Aktivita: 56 | 1 111
13. 3. 2015, 11:44
| úprava 13. 3. 2015, 13:08
Stodesítku jsem postavil někdy v r. 93 od tý doby v poho, v provozu občas. Až poslední dobou jsem si všiml, že mi levej kanál hraje slaběji. Po oddeklování jsem zjistil, že slabší kanál navíc dost topil. Rozjetej offset a nesmyslnej kliďák ale nebyl příčinou. Po vytrimování závada přetrvávala. Pracovní body jsem porovnával s dobrým kanálem a nebyl rozdíl. Tak mě napadlo zkontrolovat zpětnovazební elyty co jsou zapojený jako bipolár v originále mají mít 2x50M. Naměřil jsem u špatnýho kanálu nula+nula a něco a u zdravýho kanálu asi po 2M. Po výměně se znovu objevila ztracená "síla" a zdánlivě vše jak má být.
ALE. Nedávno byl u mě kamarád a říká, že zesík má dobrej zvuk. To bylo ještě před opravou. No a teď jakoby vylezly středy, hodně vyšších středů.. vějšky se nekonaj..silně mě ten zvuk nebaví. Nevím vůbec co s tím. Taky je možný, že jsem si na špatnej zvuk (ale mě lahodící) zvyknul.
Aktivita: 8 | 548
Registrace: 2012
13. 3. 2015, 12:20
| úprava 13. 3. 2015, 12:24
Nekmitá to?Zkus jiný ověřený bedny.Nebuď chrt a půjč DPAčko kamarádovi
E:Ještě mě napadlo,to není normální že ty kondy takhle odešly,jestli to teda nebyl nějaký aušus.Co R26,ten je s hodnotou OK?A R11?
Aktivita: 52 | 686
Registrace: 2010
Elyty ve ZV ovlivňujou i frekvenční charakteristyku. Překontroluj, zda-li jsi opravdu něco neopomenul. Klidně tam zkus, pokud je to možný, dát bipolar 22-47u místo dvou antiparaelně zapojených elytů C12,13 i to by mohlo zvukově pomoc. Nějakým studeňákem nebo zkratem ti na tomhle místě mohla vzniknout chyba, která se chová jako pásmová propust. Užil jsem si s tím u Leache, chovalo se to podobně. Pokud máš antiparaelní polarizovaný elyty, překontroluj zda-li jsou správně polarity.
Aktivita: 8 | 548
Registrace: 2012
13. 3. 2015, 12:34
| úprava 13. 3. 2015, 12:36
A 10R... Ty elyty jsou v sérii.
Aktivita: 4 | 435
Registrace: 2008
Když se na místě zpětnovazebních 50uF kondenzátorů použije TE9xx dle rozpisu, tak ty časem opravdu vyschnou. 0uF a 2uF, to muselo mít pokles jako hrom
Doporučuji použít modré TF010 47uF/40V, rozteční perfektně sednou, před zapájením je nechat přes noc na 40V zformovat. Mají tlustý mokrý svitek, vydrží léta.
13. 3. 2015, 13:06
| úprava 13. 3. 2015, 14:52
Ty původní elyty byly nějakej hnůj N.A. modrý z Hadexu. Teď jsem tam dal Jamicony, polarita je správně. Bipoláry mám akorát 10M Monacor, co jsem měl kdysi na laborace do výhybek. R26 mám par.2x100k a R11 2k7, mám trochu zvedlý zesílení. Zkusím všechny tyhle odpory spolu s R12 vyměnit.
edit:
Zkusil jsem moje milovaný tuningem nedotčený pidi Sony SS-CSD1 a zvuk je jakoby posazenej níž, byl jsem zvyklej na krystalický vejšky, ale moc jich tam není. Stodesítku mám naposlouchanou, mraky detailů, to mi na ní bavilo od prvního puštění a teď je to pod nějakou dekou nebo co. To mi hlava nebere..
Aktivita: 8 | 548
Registrace: 2012
13. 3. 2015, 15:01
| úprava 13. 3. 2015, 15:04
Detaily od těch DPA určitě.Co to kmitání?Měl jsi to na škopku?Či THD?Pracovní body dál symetrické,nic se nepeče?
R12 by mě zjímal jestli žije.
E  eka-nemáš odprásklý vejšky?Jo a zdá se mi to,nebo jsi vypsal odpory jaký jsi osazoval,nebo teď reálně změřil?Ty tvoje hodnoty by nebyly až zase tak kritický.To bych i nechal.
13. 3. 2015, 15:05
| úprava 13. 3. 2015, 15:08
osciloskop nemám, vše má teplotu normální..kliďák jsem nastavoval kolem 60mA
jdu to hodit na stůl a porejpat se v těch odporech..pak dám vědět
vejšky rozhodně odprásklý nejsou, s podobným temným charakterem hrajou obě bedny
odpory jsem psal hodnoty co jsem osazoval, jak říkám jdu je prověřit
vyměnil jsem R11,12,26...stejnej zvuk
můžou mít na zvuk vliv velký zdrojový kondy C22,23?
že mají vliv na tvrdost basů vím, ale i na vejšky? mám tam na větev 3 paralelně žlutý teslácký axiály TF024 2500uF/40V..asi budou mít už taky dost..ty byly taky z Hadexu ))
zkusím je vyměnit za Nichicony 4700uF/50V
zesíku je 22 let, co může mít ještě vliv na degradaci, že vylezou uřvaný vyšší středy? jsem z toho na prášky ))
asi se ptám jak idiot..sorry
Aktivita: 6 | 67
Registrace: 2009
Jméno: Vladimír Jamnický
Nemas špinavé kontakty na rele ochán?
Aktivita: 8 | 548
Registrace: 2012
No,tedy.Zdrojové kondy KO - vyleze brum.Ty bych zatím nechal.Takhle se chovají oba kanály?Jsou na společný zdroj?Jiné repro už se zkusilo?Degradace,hlavně ty kondy.Změřit všechny.Co C15?A parametry vstupu,odpor,kapacita?Změřit i s poťákem na vstupu,ať se to vidí jako celek.Jestli není přetížený předchozí výstup.
nemám tam vůbec žádný ochrany
oba kanály hrajou stejně..
trafo je jeden toroid dvojitý sekundáry
repro se zkusilo..psal jsem výše
C15 vyměním
velký filtrační kondy jsem už vyoperoval a zahodil
signál pouštím pro jistotu rovnou do vstupů přes DAC, reguluju hlasitost z PC, DAC je v pořádku
Aktivita: 8 | 548
Registrace: 2012
To repro jsem přehlédl.Odpoj vstup od DAC a na R2 změř vstupní odpor a kapacitu zesu.Jo C15 svod,či špatná hodnota.DPS jsou tvůj návrh,či origo?Je divné že oba kanály.Tam bude možná botka u obou už od začátku.Dneska už mě víc nenapadá.
Aktivita: 57 | 4 494
13. 3. 2015, 22:09
| úprava 14. 3. 2015, 17:07
Celé osadit co nejlepším matrošem, může tam jít i o degradaci polovodičů (pokud je to hadex..) a min. hodit na scope-sinus, obdelník. nejlíp i změřit zkreslení. Bez toho je to jen mlácení prázdné slámy.
Aktivita: 15 | 409
Jméno: Vlastik
13. 3. 2015, 22:12
| úprava 13. 3. 2015, 22:13
Nečetl jsem celou diskuzi důkladně, ale já bych zkusil, pokud máš tu možnost, projet celé pásmo generátorem a sledovat napětí na výstupu (ať už voltmetrem či ideálně osciloskopem), výstup zatížený odporem. To jen jako prvotní zjištění, jestli je opravdu přenos nějak deformovaný nebo je to jen subjektivní pocit....
už jsem si domluvil vybavenýho servisáka ))
..radši
Aktivita: 8 | 548
Registrace: 2012
Tak to je fajn.Ale doufám že se dozvíme v čem bylo jádro pudla.
Aktivita: 2 | 135
17. 3. 2015, 11:29
| úprava 17. 3. 2015, 11:34
Ahoj.
Zkus prověřit, že ten horší zvuk nemá na svědomí digitální regulace hlasitosti v PC, kterou zmiňuješ.
S nižším zesílením v zesilovači jsi neměl tolik digitálně ztlumeno...
Nastav zvukovku naplno a hlasitost nastavuj potenciometrem.
I kdyby to tím nebylo, tak digitální regulace hlasitosti je vždy slyšet jako jasné zhoršení, až nepoužitelnost.
Aktivita: 42 | 2 644
Registrace: 2010
Zase tak brutální zhoršení to fakt nebude...u zesilovače v třídě DPA110 to sotva poznáš, možná spíš nepoznáš.
Aktivita: 12 | 476
Registrace: 2008
17. 3. 2015, 18:55
| úprava 17. 3. 2015, 18:57
Digitální zvukové výstupy používám naplno. Zatím to vždy vedlo k tomu nejlepšímu zvuku. Regulaci uskutečňuji potenciometrem mezi zvukovkou a zesilovačem. Digitální ovládání při ztišování ten zvuk u většiny komerce i lepších strojů degraduje až brutálně. Ale v tom asi problém tohoto zesilovače nebude. Myslím že je používán aspoň na pokojovou hlasitost s méně citlivými bednami. Problém digitálního zeslabování zvuku se projeví hlavně při tichém poslechu a především v blízkém poli.
