Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? (/showthread.php?tid=9846) |
Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - antonio - 25. 1. 2010 Rozdíl je takový, že 8BR40 nezahraje pod 50Hz v tom objemu, od toho kmitočtu se krátí výchylka díky jeho parametrům, narozdíl SPH má výchylku lineární, je neomezen hrát až do nejnižších kmitočtů, respektive těch, které oproti referenční citlivosti bedny ještě uslyšíš. Kup oba dva a můžeš porovnat. Může za to prostě vyšší fc ozvučnice, oproti SPH minimálně o 20Hz.No a jinak zapomeň na v úvodu vysněných 92dB, i s profi měniči budeš mít problém, normální citlivost podobných HiFi beden nejde přes 87dB/2.83V/m, s SPH TC nebo CTC budeš s výhybkou na cca 82dB, v případě 8BR40 cca 85dB. Takže mají-li to být bedny schopné jít nízko, bez ztráty citlivosti to nejde. Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Dix.Prodejce - 25. 1. 2010 Oukej, to nevadí..čili ideálním řešením tedy asi bude Monacor SPH 200TC v uzavřence...a s ním na vyhýbkách hned vyměnit cívku pro basák? Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - antonio - 25. 1. 2010 viz #51: Žádnou cívku nekupuj, pak budeš potřebovat někoho, kdo to skloubí všechno dohromady měřením. Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Dix.Prodejce - 25. 1. 2010 aha, čili na UNI vyhýbku asi můžu zapomenout, co? jak se tak koukám, sehnat 200TC by byl asi nadlidský úkol, proto asi stejně nakonec koupím CTC, snad to bude stát za to.. jen si počkat na ty penízky, no;-) Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - antonio - 25. 1. 2010 To můžeš. Nadlidský úkol, jak jsi na to přišel? Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Dix.Prodejce - 25. 1. 2010 v žádném českém E-shopu (/ani u vás, díval-li jsem se správně) jsem je nenašel.. ale nemýlím-li se, v přepočtu z nějakého zahraničního E-shopu jsem je našel za cca. 1300,-? Jsou-li ty CTC lepší, těch cca. 250Kč za kus fakt už obětuji, poznám-li to ve zvuku.. Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - antonio - 25. 1. 2010 Lépe číst, to šedý vpravo nahoře. K tomu rozdílu, v rukách jsem zatím neměl ani jeden, ty měniče se liší, jak jsis nejspíš domyslel hlavně membránou (polypropylen vs pletený lakovaný uhlík), CTC v reálu: ![]() Je to hezký, ale ani ten polypropylen s vnější úpravou není designově vůbec špatný, cenově ale rozdíl není 250Kč, ale cca 500! Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Dix.Prodejce - 25. 1. 2010 áha..no, tak zatím nemám ani na jedno, ale dle financí se rozhodnu.. Vlastní poslechovou zkušenost s těmi CTC máš? Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - antonio - 25. 1. 2010 Nemám, když máš tak napjatý rozpočet, asi bys měl sáhnout po TC, taky proto, že bude jednodušší/levnější výhybka a taky dole ani moc nezáleží na tom, zda to bude PP nebo C. Jaké bude přední čelo? Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Dix.Prodejce - 25. 1. 2010 né, tak ono to je vážně jedno.. teď mám zkouškové období, proto brigáda nepřichází v úvahu.. buď dostanu z5 těch skoro 6000,-, kdy můžu čerpat z nich, získám peníze nějak jinak (prodejem nějaké věci), či po zkouškovém si najdu brigádu a uhradím to z toho..ten rozdíl 1000Kč za repráky už moc roli nehraje, budu-li mít na TC, s největší pravděpodobností budu mít i peníze na ty CTC... Dobrý, takže děkuji vám všem za rady, nejvíce asi děkuji antoniovi, s nímž se mi podařilo dosáhnout nějakého výsledku.. Jakmile budou penízky, tak tedy koupím ten Monacor TC, nebo CTC, později tady ještě vznesu dotaz ohledně výběru výškáčů, ale na něj je teď fakt brzy...mno a až budu mít oba, bude asi potřeba řešit stavbu vyhýbek..
Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - antonio - 25. 1. 2010 Prosím. Aha, takže se stejným uspořádáním, nejspíš kvůli ozvučnici pro střed s výškou... Kdyby to šlo předělat, udělal bych to - klasicky nad sebe nebo do oblouku - lepší směrovky. Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Kamil dexon - 25. 1. 2010 No rozhoduje te se správně. Budete se divit, ale mnoho zákazníků, kteří poslouchali "na slepo" IRB v podobně nalazené ozvučnici jako ona Beyma, zvolili jako lepší IRB. Opravdu se jedná o velmi kvalitní repro, za který dávám ruku do ohně. Vlastnoručně odměřeno. Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Benazi - 25. 1. 2010 Tak je to jasné kluci,má slova se potvrdila.Tot názor na kevlar dexon. Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Dix.Prodejce - 25. 1. 2010 antonio: no, nastojato je dát nemůžu..čili asi zůstanou takhle, no.. do oblouku myslíš jak? Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - antonio - 25. 1. 2010 Dix.Prodejce: Bylo to myšleno nad sebe s vychýleným středem i výškou, ale to je jedno, stejně by se to tam nevešlo. Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - Dix.Prodejce - 25. 1. 2010 áha..no, ale dle toho, jak to mám rozmístěno, tato konfigurace je asi stejně nejlepší, proto pro mé využití asi nemá smysl cokoli měnit i kdyby to šlo:-) Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - antonio - 25. 1. 2010 jasně Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - luikas - 25. 1. 2010 to rozmisteni zas tak tragicky neni... ale pokud by to slo, uvazoval bych o tom dat basak na vrchni stranu a stredak s vejskacem (stredak vejs) doprostred predniho cela. to by mohlo bejt zajimavy jak vzhledove, tak akusticky Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - antonio - 26. 1. 2010 Dix.Prodejce napsal:..nakonec se zeptám hned, neb je pravděpodobné, že na výškáče budou finance dříve, než-li na basáky a potřebuji je stejně tak.. lexx napsal:Co zas vymýšlíš. Ty Beymy T2030, hrajou obstojně. Hlavně si dej dopořádku - výhybky. chyna.cz napsal:počkej si na hromadnou objednávku třeba z E-A ( http://www.europe-audio.com/ ) kde je toho hodně na výběr Dix.Prodejce napsal:asi těžko si budu dávat dopořádku vyhýbky předtím, než budu mít nové repráky a změřenou bednu, že... Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8? - lexx - 26. 1. 2010 *** je jasné,že výhybka se dělá na konec. Měl jsem na mysli,aby si na to,šetřil prachy! A něco si o tom přečet. Jo a hraje Ti to *** právě proto,že nemáš na to dobrou výhybku. T2030 je pro tebe, až moc dobrej výškáč. |
