Basáky Beyma 8WOOFER/P, nebo Dexon IRB 20/100/01,8?
Zdravím,
co nevidět si plánuju koupit nové basáky do beden (vnitřní objem 29litrů)..
Vše mám od Beymy, i nyní používám Beyma basáky, jen trošku velké..8" je zřejmě ideální volbou..
Narazil jsem na Beyma 8WOOFER/P, který oplývá deklarovaným rozsahem 30-3500Hz, 8Ohm a citlivostí 92dB..
...ale narazil jsem také na basáky Dexon IRB 20/100/01,8 ...citlivost má 90dB, poněvadž já mám v bednách všude 91, jestli budu mít o 1dB více, či méně, rozdíl se ztratí..Rozsah je rovněž deklarován od 30Hz - 3500Hz, je to novinka, proto vypadají jednak efektněji a jednak mají kevlarové membrány, což je oproti polypropylenu řekl bych +..
Zde jsou detailní katalogové listy se specifikacemi obou z nich:
http://dexon.cz/data/popisy/05070.pdf
http://dexon.cz/data/popisy/02030.pdf
Jakému z těch dvou byste dali přednost?
Díky;-)
Dexony zatím nikdo neslyšel a podle mě se zatím ani neprodávají. A jak tak čtu, ladit výhybky stejně nebudeš (asi máš uni, ne?), takže dej na svoje estetický cítění a "něco" kup. Mimochodem, mě se mnohem víc líbí Dexony, ale ve skutečnosti nemusí být tak pěkný, těžko říct...
no, zatím jsou repráky tak nějak v procesu, zatím používám staré, původní..ale pak asi sáhnu po UNI, zase takové úrovně nedosahuju, proto myslím, že když tam prdnu UNI a nějak rozumně vyberu repráky, budu spokojen:-)
Líbí se mi ten kevlar, design, váha a průměr cívky / magnetu...ale to zkreslení mi přijde divný...5% je nějaká pitomost, asi chtěli napsat 0,5%, ne? 5% mi přijde jak za opic...
Todle měření jsem vskutku dělal na skutečném repráku a dokonce, jsem ho přitom i poslouchal Smile.
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=5545&p=2
8Woofera jsem něměřil. Pokud do dvoupásma, tak spíš Beymu, do třípásma Dexona. Jsou i jiné lepší reproduktory, bohužel ze zahraničí.
Pokud se zbavuješ 10BR60 z třípásma, abys misto nich dal nějakou 8", tak děláš hovadinu. Jestli to je dvoupásmo, tak přidej radší střeďák.
nó, koukám, že spodní kmitočet to opravdu zvládá slušně (jasně, záleží na ozvučnici, ale těší mě, že toho vážně lze dosáhnout)..jak sám píšeš, cca. od 400Hz ta charka není nic moc...
jinak mám třípásmo, jako středy Beymu 5MP60N..
Jak ti poslechově seděly?
Jinak 10" se musím zbavit..minimální nároky na objem jsou od 30litrů..sám mám vnitřní objem 29 litrů + asi 5 litrů na samotný středák...navíc vinou malého prostoru, sedím u reprobeden docela blízko, proto se nedostatek objemu v podobě silného "brumlání" a přehnané síly bass projevuje o to více..
Můžu hrát buď na děličce děsivých 10Hz, kdy zvuk stojí za hovno a nemám žádné středy, hrát na středy i s basami, které mám ale pak fakt nepříjemně utahané (hodnota kolem 200Hz), nebo na středy,a le bassy nemám skoro žádné..proto ty 8" dle mého i dle různých doporučení budou myslím ideální..
#6
Použij Beymu 8Woofer/P,pasujou k sobě jak opticky,tak hlavně zvukově-výhoda stejného materiálu membrán! Na piču tam dávat kevlar.
#7
tak opticky - upřímně bych byl radši, kdyby byly kruhové, moc nejsem zastáncem těch hran, ale membrána - jak se ve zvuku projeví stejný materiál?
#8
Dej si tam co chceš.
#9
né, já se ptám..sám v tom objektivní rozdíl nemůžu najít, tak mě zajímají názory..:-)
#10
IRBčko ani 8Woofera nenacpeš do 25l BR. Dej si tam Beymu 8BR40 do uzavřenky.
#11
no jo, jenže 8BR40 už je zase jenom papír a postrádá tak hezký rozsah..
nebo přesněji - jaký je v tom rozdíl?..taky je to 8", rovněž má minimální objem ozvučnice vypočítán na 20l, max. má pro 60l...např. ten 8WOOFER/P požaduje ozvučnici od 20-50l...
#12
Hoď si to do winisd a hraj si stím.
#13
nó...stáhl jsem si to...a teď se s tím dělá co?Smile)
jo, našel jsem nějaký návod, snad to budou smysluplné výsledkySmile
no, jestli jsem to udělal správně (ale možné je, že ne, avšak snažil jsem se pozorně doplnit vše dle návodů), takhle mi to vyšlo:
Dexon: http://img717.imageshack.us/i/reprodexon.jpg/
Beyma 8WOOFER/P: http://img40.imageshack.us/i/reprobeyma8wooferp.jpg/
Beyma 8BR40: http://img20.imageshack.us/i/reprobeyma8br40.jpg/
Pokud to vyšlo správně a pokud tomu rozumím dobře, Beyma 8WOOFER/P a Dexon jsou na tom vlastně stejně, zato 8BR40 je na tom nejhůř?..
#14
V jednom grafu můžeš mít víc "projektů"/průběhů.
#15
Tak jsem to hodil do jednoho grafu, výsledky naleznete v této galerii:
http://img687.imageshack.us/gal.php?g=graf1.jpg
žlutá čára je ten Dexon IRB 20/100/01,8,
červená je ta Beyma 8WOOFER/P,
zelená je ta Beyma 8BR40
...možná to chápu špatně, proto to sem házím, abyste mi k tomu něco napsali, ale ať už koupím tu Beymu 8WOOFER/P, nebo Dexon, vyjde mě to skoro nastejno, jen ta Beyma 8BR40 je na tom nejhůř, nebo se mýlím?
#16
To je pěkné, že jsi to dal do jedného grafu,vzhledem k rozdílné citlivosti - je to nahovno.
Znám ty Beymy jako své boty,už jsem Ti tu radil,víc to tu zasírat nebudu.
#17
však já tvůj názor beru v potazSmile
Ale jeden říká to, druhý zase ono..pokud bude více ohlasů ve prospěch Beymy, tak koupím BeymuSmile
Jinak když ji tak znáš - jak ti vlastně sedí, popř. v jakém objemu to máš?
Nějaké klady, zápory?
jinak - pokud je nějaký jiný, lepší basák od jiného výrobce v podobné cenové kategorii, který byste mi spíše doporučili, tak sem s ním...ale nerad bych objednával něco ze zahraničí:-)
#18
Tak z těch dvou 8WOOFER/P.
#19
oki..tak jestli bude ještě jeden ohlas pro Beymu, tak je rozhodnuto:-)
#20
Ani Dexon, ani Beymu. Za tu cenu se dá pořídit spoustu jiných, lepších reproduktorů třeba právě z produkce Monacoru.
