Moduly od Krause - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Moduly od Krause (/showthread.php?tid=7296) |
Moduly od Krause - sinclair - 28. 5. 2009 Udělej ji třeba z 1,5 - 1,8 drátu, ale nech ji tam. Je to velmi užitečná věc a těch pár miliohmů co ztratíš, nic neznamená proti tomu, kolik těch miliohmů promrdáš na kabelech a konektorech. Moduly od Krause - Phasor - 28. 5. 2009 A je potřeba dodržet počet závitů? 1,5 by se vešlo závitů jen asi 10.. Moduly od Krause - sinclair - 28. 5. 2009 Potřeba dodržet a když bude víc, nic se nestane, spíš naopak. A když tam nebude chtít vejít, postav ji do desky nastojato, je to jen o šikovném natvarování vývodů. Moduly od Krause - Phasor - 28. 5. 2009 Děkuju, nějak se s tim popasuju
Moduly od Krause - opamp - 28. 5. 2009 Některý zesilovače se bez tlumajzny drsně rozkmitají i při zatěžovací kapacitě menší než 10nF... takže ji tam radši fakt nechej. Moduly od Krause - Phasor - 31. 5. 2009 Kde se dá sehnat lakovanej měděnej drát? Moduly od Krause - chyna.cz - 31. 5. 2009 v cívce z výhybky Moduly od Krause - opamp - 31. 5. 2009 nebo v GESu. Moduly od Krause - Phasor - 24. 6. 2009 Tak jsem se zas trošku pohnul, něco jsem vyfotil, ať je vidět, že něco dělám ![]() Takže do týhle "krabičky" to přijde: ![]() Tranzistory budu letovat o víkendu až vyvrtám chladič: ![]() No a nakonec celá rodinka pohromadě: ![]() Trafo je 530VA se sekundárem 2x55V a vyvedenýma odbočkama na 2x38V - pro 4 nebo 8 ohmovou zátěž. Elyty nippon 5600/100. Na desce jsou nippony KMG a LXZ a místo dodanýho relátka jsem koupil 16A finder. Tlumivka je z 1,8-čky. Desky na softstart dneska objednávám u Kohouta. Jsou lepší pod tranzistory slídový nebo silikonový podložky? Čím se mažou? Vzhledem k tomu, že se bude brzy oživovat, hodilo by se mi pár připomínek k postupu, kde co měřit, na co dávat bacha a podobně.. Za každou radu budu vděčný, díky
Moduly od Krause - kazzatel - 24. 6. 2009 Pošli mi návod od Krause, mrknu se na to a případně doplním... Moduly od Krause - Phasor - 24. 6. 2009 Dostal jsem jen tohle - http://www.poweramp.eu/pdf/Mono%20%20AX1320.pdf Jinak mi pan Kraus psal, že když bude potřeba, nějaké informace mi k tomu dá.. Ale než ho s tím budu otravovat, chtěl jsem to zkusit tady na fóru.. A navíc u něj je občas komunikace trochu nadýl. děkuju Moduly od Krause - george - 24. 6. 2009 Všechny Krausovy zesilovače vyšly v Amaterském Rádiu. Takže více informací a omáčky bych hledal tam. Moduly od Krause - opamp - 24. 6. 2009 Nechápu jen, proč používá u takhle rychlýho zesilovače rekuperačky 1N4007... Moduly od Krause - Phasor - 24. 6. 2009 V teorii zesilovačů se zatím moc neorientuju, ale pokud bys mi vysvětlil na co je rekuperační dioda a proč/v čem je tahle špatná, budu vděčný Ty amara zkusim někde pohledat a prohledat, díky.
Moduly od Krause - opamp - 24. 6. 2009 Jde o diody, odvádějící případné napěťové špičky vytvořené na indukčnosti zátěže rychlými změnami signálu, do napájecích kýblů. Jsou to tedy ty mezi výstupem a napájecími šínami. No a protože čím rychlejší změna, tím vyšší (nebezpečnější) napětí vzniká, měly by ty záchytné diody reagovat rychle. Což není případ nejobyčejnější usměrňovačky 1N4007. Na druhou stranu, použité výkoňáky mají Uce přes 200 V...
Moduly od Krause - Phasor - 24. 6. 2009 Děkuju A jaká by byla teda vhodnější alternativa?Tak jsem od pana Krause dostal článek z amara, je v něm opravdu všechno Takže po víkendu už snad bude odzkoušeno![]() Prošel jsem si celej článek a překvapila mě jedna věc - píše tam, že kliďák se má nastavit na cca 10mA a ne na "standartních" +-50mA. Nezaznamenal prý žádný měřitelný rozdíl ve zkreslení, navíc se prý mírně zvýší účinnost zesilovače a sníží provozní zatížení. Moduly od Krause - Jawis - 17. 3. 2010 Zdravim Chci spíš ze zvědavosti, a taky proto že se mi doma sešli nějaké ty toroidy, postavit koncový stupeň Alana Krause osazený 10-ti páry toshib běhajicí v H-čku. Má to dávat 1600W/4. Nemáte někdo zkušenosti s tímto modulem?? Zdá se mi to být ušité dost horkou jehlou a pochybuju že to vůbec zkoušel. Je to prostě pajcnutý Leach. Proto bych ocenil kdyby někdo ze starších a zkušenějiších upozornil na případné záludnosti. Moduly od Krause - joži - 17. 3. 2010 Jawisi ja ti neviem s 10tich párov 1600W/4R hoc aj v Hčku je nemožné. Veď keď si vyrátaš prúd tečuci záťažov a rozrátaš si to na počet tranzistorovo tak to bude velmi vela. Navyše výkonové zaťaženeie tých tranzistorov s rastúcim napäatím klesá. na tých 1600W/4R potrebuješ odhadom dobrých 2x140V napajanie, tak si pozri akým prúdom ide zaťažit ta toshiba v Soar charakteristike. Obávam sa že ta už neznesie ani 1A pri takom napätí Moduly od Krause - Jawis - 17. 3. 2010 Děkuju za rychlý komentář Jožko, Je mi jasné na co narážíš. Těch 1600W jsem tam napsal jen proto abychom věděli o jakém modulu se tady vlastně bavíme. Alan sice v tom čísle napsal že i renomované Americké firmy používají pro takovéto výkony např. jen 4 páry koncových trandů. Zapoměl už ale dodat že H - stepy v nich používané jsou tří i víceúrovňové. Počet párů konců tak není takový problém jestli 10 nebo 12 nebo 8 to už s cenou moc nezahýbe. Jde mi spíš o to, jestli je vůbec rozkmit z Leache schopný pracovat bez nějakých větších úprav při takovémto napájení. S tím co mám doma dostanu na svorkách napájecího zdroje +-65V pro první level a +-130V pro druhý. Pokud by se počet párů toshib limitně blížil nekonečnu začnu uvažovat o MJL 2119x Moduly od Krause - Bobeš1 - 17. 3. 2010 Joži: proto je to třída H aby na tranzistoru nebylo 140 V, ale jen těch 65 a pak už je to v pořádku. |
