problem s LM1875 a LM1036 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: problem s LM1875 a LM1036 (/showthread.php?tid=4345) |
problem s LM1875 a LM1036 - wwsly - 27. 5. 2008 tak piš
problem s LM1875 a LM1036 - sinclair - 27. 5. 2008 Tak na to si teda počkám... problem s LM1875 a LM1036 - little - 28. 5. 2008 Mistře, ten popis radši nechám na vás. Možná se pak i já dozvím něco, co ještě nevím... :-) problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 28. 5. 2008 Nebo, wwsly, prohlídni si to tu, psalo se o tom už mockrát, sinclair se nerad opakuje. Něco najdeš i v jeho článku o zesilovačích pro subwoofery na aldax.cz. problem s LM1875 a LM1036 - wwsly - 28. 5. 2008 ohledně toho STK? problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 28. 5. 2008 Ano, ohledně hybridních integrovaných obvodů. Opravdu je tu toho v různých threadech docela dost a v tom článku aspoň pár poznámek. problem s LM1875 a LM1036 - jik - 29. 5. 2008 Před chvílí vyfocené pro wwsly-ho (na datum fotky se nedívejte, nuluje se mi foťák s výměnou bat.). ![]() Bez ohledu na to že to již dávno zatříděné a zažité je (hybr. IO): Z filozofického pohledu kam to zařadit - mezi IO nebo diskrétní zesilovače? Pro ty, co to ještě neměli v ruce - DPS, tranzistory, odpory atd. tam doufám identifikujete... problem s LM1875 a LM1036 - wwsly - 29. 5. 2008 hm,pěkný
problem s LM1875 a LM1036 - little - 29. 5. 2008 To teda zírám. Nějak nechápu, jak je možné, že se STK4191II tolik liší od 4192II... problem s LM1875 a LM1036 - assy - 30. 5. 2008 zdarec!! tak jsem tu zpet!! pokusil jsem se vymenit predzesilovac NE5532P (nebo co to je) ktery je na plosnaku spolecne LM 1036!! a porad ten jeden kanal nehraje chtel jsem vymenit i LM1036 ale v GM ho nemeli!! co dal??
problem s LM1875 a LM1036 - little - 30. 5. 2008 Dobře, tak jak jsme na tom? Hrají už oba samostatné koncové stupně? Zkoušel jsi je zapojit bez toho korekčňáku? problem s LM1875 a LM1036 - assy - 30. 5. 2008 bez korekci oba konce hraji krasne!! s korekcama jedou oba - jeden krasne a druhy potichu a prska
problem s LM1875 a LM1036 - ondra Ch - 30. 5. 2008 A máš už ty LMka přímo na desce? Nebo je máš připojené drátama? Máš osciloskop, nebo alespoň znáš někoho, kdo ho má? Všechny elyty máš správně polované? problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 30. 5. 2008 No, a když přehodíš výstupy z toho korekčního blázince, resp. vstupy do koncáků, co se stane? Prská stále ten samý kanál (tedy problém v koncáku) nebo druhý, předtím hrající, kanál (problém v korekčáku)? problem s LM1875 a LM1036 - assy - 31. 5. 2008 problem je v korekcich!! uz jsem to zkousel prehodit, ale hralo to porad stejne!! LMka jsou uz davno na desce a elyty jsou polovane spravne!! problem s LM1875 a LM1036 - wwsly - 31. 5. 2008 tak ty korekce zahod a kup si poradné problem s LM1875 a LM1036 - assy - 31. 5. 2008 dal taky nefunguje balance!! coz me napadlo ze by mohl byt ten problem??!! problem s LM1875 a LM1036 - assy - 31. 5. 2008 wwsly na to uz nemam cas a ani penize!!! problem s LM1875 a LM1036 - kazzatel - 31. 5. 2008 Panenkomarjá, když už nemáš škopek, postupuj kombinační metodou, když už máš dva kanály a jeden je správnej ! Co je doprdele na tom tak těžkýho k pochopení ! ? problem s LM1875 a LM1036 - assy - 31. 5. 2008 nevim:-D |
