jawis a ted si tam pripoj hodne jalovou zatez, treba 4R odpor v serii s 10uF kondem, jako vyskovou sekci a sleduj co bude na tom trandu druhy polarity, kterej si momentalne nevidel, neb slepy jsi.
To se pak posune fáze mezi napětím a proudem a posune se tak nešťastně že ve chvíli kdy bude na druhém trandu bude U C-E 130V +65V+ (Ještě kousek) nepoteče jenom klíďák ale fázově posunutá složka proudu, který rozhodně není zanedbatelný. A tím se můj problém přesunul úplně jinam Smile. Prozřel jsem, alespoň částešně. Děkuji danharde.
TAk kde je teda to rozumné optimum.
Jawis a ten modul HDR2000 co ridi ty FETy mas ?
Nemám žádný modul.
Mám v ruce AR 6/2009 a tam je popis a schéma na koncový stupeň který je v podstatě Leachem s 10-ti páry toshib na konci. Na další dvojstraně je schéma řízení těch fetů. Ptáme se, zadli má smysl na tom začít pracovat a vyvíjet desku a vše kolem toho.
Alan to asi ani nezkoušel, protože k tomu deska nevyšla a v závěru to shrnul tak, že se jedná spíš o nástřel toho jak by to mohlo vypadat. Já jsem ale ochotný na tom pracovat.
Věci na zdoj se mi doma válí ve skříňi a nějaké origo toshiby mám taky. Teď otázka zda do toho jít.
Moduly od Krause - Bobeš1 - 17. 3. 2010
Začínáte se blížit funkci. Na zatíženém tranzistoru nebude nikdy víc, než těch cca 70 V a proto je možné vyšší zatížení. na druhé větvi sice bude napětí vyšší, ale tam teče jen klidový proud (omlouvám se, nepoteče tam ani klidový proud-ten tam teče jen kolem nuly, při kladném napětí a zátěži už bude zápornej tranzistor totálně uzavřenej a nevím jak by tekl proud přes zavřený tranzistor-nebo je možné aby přes zavřený tranzistor konkrétně PNP-který má na bázi kladnější potenciál než na emitoru něco teklo? toto je případ budiče - koncový má napětí be 0 V - zkratovaný odporem Rbe) který ho výkonově nepřetíží ani při velkém napětí-proud 0=výkon 0.
Joži to zapojení "H" asi ještě nepochopil. Správně to popisuje Jawis v #90
Moduly od Krause - opamp - 17. 3. 2010
Bobši, příspěvky 91 a 92 ignoruješ nebo nepovažuješ za správné?
Pokud je tranzistor v záporné větvi zavřený, nemůže přes něj téci proud - nebo ne?
Fázový posuvy při komplexní zátěži neřešíš? Respektive to, že "nulové napětí na zátěži" a "nulový proud zátěží" nemusí vždy znamenat totéž?
A já hloupej myslel, že jsem to v tom příspěvku 91 nasměroval i pro jasné lamy :o)
Přirozenej signál a celkem možná zátěž, ani to nemusí být čistej 2uF a obdélník, jak mají testeři pojistek ve zvyku.
Jawis aha, já jsem myslel, že je to zesilovač 1600W z AR11/2006.
Ten z AR 6/2009 ber skutečně jen jako nástřel, je tam chyb jako máku.
Mne je režim Hčka jasny, o to sa ty báť vobec menusis. skor by som sa ja bál pripojiť komplexnu zaťaž na Tvoje navrhnute/upravené ak vobec nejaké sú. Inak sa mename v tompo pripade o čom my dvaja baviť.
už len doplnim a budem ticho. I keby sme uvažovali o maximalnom napati na tranzistore 70V /odhliadnuc fazove posuva a ost./ tak tých 10párov nedodá potrebný prud. pri Uce70V je max. zatazenie tranzistora 1,5A.
A spoliehať sa na to, že aj napr. u ABčkoveho zosilu nikdy tranzistor nepracuje s maximálnym napatim a maximálny prudom je aspon pre mna neprípustne. Iste da sa to zratať na 50 či 60% otvorenie kedy je ten stratový výkon približne najvačší, kto chce, nech to tak robí, a ba dokonca robí sa to aj v komerčných výrobkoch bežne. Potom sa čudujeme, ej sakra tam je tých koncakov dako málo, a prečo? prave pre toto.
