Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci (/showthread.php?tid=24514) |
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 24. 10. 2022 Dat shora rozlitou měd není žádná věda
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 25. 10. 2022 Myslím, že tento "projekt" mohu považovat za uzavřený. Kdokoliv, kdo bude mít chuť si jej postavit a vyzkoušet, může. Případně mohu zaslat na email předlohu dps v pdf. Děkuji též všem za postřehy a rady. :-) Schéma zapojení:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1565574986 Rozmístění součástek:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1565575040 Plošný spoj:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1565575094 Velikost jednostranné plošné desky je 80x84mm. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 25. 10. 2022 Chybí ti tam vstupní RC člen Ty 3 vystupni odpory jsou zbytecne. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 25. 10. 2022 Nechybí. Už v jednom z předchozích příspěvků sem psal, že Vstupní RC nepoužiji, neb mi to v simulaci dělalo překmity na obdélníku, tak jak to je nyní, to překmity nedělá. Není problém dát jen jeden výstupní odpor. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 25. 10. 2022 Blokovat vf bordel nikdy neuskodi.. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 25. 10. 2022 Tady, obdélník 2kHz při vstupním 1Vmax. Vstupní R 10k rozdělen na 1k8 a 8k2, mezi nimi je C 330p na zem, jinak vše na schéma stejné. https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1565585448 Průběh na 20kHz za stejných podmínek:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1565587100 A tady, obdélník 2kHz při vstupním 1Vmax. Vstupní R je 10k, není tu žádný blok s C na zem, prostě tak jak je výše uvedené schéma. https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1565585483 Průběh na 20kHz za stejných podmínek:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1565587119 Tak co je lepší? :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 25. 10. 2022 že něco funguje v simulaci, ještě neznamená, že to tak bude fungovat i v reálu Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 25. 10. 2022 V dnesni zarusene dobe je vstupni vf filtr povinna vybava. Stoji za to doplnit ho do Genius bedynek ap.V realu ten obdelnik uklidnuje, zaobluje hranu.. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 25. 10. 2022 Vazební kondenzátor na výstupu není třeba? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 25. 10. 2022 Záleží od offsetu operáku.. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 25. 10. 2022 pár mV DC na konci není u sluchátkáče nic tragického ... a pokud by to vadilo, je lépe použít DC servo jinak pokud jde o zapojení IO + diamond buffer, tak se mi líbí tohle: https://www.imgbank.cz/images/2013/09/18/HPATC.png Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - dhaman - 25. 10. 2022 https://hifigo.com/products/topping-l70?variant=43527235928303 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 25. 10. 2022 Na základě toho, co jsem tu četl, jsem si dovolil udělat neinvertující zesilovač s OZ. Defaultně projde signál 1:1, ale pro zesílení >1 je přidaný přepínač. Já budu mít proud omezen na straně zdroje na 200mA, ale zesilovač funguje bez zkreslení i na 750mA. V zesilovači chci jít cestou nejmenšího odporu, takže jsou vynechané ochranné odpory na výstupech. V simulaci se při zkratu objeví na pár ms špička 1A (proud z nabitých C5/C7), ale pak to padne. Konstantní zdroje proudu (vzato z Dispre) navýšily max napětí výstupu na 12V pp (bez nich to kolísání proudu na bázích ořízlo výstup na 11,5V). 12V je správná max. hodnota dle katalogu pro tyto OZ. V LTspice standardně nejsou BD139/140, takže jsem sice nějaké našel, ale nesedělo hFE (když není max zesílení stejné na všech tranzistorech, tak to ořezává proud). Po upravení zesílení na stejné hodnoty (250x pro typ BD139-16 / BD140-16) to najednou vymáčklo 2x víc. Proud je na všech tranzistorech násoben cca 190-230x. Samozřejmě si vše nejdříve otestuji na prototypové desce. ![]() edit: topping bereme jako mustr jestli to chápu správně?
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Elox - 25. 10. 2022 No konečně ! Vždyť jsem to říkal. Sound Refiner jak vyšitej. Pavel Dudek musí mít ze svých následovníků radost. Ale existuje i pokročilejší verze: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=4528 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 26. 10. 2022 No BUF634 je pěkný (za 600kč/kus + doprava z USA). S ním je to pak opravdu jednoduchý sluchátkový zesilovač. Tam už se dá řešit jen zdroj. Ale pokud jde o výstupní impedanci, tak by měl být lepší čistý diamond buffer. Spíš jestli BD139/140 nahradit něčím lepším. Někdo psal, že ano, ale samozřejmě neřekl čím. Naštěstí časem tu jde najít vše potřebné. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Otas - 26. 10. 2022 Konečně zes, co se mi líbí. Bez rezistoru v sérii, který zkazí charku a sebere basy. Jen prastarý OP37 bych změnil za nějaký lepší, to se asi na zvuku pozná. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 26. 10. 2022 Na ucho mi nejlip hral s LT1122, i OPA627 propadla.. kotel napsal:Spíš jestli BD139/140 nahradit něčím lepším. Jde, třeba Fairchildama KSA1220 ap. nebo TTA006B/TTC011B kotel napsal:Na základě toho, co jsem tu četl, jsem si dovolil udělat neinvertující zesilovač s OZ. ještě si dej na výstup OZ protikmitací R asi 100. Q3,4 je lepší BC5.. mají menší kapacity, a svázat s koncákama Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 26. 10. 2022 reeb, v čem ti přijde KSA lepší než BD v aplikaci do sluchátkáče? Menší kapacity? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 26. 10. 2022 On se ptal jestli to jde vliv je diskutabilni
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 26. 10. 2022 Na výstup OZ jsem jednou viděl, že dali místo odporu feritový korálek, ale odpor bude jistější. Co se týče tranzistorů, našel jsem nějaké srovnání šumu ( http://www.dicks-website.eu/low_noise_amp_part3/part3.html ) Pročtu, jestli má význam to řešit. BD139 dle toho neměl ani rovnou frekvenční charakteristiku, ale byla to nějaká předpotopní verze. |
