Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci (/showthread.php?tid=24514)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 26. 10. 2022
Rovnou charku BDčka neřeš, protože je to celé ve smyčce ZV
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 29. 10. 2022
S BCčkama se mi ten zesilovač těžko ladí na max výkon v LTspice, protože v modelech tranzistorů nesedí zesílení v párech NPN/PNP, což je zásadní věc a upravením modelů nemělo kýžený efekt. Ale low noise BC549 / BC559 budou určitě vhodnější a pomocí osciloskopu to nějak půjde.
Na konce dám TOSHIBA TTA006B / TTC011B.
Pokud jde o DC ochranu na výstup, tak sice je tam normálně maximálně pár uV/nV, ale když se prorazí tranzistor, tak tam bude 15V a oddělá to sluchátka. Vazební kondenzátor tedy beru jako nutnost, protože funguje okamžitě. Když se dá zpětná vazba až za něj, tak ho to krásně kompenzuje a nedojde ani ke zkreslení / změny charakteristiky. To je další výhoda operáku. A nemusí být tak obří. Do 100mA výkonu stačí 100uF.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Otas - 29. 10. 2022
Jednak budeš potřebovat bipolár, pokud nebude druhým pólem pro repro jeden z pólů napájení (což se mi jeví ve vztahu k signálu zbytečnou komplikací) a za druhé musíš změnit zpětnou vazbu nejspíš s dalšími a ne zrovna malými kondy v ní.
Tomu jsem se snažil vyhnout, honil jsem co nejmenší prostor. Raději jsem v podobném zapojení dal větší kond (tuším G47, což pro zátěž kolem 30 ohmů vcelku stačí).
Ano, předčasná radost. Kondík zas tak rychle nevypne, což mi mělo dojít, když obdélník projde skoro bez újmy. Udělám raději něco na způsob SSR3.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - orhore - 29. 10. 2022
kotel - obdélník přes kondík projde protože se jedná o střídavý signál, ne stejnosměrný. Ale vím na co narážíš. Vrchol obdélníků není po průchodu kondem rovný, ale sešikmený. Jenže je třeba sledovat i čas a frekvenci. To by tím kondem nakonec neprošla ani muzika Smile. Nejlepší řešení je bez kondu s relátkovou DC ochranou na výstupu.
BTW co je SSR3?
SSR3 tu dělal laco jako komplexní ochranu pro repro (https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24022&pid=370203#pid370203), což by byl samozřejmě overkill a ty reakční časy nejsou o moc horší.
Ten kondík funguje celkem dobře, ale třeba vybrat vhodnou hodnotu.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 29. 10. 2022
Já bych zůstal u vhodně dimenzované pojistky v napájení. Oni ty sluchátka zase tak rychle neshoří
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 29. 10. 2022
Tak udelat ss ochranu se zpozdenym pripojenim a rele..coz nektere sluchatkace maji..
Špekuluji co by udělaly rezistory cca 33J/0,6W v kolektorech Q1 a Q2. Do průměrně účinných sluchátek 33 ohmů je naprosto zbytečný signál cca +-14V (špička sinusoidy), úplně stačí cca čtvrtina, vyzkoušeno. U větších impedancí se dostane do sluchátek úměrně více.
Vnitřní odpor by to nemělo v obvyklém pásmu užití příliš zvětšit (zmenšit nádherný velmi vysoký činitel tlumení - dynamiku).
Krátkodobý zkrat to vydrží. Trochu to i chrání sluchátka před zničením od přetížení...
Prošlehnutí Q1 nebo Q2 to chvíli vydrží, nemusela by z toho být lavina (pokud si to zapojení v hlavě správně simuluji Smile ), pak shoří odpor, přičemž je o fous více zatížen ten na straně zkratu, měl by jít první. Na sluchátka půjde - než shoří odpor u prošlehnutého trandu - jen minimální ss napětí, to by měla přežít...
Poněkud nestandardní řešení, mám občas rád jiné přístupy k problému Grin .
A ať je o čem psát, jak je v nadpisu - pro inspiraci Smile
Edit: Ráno moudřejší večera Smile, raději doplním: Trandy Q5 a 6 jsou ochráněny rezistory 150 J. Variantní řešení jsou rezistory 56J/2W u Q1 a 2, které pak vydrží zkrat trvale a sníží pravděpodobnost případného prošlehnutí trandů na minimum. Rezistory musí být metaloxidové, při drátových by to kmitalo. Obdobnou cestu jsem používal ve svých verzích jednoduchého sluchátkáče, např. viz odkaz:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24162
Nesetkal jsem se s problémem a zkrat na výstupu (vyzkoušeno desítky minut a "plný kotel" signálu) to vydrželo bez následků, výkonově limitováno i zalitým trafem 12W. Jinak tato má verze z odkazu, přestavěná do kovové krabice, byla po velmi důkladných poslechových testech hifisty zkritizována za "trochu roztřepenosti na výškách Smile", ale je stále chválena za skvělou dynamiku. Používám ho pro testování při tvorbě výhybek v profibednách, je to můj zdroj zdaleka nejlepšího zvuku, ačkoli nižší ohmická zátěž jeho parametry zhoršuje (i tak je LM3886 proti tomu na malých výkonech zvukově o dost hůře).
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 30. 10. 2022
Tak, když už jste to tu od "jednoduchého" sluchátkového zesilovače rozjeli k High-endu, tady máte malou inspiraci z netu. :-)
https://www.hifiroom.cz/diy-projekty/diy-sluchatkovy-zesilovac-hp100-t15116.html
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 31. 10. 2022
Tam je časovač pro zpožděné připojení výstupu po zasunutí jacku, který zároveň automaticky odpojí cinche a také odpojí oba výstupy, když poklesne napájecí napětí (zkrat výstupu). Zajímavá je tedy ta zpětná vazba, která asi eliminuje nějaký nežádoucí efekt navíc nebo naopak neřeší nic. Zkusím nasimulovat, co to dělá jinak.
Jinak myslím, že jsme pořád u jednoduchého zesilovače bez SMD součástek, který se dá zapájet za chvíli na univerzální desce s normální mikropájkou a dle všeho hraje více než dobře. Součástky jdou bez problému koupit v ČR.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 31. 10. 2022
kotel napsal:je tam normálně maximálně pár uV/nV, ale když se prorazí tranzistor, tak tam bude 15V a oddělá to sluchátka.
S modernima OZ je tam několik mV…
Šance že se tranzistory s malým chladičem prorazí se dost blíží nule..
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Otas - 31. 10. 2022
Kotel: Zkusil jsi oměřit, kolik protéká bez signálu proud skrz Q1 a Q2? Čekal bych také něco kolem 6 mA.
Je to zajímavé zapojení, nechal bych se poučit, kde je k tomu pramen od Dudka?
Pokud chci použít trandy s nižším zesílením, nebo dosáhnout většího proudu do zátěže na výstupu, musím proud přes Q5 a Q6 zvětšit. Je ale otázka chování Ube (dostatečná strmost růstu) ve vztahu k proudu Ib. Trandy Q1 až 4 bych dal určitě na společný chladič. Nebo mazácky Q1 a 3 na jeden (neizolovaně) a Q2 a 4 na druhý (rovněž neizolovaně) - podle toho navrhnout plošák. A nebo rezistory do kolektorů Q1 a 2, viz výše, pak musím izolovat trandy na chladiči.
Q5 a 6 mohou být BC.
Docela mne to zapojení zaujalo Smile. Nepřipadá mi složité, je tam málo součástek, pokud se člověk nezačne zabývat nějakými relátky a ochranami..
OZ bych použil můj oblíbený LM49720, nebo jeho nástupce. A nebo LT1122, jak napsal Reeb.
Ano, v klidu skrz Q1,Q2 teče také 6mA. Od Dudka nic neznám. Tohle zapojení má 90% diamond bufferů. Většinou místo R10 a R11 používají LEDky, které by to měly lépe teplotně kompenzovat, ale s těmi mi v simulaci vzniká totální bordel. V Dispre od Pavla Macury jsem viděl odpor, tak jsem ho zkusil a jede to krásně (http://pmacura.cz/dispre2_en.htm schéma vlevo dole). A to už je jen vylepšené zapojení z roku 2005, takže nevím, kdo s tím přišel první.
Viděl jsem buffery, kde teče v klidu přes 100mA a to mi přijde nesmysl. To je bohužel efekt, který mi ukáže v simulaci po vložení BC tranzistorů místo BD, takže jsem tam nechal BD a BC zkusím nějak poladit v reálu.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 1. 11. 2022
https://www.google.cz/search?q=diamond+buffer&sxsrf=ALiCzsbZC3eJFCBmAjCJE3swualBN92haQ:1667255687988&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJ2qC4w4v7AhVEPewKHdSTCSMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1880&bih=939&dpr=2
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 5. 11. 2022
Tahle varianta mi v simulaci funguje bez překmitů i s tím vstupním vf filtrem. :-)
schema:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1567264436
deska:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1567264475 (80x84mm)
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 9. 11. 2022
Ještě sem dodělal napájecí zdroj pro "můj" jednoduchý sluchátkový zesilovač. :-)
schema:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1567885223
deska:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1567885234 (80x104mm)
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 9. 11. 2022
a už to máš vyzkoušené i v reálu, ten zesík?
Ta deska zdroje se mi líbí, kdybys to nechával dělat, vzal bych dva kousky.
A klidně i jednu desku toho zesíku, na pokusy Smile
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 9. 11. 2022
Není 6A gretz trochu overkill? Dal bych BY299..
vhodny je i http://luta.wz.cz/index.php?str=21
No, tak předně je to 4A můstek (https://www.lhotsky-elektro.cz/KBL06-600V-4A-d314.htm). Ano, je to "trochu" overkill, ale pásnul mi tam rozměrově, mám jich doma plnej pytlík a dík "brutální" rezervě vzhledem k použití, není nutné řešit chlazení. :-)
rvx73: Ne, v reálu to vyzkoušené zatím nemám. Ještě to vše zkontroluji (fatální chyby na dps jsou mnohdy nečekané) a budu zadávat výrobu prvních prototypových desek, kde ověřím základní funkčnost a rozměry součástek na desce (i toto mne již párkrát nemile překvapilo), popřípadě provedu nějaké korekce budou-li nutné. :-)
Nějakou chvíli to potrvá, neb nyní se více věnuji stáčení rybízového a rýžového vína a jejich přípravě na vánoční menu a též finalizuji dva domácí likéry, jeden ze směsi koření, tří druhů rumů, cukru a slivovice a jeden z černého rybízu, koření, cukru a vodky. :-)
P.S:- Mohu na email poskytnout výkres obou dps v pdf, podle toho už ti to nějaká firma vyrobí. :-)
