Jaký zvolit IO - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Jaký zvolit IO (/showthread.php?tid=25774) |
Jaký zvolit IO - rvx73 - 3. 7. 2026 od Texana se to liší zejména tím, že CFP tady je jen budič, jehož tranzistory mají mnohem menší kapacity, zatímco konec je EF v béčku (předpětí diodou). Každopádně umravnit rychlej operák vhodným kondíkem není od věci, kvůli kapacitní složce zátěže (otestovat kondem 100n). Jinako souhlasím, že dávat k těm KDčkům cokoliv lepšího než je TL072 je zbytečnej luxus. Jaký zvolit IO - Otas - 4. 7. 2026 Jak už jsem kdysi psal, u Transiwattu v třídě B se mi pro stabilizaci výstupu osvědčilo přidat rezistory cca 47 ohmů mezi bázi a emitor tranzistorů KD. Malý proud zkrz ně podržel, stabilizoval klidové napětí výstupu s potřebou významně nižších kompenzačních kapacit (méně, než polovičních). Menší "zatlučení" dává předpoklad lepšího zvuku. Zde by pak možná šel použít o něco lepší a rychlejší operák (např. NE5534 a experimentovat s vnitří kompenzací). Ale to je jen takový nápad. Jaký zvolit IO - rvx73 - 4. 7. 2026 Tady je nějaké měření od Pavla Macury: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/big-test-of-dip-dual-op-amps-for-audio-lm4562-ne5532-opa2134-tl072-and-lm1458.61679/ Jaký zvolit IO - Hordek - 4. 7. 2026 P.M. tam mimo jiné píše, že 1458 je pro audio nepoužitelný... Já jej (MAA1458) z legrace zkoušel ve své "Hestě" --- headamp s diamondem na konci a ano, zvuk byl slyšitelně horší ve všech směrech, co mě ale překvapilo, že zas tak brutální uchometrickej průser to nebyl, aby to bylo adekvátní k významu slova "nepoužitelné", např. sluchátkový výstup zesilovače AZS-222/223 je mnohem horší, to i ta 1458 je vyloženej high-end proti tomu. :-) Omlouvám se za netematický post. :-) Jaký zvolit IO - TomasT - 4. 7. 2026 Ja se neprestavam divit kolik usili je tady vkladano a slovy klasika, pritom takova blbost. Je mne to samozrejme jedno, ale neodpustim si malou poznamku. Jak velky nebo maly krucek je treba udelat aby bylo mozne postavit neco co ma radove vsechno lepsi. Odpovim si s dovolenim sam, docela maly... Jaký zvolit IO - rvx73 - 4. 7. 2026 TomasT: téma znělo zesík k bedničkám pro ozvučení počítače - a na to je Danwatt nebo Dexan úplně postačující, stejně jako cokoliv na bázi LM1875 nebo 3886 ... Jaký zvolit IO - Hordek - 4. 7. 2026 Tohle by tématu odpovídalo velmi, myslím. :-) https://www.hadex.cz/p/m428d-zesilovac-2x50w-d-class-modul-hx-m189 Poměr parametry versus cena, nemá konkurenci..... Jaký zvolit IO - TomasT - 4. 7. 2026 Naprosto souhlasim. Jaký zvolit IO - chemik - 4. 7. 2026 Připomínám že tazatel chtěl stavět ne hotový modul. Těch je samosebou k mání dost i v analogu. Jaký zvolit IO - Hordek - 9. 7. 2026 A nebo ještě tohle... https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/tranzistory/1717281577 https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/tranzistory/1717281582 Myslím, že tématu vlákna to odpovídá... :-) P.S:- pro lepší vlastnosti bych použil raději TDA2030A. Jaký zvolit IO - Horys - 9. 7. 2026 2030 je stara snad 40let, tomu uz by se dnes vyhnul..pinove kompatibilni je LM1875 Jaký zvolit IO - Denkez - 9. 7. 2026 Když je TDA2030 v šupleti a výkonově vyhoví, tak proč ne? Na pohon beden Denon SC-N10 k PC je stále použitelný. Jaký zvolit IO - rvx73 - 9. 7. 2026 1875 má lepší basy a trochu nižší THD Jaký zvolit IO - Denkez - 9. 7. 2026 ...a to každý na první dobrou ve slepém testu uslyší. Tak ještě tu o Červené Karkulce... Jaký zvolit IO - jik - 10. 7. 2026 Téma neznělo ani tak jak píšete. Ono se to celé vlákno totiž rozjelo úplně mimo téma. O.T. Takže k tématu: Ačkoliv LM1875 je považován za povedený zesilovač, myslím si, že ani TDA7375 žádný průser nebude. TDA je stereofonní můstek - zvýšené nároky na proud dodávaný trafem, pořádná filtrace napájení. Při splnění této podmínky přinese při stejném napájecím napětí 4x větší výkon než při "nemůstkovém" zapojení. LM jde zapojit se symetrickým napájením (lepší), ale i nesymetrickým (plně dostačující pro aplikaci dle tazatele). Podle toho volit trafo a vlastně celý zdroj. A samozřejmě jde zapojit i do toho můstku. To bys potřeboval 4 ks LM1875. Přikláním se k 1ks TDA7375. Náklady budou malé, tak to třeba v případě nespokojenosti pojmout jako zkušenost. Ale to dopadne dobře. Bacha na nepřekročení max. přípustného napájecího napětí po usměrnění a vyhlazení. Jaký zvolit IO - Horys - 10. 7. 2026 Denkez napsal:...a to každý na první dobrou ve slepém testu uslyší. Tak ještě tu o Červené Karkulce... U Genius bedynek to bylo slyset dost- cistota vysek... Jaký zvolit IO - jik - 10. 7. 2026 ... je to tak. Při normálním posechu v místnosti ještě budiž. Ale v blízkém poli je určitě TDA2030 co se čistoty výšek na tom poměrně špatně. A vůbec, ono když jsem zkoušel k počítači dávat různé bedýnky (k jinému zesilovači, né k TDA2030)coby satelity, tak i u nich to bylo zřetelně poznat, že některé mají "písek v membráně", ale při poslechu z určité dálky to tak poznat nebylo. Poslech v blízkém poli (nearfield) je prostě sviňa. Bacha na to! Volit to lepší. Zrovna ale ten TDA7375 bude mít zvuk lepší. A on nepotřebuje ani Boucherot
Jaký zvolit IO - Hordek - 10. 7. 2026 Tak pokud jde o ty čistý výšky s LM1875T, tady je cesta... :-) https://www.kaltecs.com/lm1875-composite-amplifier/ Jaký zvolit IO - Vojta123 - 11. 7. 2026 Tak tohle je zatím asi můj nejlepší návrh pcb pro Dexan https://ctrlv.cz/ZiuJ . Vypadá to strašně, bude tam muset být dost propojek ale zatím jsem lepší návrh nevytvořil. Co myslíte, mohlo by to fungovat? A místo tranzistorů KD607 a KD617 bych tam chtěl dát TIP35C a TIP36C. Jaký zvolit IO - rvx73 - 11. 7. 2026 Vojto, tranzistory TIP jsou dobrá volba pokud jde o návrh desky, doporučuji aby sis napřed na YouTube prošel nějaká videa na toto téma, třeba na kanálu RobertFeranec apod. https://books.moswrat.com/moswrat.com-gh-238.pdf kapitola 18 https://www.alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf |
