Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121) |
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 30. 8. 2021 Já si sice po volných chvílích hraju s TW a snažím se parametrově "přiblížit" k Danwattu jinou cestou, ale kdyby sem někdo postnul něco jednoduchého, co by šlo dál než výborný Danwatt, bylo by to fajn. Takový možný příklad je třeba NAD-310. :- https://hordek.rajce.idnes.cz/NAD_C-310/1482449912 :-) Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 30. 8. 2021 Alebo.. ![]() Je to očesané na kosť.. Prechodové javy (aj limitácia) "ošetrené", Danhard to môže sprdnúť V simulácii THD/10k/35W cca 0,0015% s BW80kHz (Danwat cca 0,07%), kľudový odber cca 30mA. Ale musí to byť s OZ, ktorý je použitý.
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 30. 8. 2021 Pre Bcko navrhujem uvadzat aj skreslenie 10k/1w/4r. Jednotne, aby sa lepsie porovnavalo. Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 30. 8. 2021 THD/10k/1W/4R cca 0,006% s BW80kHz Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 30. 8. 2021 Dobry opamp
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 30. 8. 2021 František: je to spíš takový cvičení v sekci pro začátečníky. Jasně že LM1875 apod. dá míň práce, jsou na něj desky od číňana za pár korun a bude to hrát fajn. Je to spíš na porovnání simulace s reálem. Postavit si to může z diskrétních součástek na bastldesce každej, ze součástek v šuplíku, pohrát si s osciloskopem a tak Vyšší ambice to asi nemá.
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 30. 8. 2021 BV napsal:THD/10k/1W/4R cca 0,006% s BW80kHzAle to má Dexan taky s TL082 a 2N3055/MJ2955 na konci
Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 30. 8. 2021 laco napsal:dexan thd 1W/4R v simulacii (opa134)https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24093&pid=371968#pid371968 Jedine postaviť a zmerať. Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 30. 8. 2021 Protože koncový stupeň je v podstatě stejný. Ale u Dexanu je to buzení nezávislé na použitém operáku, takže se dá nastavit jednoduše a stabilně pracovní proud AB budiče, maximální proud budiče je limitován, což slouží k limitaci proudu výstupu. Zdroj proudu (který by tam ani být nemusel, bootstrap by také stačil) posouvá výstupní proud OZ do jedné polarity, takže OZ jede v A a taky se do něj dá zavést dvěma odpory primitivní EC. Jednoduchý zesilovač třídy B - dawsoo - 30. 8. 2021
Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 30. 8. 2021 Citace:Ale u Dexanu je to buzení nezávislé na použitém operáku,...Je rovnako závislé vo výsledku na vlastnostiach OZ ako SR, OLG, šum, vstupná linearita, PSRR, CMR. Ako sa hovorí , z ho..na bič neupletieš... Však to postavte a reálne zmerajte. Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 30. 8. 2021 Ale hovno, každý operák ma jiný klidový proud a vůbec nemusí být nezávislý na napájení a na teplotě. I kdyby byl konstatntní, tak jde proud nahoru s teplotou budičů, protože závisí na jejich Ube. Zapojení pracuje jen s určitým rozsahem napájení a výkyvy napájení se přenáší na operák relativně více, protože trvale odečítáš pevné napětí zenerky. Napájení operáku není blokované a napájení má velkou impedanci, žádný výrobce nezaručuje, že operák nebude náchylný k oscilaci, za to by Tě každý seriózní návrhář nakopal do prdele. Když tam dáš +/- 20V napájení, tak to pomalu přestane fungovat, když tam dáš +/-40V (protože kdejaký laik si k tomu pořídí 30V transformátor) tak půjde operák do prdele. Při zkratu dá použitý operák přes 60mA, to vybudí BD139 na 1,5A a MJL1302 na 30A, kromtoho v limitaci jde BD139 spolehlivě do saturace. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 30. 8. 2021 BV, jakou tam má funkci C38 ? Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 31. 8. 2021 Clen dvojpolovej kompenzacie Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 31. 8. 2021 tak póly znám jen dva - severní a jižní. A s přenosovejma funkcema na mě nechoďte ![]() zase nezbyde, než abych si s tím hrál v simulátoru ... Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 31. 8. 2021 laco napsal:Pre Bcko navrhujem uvadzat aj skreslenie 10k/1w/4r. Jednotne, aby sa lepsie porovnavalo.Na přeměřování pindíků dobrý. A s jakou šířkou pásma ? žádná harmonická 10kHz není slyšet, nepoznáš sinus od obdélníku, když bude stejně hlasitej
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 31. 8. 2021 BW80kHz ked neni slyset tak potom na zaklade coho porovnavat ? ani 1kHz 0.01% nikto nepocuje Jednoduchý zesilovač třídy B - dawsoo - 31. 8. 2021 Co je a co není slyšet neví nikdo,protože ne vše co má vliv se umí nebo ví jak exaktně opakovaně měřit,důvodem proč se staví stroje které mají špičkové hodnoty toho co měřit lze (dobrou linearitu,rychlost a stabilitu) je velký a poznáním potvrzrný předpoklad že to bude mít převážně kladný vliv i na to co změřit zatím třeba nelze nebo to zatím nikdo v současnosti neví a vliv na zvuk to má. Stroje které tyto parametry mají uměli postavit konstruktéři již na přelomu 70-80.let a stály tolik co dnešní střední třída. Takže je to jen objevvování dávno objeveného a střídající se období kdy se říká že na tom záleží a nebo že vůbec ne.
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 31. 8. 2021 Slyšitelné je intermodulační zkreslení v akustickém pásmu. A co chceš porovnávat ? jestli je klika na blbém místě dobře vyleštěná ? |
