250W zesilovac od PMA - Printable Version
+--- Thread: 250W zesilovac od PMA (/showthread.php?tid=24059)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
250W zesilovac od PMA - PMA - 19. 1. 2022
Jednoznačně nejlepší s ohledem na odstupy rušivých napětí je výkonový zesilovač se symetrickým vstupem s dostatečným CMR vstupního zesilovače.
Jakmile je tam nesymetrický vstup, tak je všechno kompromis se střídavými výsledky, doporučení nedoporučení. Nelze se pak vyhnout proudům po stínění kabelu (vodič COM, gnd, ground return, signálový návrat nebo jak ho nazvememe) ať už máme komponenty ve třídě I nebo II, vždycky existuje buď ohmický nebo kapacitní proud a signálový návrat nikdy nemá nulovou impedanci, rušivý úbytek napětí na signálovém návratu se přímo přičte k užitečnému signálu. Poučka platná pro jednu konfiguraci nemusí být optimum pro jinou. Takže řešení je jen symetrický přenos, nebo by vše řešila optika. DACy i preampy jsou dnes na takové úrovni, že SE přenos parametry degraduje. Jak je to slyšet nebo ne záleží na konkrétním případu, ale takovou otázku si můžeme položit i u zkreslení, bavíme se tu o tisícinách procenta (že jsou mnoho) a o desetitisícinách, přitom víme, že v kontrolovaném slepém testu testu nikdo nepozná na hudbě desetiny procenta a většinou ani jednotky procent HD nebo IMD. Naopak se podceňuje vliv modulace frekvenční charakteristiky komplexní impedancí repro, v důsledku velikosti výstupní impedance zesilovače, přitom desetiny dB zvlnění ve středním pásmu lze ve slepém testu poznat.
Chyby způsobené propojením komponent a nevhodným šumovým/ziskovým diagramem přitom spolehlivě u slušnějších přístrojů překračují diskutovaná zkreslení.
250W zesilovac od PMA - rvx73 - 19. 1. 2022
Výstižně napsáno
250W zesilovac od PMA - jardag69 - 19. 1. 2022
jardag69 napsal:Symetrika je jasná.
Jak by to bylo s proudovým přenosem,
Nevidím v tom výhodu proti symetrice. O jeden drát sice míň, potlačení asi horší a odhaduju i horší dosažitelnou dynamiku a poměr S/N - zdroj proudu není ideální a nebude pracovat do nulové impedance. Asi před 15-ti lety jsme s tím experimentovali, ale zůstalo u experimentu.
V současnosti nevidím jediný důvod, proč nepoužívat symetriku. Bruno P. má evidentně stejný názor a ani nesymetrické vstupy nepoužívá. Adaptér kabel SE-symetrika dá pořád lepší výsledek, než nesymetrické propojení.
Když už jsme u toho, Purifi je teď asi to nejlepší ve světě zesilovačů a dá se čekat další vývoj. Tyhle těžké krabice ve třídě AB jako je můj A250W jsou passé, i jiné, ale nechci se jmenováním nikoho dotýkat. Zůstane to pro bastlíře, ale konkurovat se už nedá.
https://purifi-audio.com/eigentakt/
250W zesilovac od PMA - laco - 19. 1. 2022
jednoduchy symetricky vstup (opampovy pristrojovy vstupny zosilnovac, PA04B napr) degraduje sum nesymetrickeho zosilnovaca dost vyrazne
To se dá vyřešit (velikost odporů v síti 3OZ, vhodné OZ, ). NC252MP se sym. vstupem má při zisku 26dB šum na výstupu kolem 30uV/BW22kHz, v přepočtu 1.5uV na vstupu. Kolik mají konkurenční přístroje s SE vstupem?
Použít třeba OPA1622 + 2 vst. buffery.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1622.pdf
Zpátky k předmětu vlákna, byly tu domněnky že velikost zkreslení je daná deskou PCB a "smyčkami" napájení, tak tady je výsledek THD+N vs. výkon pro 4ohm a 8ohm ze simulace v MC11.
[Image: A250W_thdn_sim1k4R.png]
[Image: A250W_thdn_sim1k8R.png]
Je to velice blízko měření na reálném kusu.
Slusny SE amp ma sum pod 20uV na vystupe. Bw22k, Au 29dB
250W zesilovac od PMA - mechanik - 20. 1. 2022
laco, tým doplnením symetriky z operákov je prakticky zabitá celá snaha o nadpriemerné riešenia. Všetky tie kvalitné nízkošumové zdroje, jednoduchá signálová cesta, celotranzistorové riešenia čo poskytnú vysoký prúd na výstupe a umožnujú odporovú sieť na nízkej impedancií... Sroll napríklad symetriku nepoužíva práve z dôvodu jednoduchej signálovej cesty a ja som si istý že mu nič nebrumí... Riešení ako tie zeme urobiť kvalitne je viac. Riešilo sa to tu mnoho krát. Písal som o tých 5 kolíkoch oproti deleným CINCH káblom a dualnym zdrojom oproti jednému a zmeným slučkám pri týchto riešeniach...
250W zesilovac od PMA - BV - 20. 1. 2022
mechanik,
ak použiješ moderné nízkošumové OZ, niečo ako OPA1611, 1612.. , v zapojení podľa obrázku (nízke impedancie v obvode, tie OZ to bez problémov zvládajú..), tak to nič nezhorší oproti SE vstupu, len to pridá všetky výhody symetriky.
[Image: BAL.png]
250W zesilovac od PMA - dawsoo - 20. 1. 2022
Symetrika dává smysl jen:
1. Dlouhá vedení s odolností na rušení
2. V místech kde je vysoké pozadí NF rušení
3. při propojování řetězců ve třídě I
Jinak v běžných podmínkách je to o ničem a souhlasím plně s mechanikem a dalšími,Jakýkoliv OZ zapojený takto v signálové cestě ultimátního diskrétního SE řešení nemá co pohledávat, benefit je menší než zhoršení. Vidět je to pěkně na zařízeních s oběma vstupy /výstupy kde to je z 99% řešeno právě tak jak ukazují šémata výše,výsledky reportují víceméně všude velice podobně. jedinná vyjímka kde je to naopak je celosymetrická topologie zakončená můstkovým zapojením... z levných např prastarý teac A-BX10 MKI.
Citace:benefit je menší než zhoršení.
Konkrétne, čo sa zhorší ( ak sa to urobi " korektne")??? A prosim fakty, nie fámy.
250W zesilovac od PMA - laco - 20. 1. 2022
"Real Men Don't Use Opamps" Grin
Tak to potom ano, "chlapákov" je tu dosť.. Wink
250W zesilovac od PMA - PMA - 20. 1. 2022
mechanik napsal:laco, tým doplnením symetriky z operákov je prakticky zabitá celá snaha o nadpriemerné riešenia. Všetky tie kvalitné nízkošumové zdroje, jednoduchá signálová cesta, celotranzistorové riešenia čo poskytnú vysoký prúd na výstupe a umožnujú odporovú sieť na nízkej impedancií... Sroll napríklad symetriku nepoužíva práve z dôvodu jednoduchej signálovej cesty a ja som si istý že mu nič nebrumí... Riešení ako tie zeme urobiť kvalitne je viac. Riešilo sa to tu mnoho krát. Písal som o tých 5 kolíkoch oproti deleným CINCH káblom a dualnym zdrojom oproti jednému a zmeným slučkám pri týchto riešeniach...
... a je to většinou voodoo, bez konkrétně předvedených výsledků. Konkrétně Šroll už je čistě voodoo. Pokud je zdroj signálu ve třídě I s analogovou zemí spojenou na PC a zesilovač je řešený stejně, tak se do smyčky brum naindukuje vždycky. A nedej bože v rozvodu L, PEN s větší vzdáleností komponent. Pokud je něco z toho ve třídě II, je to lepší ale ne ideální. Předveďte měření.
dawsoo napsal:Symetrika dává smysl jen:
Opět víra nad realitou. OZ v cestě nic nezmění, kromě pohnutek mysli a předsudků. Chci vidět kohokoliv kdo pozná zařazení kvalitního OZ v korektně provedeném DBT testu. Na historky a pohádky zkušených sluchařů už nedám ani pětník.
Zkuste si třeba tenhle test
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/blind-test-can-you-tell-the-class-d-amp-from-original-loop-in-abx.28075/
a dejte vědět. Ale beru jen protokol z foobar ABX, bez řečí o pocitech. A neberu úvahy typu že foobar abx mrší zvuk.
laco napsal:"Real Men Don't Use Opamps" Grin
To už je hodně let, víc než 10. Žádáte neměnnost? Pak je nejlepší dogma! Smile
laco napsal:Slusny SE amp ma sum pod 20uV na vystupe. Bw22k, Au 29dB
Můžu vidět měření?
meranie tu
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23863&pid=365590#pid365590
podstatny je rozdiel 94dBV vs 82dBV, cisty SE vstup vs INA s NE5532 (820R odpory). samozrejme, s lepsim OZ rozdiel bude mensi
250W zesilovac od PMA - DJ_Rix - 20. 1. 2022
mechanik napsal:lSroll napríklad symetriku nepoužíva práve z dôvodu jednoduchej signálovej cesty a ja som si istý že mu nič nebrumí....
Mechaniku, jsi si istý, ale nikdy jsi žádnou jeho věc na vlastní oči neviděl,neslyšel a už vůbec neměřil. Já ano a tvému tvrzení se mohu jen vysmát Grin
250W zesilovac od PMA - Wili - 20. 1. 2022
K SE… prikladam moje meranie TPA+LM4562, ziadna symetrika, snr cez 100db…
[Image: skreslenie.jpg] [Image: snr.jpg]
Pokud jsou ty tvoje grafy změřeny za stejných nastavení, tak máš S/N R 88,6dB. Cez 100dB se dostat je už riadne umenie.
laco,
tie sledovače(bufre) na symetrickom vstupe toho modulu máš s OPA2134??
Djrix Jj na stejnem nastaveni, sumove dno by bylo stejne aj keby som dvihol signal k -3dB len potom mi uz slo hore skreslenie kvoli velkemu rozkmitu na vystupu. Skusim sa s tym nabuduce este pohrat co vykuzlim Smile pri tych cislach mam pocit ze ma na to vplyv aj to ci je obloha jasna alebo zamracena, je kouknu na kabel a uz to skace…
