Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA (/showthread.php?tid=16761) |
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 5. 9. 2012 doma mám jen LME49830 konce - zatím nemám 2. napajení bude max +/- 50V potřebuji min 5 páru konců - protože se bude možná provozovat mustek - dva tyto moduly Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 5. 9. 2012 5 párov je pri takom napätí 2x50V zbytočný luxus a ďalšie problémy. Otázka aká je impedancia bední? Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 5. 9. 2012 no zbytečný luxus .. impedance rep 4ohm , ale budou dva tyhle moduly zesu a často i mustek do 4ohm tak proto těch 5 páru konců s napajení mohu jit od +/- 35V až po +/-55V - spínaný symet zdroj Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 5. 9. 2012 Takže pri 2x50V výkon cca 70W/8 a 140W/4. Rozhodne 2 páry sú dostatočná rezerva. Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 5. 9. 2012 a co muste ? při 4ohm - to už dva páry budou málo ! Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 5. 9. 2012 Bude to stačiť aj pri mostíku 2 páry. Prúdové zaťaženie bude v norme. Ten tvoj spínaný zdroj je schopný dodať 15A? Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 5. 9. 2012 12A - 15A - dá s přehledem jen dotaz pro jiné konstrukce , je tento zdroj koncipován jak ? +/- 0až30V proti GND / nebo 30V proti svorkám + a - .. nějak jsem se to tam nedočetl http://www.gme.cz/laboratorni-zdroje-ss-do-5-a-regulovatelne-napeti/laboratorni-zdroj-protek-pl-3005s-p722-454/ Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 5. 9. 2012 Jeden modul mostíka s LME49830 to uživí s napájaním cca 2x40V pri tých dvoch pároch. Zdroj hore je 0-30V jedno napätie. Otázka ešte, osciloskop máš doma? Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 5. 9. 2012 osciloskop má kolega - opět vypujčím . Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 5. 9. 2012 OK. prekresli schému na 2 páry a pozrieme sa na to. Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 5. 9. 2012 ještě k tomu zdroji , takže 0-30v proti GND nebo proti svorkám + / - ,,, ? - nebo to je dělené jako +-15 proti GND ??? jsem z toho nějak vedle OK překresmín schéma na ty dva páry , jak bude hotovo tak to sem dám , zatím díky moc Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - reeb - 5. 9. 2012 Z popisu toho zdroje v GM je zřejmé že je to jednoduchý zdroj 0..30V/5A. Ta prostřední zelená svorka GND je zem PEN. Není to symetrický zdroj + - něco. Dvojitý je tento http://www.gme.cz/laboratorni-zdroje-ss-nad-5-a-regulovatelne-napeti/dvojity-laboratorni-zdroj-matrix-mps-3005l-3-p722-320/ Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 7. 9. 2012 To:servis.smol..no ako si pokročil s tou schémou, lebo ja som prekreslil schému s budičom a 4 pármi Sj201. Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 7. 9. 2012 TO: kovac.pavol1 Ahoj - no čekáním na zbytek součástek - jsem se zatím do překresné schema nepustil ale večer jdu na to , protože: me hlavou pořád vrtala a nedala mě spánku ta myšlenka TDA7294 + TIP142/147 - no tak jsem to jen tak z prdele postavil - no a vysledek: fungujeto a hraje to celkem dobře - zvuk se mě v podstatě líbí nejsou tam žádné slyšitelné ruchy atd. ted to testuju na stole : TDA + dva páry TIP142/147 U 2x42V 2x10000uF měřění - do odpové zátěže - 4,7ohm 1Khz - 27V 500Hz - 27V 350Hz - 27V Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 7. 9. 2012 Ono varianta s LME dá predsa len viac práce. Ale pokiaľ si spokojný s TDA tak OK. Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 7. 9. 2012 ne s LME -budu stavět - to věc s TDA jsem udělal jen ze zvědavosti prosím ukaž to schema Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 11. 9. 2012 TO: kovac.pavol1 Tak jsem dnes postavil LME49830 + dva páry IRFP240 / 9240 - zdroj 2x55V zapojení dle datasheetu na DPS jsem dodržel základní techniky pro NF klidák 150mA hraje to hezky a čistě a docela živě a dynamicky , ale : na osciloskopu to vypadá dost hnus - sinusovka se krásně porovná a vypadá tak jak má až od 8V na výstupu do 8V to vypadá jako dost nepopsatelně a limitace už při - sinus 1khz při 21V do 4R takže nějakých cca 110W / 4R - což se mě zdá hodně málo muziky za tyhle peníze !! Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 11. 9. 2012 ad1 : schema? ad2: Ak si použil konkrétne IRFP240/IRFP9240 tak kľudový prúd by mal byť podľa doporučení TI 125mA ak by si použil tie Toshiby čo si chcel pôvodne 2SK1530/2SJ201 tam je kľudový 145mA na pár. Ad3: ten spínaný zdroj je ako filtrovaný a odrušený? Ad4: návrh DSP? Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 11. 9. 2012 jak jsem psal schema podle katalogového zapojení IRFP 240 / 9240 zdroj filtrovaný a stabilní 2x 20000u - ted testuju na trafu DPS - tzv. testovací deska - GND a S-GND vše ho jednoho trustého bodu. zapojení jsem kontroloval několikrát - prostě je to celé nestabilní . pořád je to na osciloskopu - nesouměrná sinusovka a místy ještě různě deformovaná. a strašně rychlý náběh limitace ---- to už ten posrenej TDA + TIP142/147 - hrál taky dobře , a při měření na osc. byla sinusovka krásně čistá a limitace byla pozvolná. Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 12. 9. 2012 Mosfety sú náchylné na oscilácie to známa vec. Takže ak je zdroj v poriadku a dps je podľa teba OK potom sa treba zamerať na hodnotu Ck zmeniť na vyššiu hodnotu ale ak to má byť viac ako 22pF už to nie je dobré. Aké máš hodnoty gate odborov? Tieto odpory by mali byť čo najbližšie ku gate a takisto je dobré hneď zablokovať aj každý výkonový mosfet kondenzátorom. Vplyv na oscilácie mosfetov majú aj tieto odpory. Hodnoty týchto odporov by mali byť rozdielne v P a N kanáli pretože majú odlišné vstupné kapacity. No ale pre porovnanie na nete je tiež návrh s LME49830 a dvomi pármi IRFP240/9240. http://zesiky.webnode.cz/news/zesilovac-s-budicem-lme49830-180w/ |
