Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Jak navrhnout tranzistorový zesilovač (/showthread.php?tid=8810) |
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 12. 10. 2009 kde? Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - opamp - 12. 10. 2009 Kampak má vést pravý konec korektoru (spoj kondu a odporu)? Do vzduchu? Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 12. 10. 2009 Jo jasně C6 P1 je ještě připojeno na konec korektoru mezi C a R (ty co tam nemám označeny) Jinak je schéma ok nebo mám ještě nejaký chyby? Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - zuki - 12. 10. 2009 Zas ta zpětná vazba - teď pro změnu AC..., ale aspoň má výdrž (a my zatím kupodivu taky...) Taky by to chtělo tam rovnou psát hodnoty. Jinak je to jako jestli pojede šedivé auto rychleji než modré??? Ale hrát už to nějak bude... Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 12. 10. 2009 já to vypočtu ted nemám moc času tak mi prosím dejte chvilku času a za vaší trpělivost jsem vděčnej Co myslíš R4 tam nemá být? Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 13. 10. 2009 Tohle by mělo běhat ne? je to zapojení od toho Kellnera Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 13. 10. 2009 Asi jsem vás tu hodně natrápil v tomto foru. Přicházím s novým zapojením a podle chytrých knich a pana Kelnnera. Mohlo by to fungovat. Je to jen předzesilovač za ním ještě budou korekce a ještě jeden tranzistor.
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - Frank - 13. 10. 2009 A to nemáš ani nějakej simulátor, třebas Microcap? Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - zuki - 14. 10. 2009 To je fakt težký, metoda pokus omyl... Jasně, že ten předzesilovač bude chodit, neni to optimální, ale pri správné velikosti odporů ve vztahu k použitým tranzistorům to bude dost OK... Hlavně si ujasni, zda chceš zesilovat signál 0,1V nebo 1,5Vef a od toho se to dost odvíjí... Pokud děláš jen koncák s korekcema, tak není nutné jít do velkých zesílení signálu ... pokud to má být na přenosku od gramce, tak to bude zase o něčem jiném.... Ps .: dalsí použitelnej simulátor je free Simetrix... já to používám většinou jen na LC filtry, protože jako starý HW k tomu všemu podobnému mám mírné averze, ale obecně to jde na vše (korekce, zesíky, apod) ... Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - sinclair - 14. 10. 2009 Jako předzesilovač použij PŘESNĚ to zapojení z Kellnera s tím, že zpětná vazba /u prvních dvou tranzistorů/ podle charakteristiky RIAA bude nahrazena pouze vazbou lineární, tj. odporem o velikosti cca 10k i méně. Tím se sníží jinak obrovské zesílení první dvojice tranzistorů a vstupní citlivost klesne na řád stovek mV. Kellnerovi tam chybí ještě nějaké malé kompenzační kapacity řádu desítek pF, které zabezpečí stabilitu a se kterými on při prostém výpočtu nepočítal. Jestli chceš, překreslím ti to do správné podoby. Koncový zesilovač můžeš použít také Kellnerův, ten bude bezpečně fungovat. Je to už klasické kvazikomplementární zapojení /oba konc. tranzistory shodné vodivosti/, takže ti ho můžu překreslit do modernější komplementární podoby /koncový stupeň pnp-npn/ a upravit na v současnosti běžné součástky, jakoby dosažitelné běžně v obchodech. Při snížení napájecího napětí na cca 24-26V bude koncový stupeň dávat požadovaných 10W/4ohm. Chceš? Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 14. 10. 2009 sinclair: To bych ti byl hodně vděčný Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - sinclair - 15. 10. 2009 http://sweb.cz/servisdok/predzes.gif Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 15. 10. 2009 Díky moc. Ty korekce jsou pro potlačení-zdůraznění výšek a basů už o 20db, nebo si je mám upravit hodnoty, aby to tak funfovalo. Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 15. 10. 2009 Sinclaire moc si vážím toho co pro mě děláš ikdyž si asi myslíš, že jsem největší dement na světě. Vim že tato otázka je asi moc dementní , ale nechtěl by jsi mi vysvětlit funcki emitorových kondenzátorů. Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - wwsly - 15. 10. 2009 Emitorové kondy snižují zesílení pro "vysoké" kmitočty. Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - sinclair - 15. 10. 2009 Tak to by pro změnu moh zkusit zase někdo jinej, Já jen poznamenám, že ze stejnosměrného hlediska zůstává předpětí a stabilizace pracovních bodů zachována, ale protože kondenzátor propouští pouze střídavý proud, tak elektrolyty ze střídavého hlediska blokují zápornou zpětnou vazbu, která jinak na emitorových odporech vzniká a tím stoupá zesílení. Míru působení prvního emitorového elytu /100uF/ lze regulovat trimrem a tím regulovat zesílení. Základní zesílení předzesilovače je dáno zpětnovazebním odporem z kolektoru druhého do emitoru prvního tranzistoru 10k a emitorovým odporem 10k prvního tranzistoru podle známého pravidla A=1+R2/R1. Předzesilovač z prvních dvou tranzistorů jako takový není příliš vhodný pro zesílení menší než 5, v tomto případě má ale při staženém trimru zesílení cca 3 a chová se slušně. Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - sinclair - 15. 10. 2009 http://sweb.cz/servisdok/konec.gif Překreslený Kellnerův konec na komplementár a upravený na současné polovodiče. Jsou tam ještě nějaké drobné změny, např. v obvodu řízení předpětí. Je upraveno idiotské zapojení trimru. Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - danhard - 15. 10. 2009 Řekl bych, že takto je to zapojení stejně idiotské, jelikož je možné ten tranzistor předpětí zcela zavřít. Tentokráte ne chybou materiálu, tedy přerušením trimru, ale blbostí obsluhy, tedy nastavením trimru na nulový odpor. Pravděpodobnost blbosti obsluhy proti pravděpodobnosti přerušení trimru je o několik řádů vyšší :o) Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - sinclair - 15. 10. 2009 Ano, i toto je možné...Jistě by se tam při vypiplávání dal dát sériový odpor s trimrem. V množství zesilovačů, ve kterých jsem se hrabal bylo možné bez problému přivřít předpěťový trand až na kliďák několika ampér, takže ani výrobci se s tím dvakrát moc neserou.. Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 16. 10. 2009 Chtěl jsem se zeptat k tim korekcím už jsou udělány na 20dB nebo si musim upravit hodnoty? |
