DPA110 zvuk - Printable Version
+--- Thread: DPA110 zvuk (/showthread.php?tid=20598)
Pages: 1 2 3 4 5
DPA110 zvuk - BV - 22. 3. 2015
Citace:ani pri plnej úrovni s uchom na výškači takmer nič nepočujem.
Ale vtedy to asi nehrá... Prepáč, ale nechápeš asi o čo ide. Nie o ticho s ucho na výške, bez užitočného signálu, pri "počúvaní" stopnutého CD, ale o zmenu užitočného signálu stratou informácie (zmenšenie hlasitosti - uberanie LSB bitov) a o rušenie už takto "degenerovaného" signálu artefaktami prevodu (vf na výstupe D/A) , vtedy keď D/A pracuje, ktoré sú stále rovnaké, aj pri zoslabovaní signálu sa nezmenšujú.
DPA110 zvuk - kazzatel - 22. 3. 2015
BV : krásně jsi to tý trubce vysvětlil, teď je určitě v obraze.... Smile
DPA110 zvuk - djsteve - 22. 3. 2015
Myslím že v tomto to nebude. Však podmienky na počúvanie má stejné ako pred objavením sa straty výšok.
Či to ozaj nebude sposobené tým že vyschnuté kondíky nútili pri strate dolného pásma pridávať hlasitosť a tým dochadzalo k posluchu hudby akoby cez korekčný zosilňovač s vypeckovanými výškami.
Citace:Myslím že v tomto to nebude.
Zdroj signálu je jediná spoločná vec (okrem zdroja napájnia v konci) pre obidva kanály zosilňovača. Stačí zmeniť nastavenie audia niekde vo Windovsoch, a hrá to úplne inak.
Ale celé to bude asi v tom, že nemal basy (vyschnuté elyty v NFB), zvykol si na to a normálny stav po oprave vníma ako nenormálny. Kým sa to nezmeria, debata nemá zmysel.
DPA110 zvuk - mechanik - 22. 3. 2015
kazzatel, dakujem Vám za poznámku k veci, čo je na koniec v poslednej dobe väčšina.
BV, taká ESI julia šumí dosť proste vždy, HSDAC to nerobí. Tie analogové obvody môžu dosť šumieť. To je dosť neprijemne a bez analogovej regulácie potom tú júliu vôbec nejde počúvať. V hudbe je šum už lahšie prehliadnutelný. Máte pravdu, skúsim niečo vygenerovať a skúsiť to potom. Mne to hned nejako nedošlo... Mne išlo celú dobu len o to či je to vážne tak jasne počutelné, myslím dopad na zvuk. Skúsim si to.
Okrem toho ASUS Xonar essence ST šumela práve aj pri stopnutom prehravaní hudby vo foobar 2000. Až ked sa okno s prehrávačom dalo preč tak šum zmizol. ESI julia tento problém nemá.
EDIT: doplnené "myslím dopad na zvuk", aby bolo jasné čo myslím
DPA110 zvuk - DJ_Rix - 22. 3. 2015
I HSDAC šumí Grin Vím to z vlastní zkušenosti..... Ale s tou regulací v PC to opravdu je tak.....
DJ_Rix, teraz myslíš s nejakym signálom na vstupe či bez?
Citace:Okrem toho ASUS Xonar essence ST šumela práve aj pri stopnutom prehravaní hudby vo foobar 2000. Až ked sa okno s prehrávačom dalo preč tak šum zmizol
Tak to máš niečo veľmi špatne (nastavené??).. Príď niekedy do Trnavy, predvediem ti ten šum.. Xonar essence ST používam ako zdroj signálu (aj foobar 2000), žiadny šum sa nekoná.
DPA110 zvuk - Dohnalik - 22. 3. 2015
Nebo ti kmitají operáky v I/V Tongue
mechanik, se stopnutým přehráváním tam jde "digitální nula" až když vypneš přehrávání tak se zamutuje převodník, mně to šumělo až když jsem dal volume hodně doprava (v tu chvíli kdybych pustil muziku tak mi to urve palici) a bylo slyšet i nějaké lehké rušení, ale pokud bylo volume nastaveno i na velmi hlasitý poslech tak to bylo v pořádku....
Dohnalik: Koukal jsem na to tehdy i škopkem, ono když to za tím zesílíš preampem o 14dB a koncákem o dalších 26dB už to fakt slyšet je....tedy myšleno je že není regulace na linkové úrovni mezi dacem a koncákem
To máte něco špatně...i s digitální nulou by mělo být ticho jako v hrobě.
Jediný, co může být slyšet, je cvakání při digitální regulaci hlasitosti pokud tam není digitální nula...ale tím essence tuším netrpí, tam to asi dělá DSP a reguluje hlasitost při průchodu nulou. U mojeho vlastního DAC s PCM1792A (stejnej jako essence) normálním I/V a za tím TPAčko s gainem asi 3x...ani při přímém připojení DPA223 neslyším žádnej šum za jakýchkoli okolností, hlasitost reguluju digitálně a rozdíl taky neslyším, ale já jsem asi celkem hluchej, podle toho co tu píšete vy (jaký jsou to strašný rozdíly)
Přece ten převodník se zamutuje až když do něj nejdou data, jinak tam jde pořád "nula"....
Ad ta regulace: Já se klidně přiznám, nějak extra rozdíl v tom taky nevidím.... alespoň na mojí sestavě, pokud máš úrovně sladěný tak že jsi "u vrchu" tak je to podle mě už asi relativně ok...
Clock do něj jde neustále, i když se nemutuje, tak by měl mít v dobrém zapojení odstup signál šum alespoň 120 dB i přesto, že běží modulátory...nemyslím si, že to máte moc šanci slyšet.
//tuším, že luta naměřil šumový dno PCMka snad dokonce někde kolem 135 dB
No, tak -120 a za tím +40 a už to slyšíš..... težko se popisem definuje jak moc to bylo slyšet Smile já jsem taky magor a obíhal jsem vejškáče s uchem na něm Grin
edit: Jo, LUTADAC to nedělá Smile
Chce to změřit, někdo vzít nějakej low noise amplifier a prdnout to na ADC. Schválně jak moc velkej rozdíl tam bude když modulátory poběží a když budou mutlý.
//já nemám moc citlivý bedny a většinu času poslouchám na sluchátka, takže já si toho nikdy nevšiml...
BV, ja som tu mal vlastne dve tie isté zvukové karty s časovým odstupom a pri tej prvej som si to tiež nevšimol, až pri druhej ktorá bola použitá s iným HW a SW (windows). Takže je možné že to neni štandard. Ked si dobre pamätám tak ASUS má možnosť ísť v programe foobar cez ASIO ktorý má už jej driver v sebe a ked to tam bolo tak som ho určite mal zvolený. Znie to ako výhovorka ale vážne som tam ten problém mal pri stopnutí. Pri hudbe som si už nič nevšimol.
Bohužial Trnavu mám dosť "z ruky". No ked to niekedy pôjde tak sa velmi rád zastavím. Vaše produktory za tú dobu prešli zaujímavými premenami a som si istý že je to zvukovo slušný krok ku predu.
DPA110 zvuk - lakatospejslos - 16. 4. 2015
Zravíčko pánové chystám se stavět ten to zes kd 607/617 mám v šuplíku zásobu dps obědnány, ale chtěl bych se zeptat jaké tranzistory použít v předku? KD139/ 140 taky mám stejně tak KF469/470 i KSY71/81 ale co nejlepe použít na zbytek? KC237 a KC307 mám taky ale moc se mi je použít nechce vzhledem k šumu ale nechám si poradit rád bych aby to hrálo co nejlépe Smile .A ještě co všechno nejlépe párovat krom zenerek? díky za odpovědi
DPA110 zvuk - kazzatel - 16. 4. 2015
Větná stavba, interpunkce, obecný zásady češtiny ti nic neříkají...má vůbec smysl takovýhle trubce cokoliv radit ? Sorry vole, ale na rodnej jazyk jsem hodně háklivej....
Hele vole když už se tak budem oslovovat vím že čeština opravdu není mou dobrou stránkou,mám sní problémy od malička a vím nijak mě to neomlouvá ale neznamená to že jsem uplně blbej!A omlouvám se jestli jsem tě snad urazil.
DPA110 zvuk - danhard - 17. 4. 2015
Co si dáte zejtra hoši na objet :o)
