Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA
prosím o zhodnocení tohoto schématu , vlastní nápad jak TDAčkem budit trandy , hlavní co mě k tomu vede je to , že zvuk tohoto TDAčka se mě líbí a chtěl bych tímto posílit jeho výkon a hlavně aby byl schopen odolat na jakoukoliv zátěž
je to jen můj nápad , tak prosím rozchodnotit lépe a poradit zda by to mohlo celkem rozumě šlapat , případně uvítám Vaše nápady jak to doladit. Děkuji
schema: http://ulozto.cz/x2hvjeJ/v4-tip142-tip147-6tip-jpg
[Image: v4-tip142-tip147-6tip.jpg?bD&u=3814930&c...e&redirs=1]
druhé schéma - snad už realnější
Nepude to, navíc blbě bázové odpory u konců.
K čemu ti bude, posílit výstup toho integráče dvěma páry (nesmyslně buzené do bází stejným typem) rychlých konců a1943/c5200?
Potřebuješ budit zátěž 1 ohm, nebo o co jde? Výkon takhle (příliš) nezvedneš.
Pokud si chceš hrát s buzením konců pomocí operáku, nastuduj si raději třeba TEXAN (nebo nějaké QSC).
díky za odpověd , prosím mohl by jsi mě navrhnou jaké vhodné trandy T1 + T2 místo těch co tam mám , a také jaké rezistory by tam měli , být , jaké hodnoty cca
Určitě jde posílit výstup a zvednout tak výkon. Jen to chce trochu si pohrát.
Je potřeba to udělat ale jinak-takhle je to blbě funkční. Ještě to promysli, je to snadnéSmile
celé zle, neviem načo to je takto dobré, naviac budiť trand a z neho ďalšie dva...
výkon nezdvihneš, lebo napájanie bude to isté, jedine prúdovú zaťažiteľnosť, teda prácu pod 4R....
#6
Je to nesmysl, podobný pasklil je 12 zde https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10018 Existuje x hotových odladěných konstrukcí zesilovačů větších výkonů viz třeba zde http://www.zosilnovace.eu/index.htm
#7
děkuji vám za odpovědi , přehodnotil jsem to , schéma upravil , koukněte prosím znovu
zvolil jsem TIP142/147 - kvuli velkému zesílení
k vaší otázce k čemu to je dobré ? no potom bych to rád budil v protifázně a tedy do můstku při 4 ohm.
#8
Zlá cesta. Ak si naklonený tomuto riešeniu s budičom, tak potom je pre teba riešenie s LME49810 (cca 5€) ako budič napr. Sanken 2SA1668/sc4382 (cca 0,6€) ako výkonové Sanken 2SA2223A/2SC6145A (cca2,5€, Uceo=260V,160W/15A,35Mhz,hfe=nim.50, SOA 1,0A/100V). Mininum obvodových súčiastok. Pri napájaní aké uvádzaš (-/+35V) by stačil aj jeden pár výkonových tranzistorov výkon by bol asi 60W/8ohm alebo 100W/4. Uvedené riešenie zvládne napájanie do max. +/-100V kvôli LME 49810 teda dá sa z toho vydolovať pri nap. +/-95V max. 400W/8, ale samozrejme pri väčšom počte koncových tranzistorov. Uvedené riešenie je čo sa týka pomeru cena/výkon slušné riešenie oproti Toshiba 2SC5200. Tie Sankeny sú odolnejšie voči druhému prierazu, majú síce menšie prúdové zosilnenie, ale s LME49810 je to stále dostačujúce budenie (max.60mA). Ďalej v obvode chýbajú ochrany, ako proti skratu, DC, príp. ďalšie. Odporúčam ti inšpirovať sa s niektorým návrhom od Alana Krausa v AR ročníky od 2007-2010. Niečo podobné vyskúšal úspešne aj Joži. Je zbytočné robiť z TDA7293 mostík keď možeš jednoducho zvýšiť napatie na LME49810 a tým zvýšiť výkon. TDA7293 zvládne max. +/-50V.(www.zosilovace.eu).
#9
Děkuji ti za radu , kouknu na to
kovac.pavol1: myslel jsi toto: http://www.scribd.com/doc/75982166/6/Kon...m-LME49810
tohle se mě docela líbí - po obvodové stánce
#10
To: Servis.smol
Ano, napr. aj toto. Alan K. mal vo svojich ďalších článkoch ešte lepšie vyriešené komplexné ochrany. Toto zapojenie využíva vyššie napájanie budiča ako výkonových tranz. Ale je samozrejme možné toto vyriešiť len s jedným napájaním, stačia dve vinutia toroidu. Vždy je lepšie toto riešenie ako s TDA7293.
#11
jj už koukám na datasheet
#12
Ty LME49810 a ostatní z rodiny jsou takové nedodělky.. Mohli v nich být integrované budiče konců, protizkratovka, tepelná ochrana celého konce...ne jen toho integráče.
#13
LME49810 - mohu místo před-budící/proudvým Trandu / použí rovnou darlingtony - jako TIP142/147 ?? - chtěl bych zachovat co nejjednoduší obvod , viz PDFko
#14
LM4702 si můžeš krásně dát do můstku a rozervat tím repráky, jsou to dva ty LME49810 v jednom pouzdře. Darlingtony použít můžeš, ale nebude to hrát zrovna zázračně.
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kjd5702.htm tady se můžeš inspirovat
Ty LM4702 mám jako samply, pokud chceš, tak ti za poštu dva pošlu.
#15
TO: Dohnalik. Pozor LM4702 nie sú dva LME49810!!! a nebolo by mudre davať dva LM4702 do mostíka aby nahradil výkon jedného LME49810. Servis.smol nepotreboval 400W/8 a viac.
TO: Reeb. Nesúhlasím s názorom že LME 49810 sú "nedodelky". Integrovať do toho tepelnú ochranu celeého konca atd. je nezmysel. Pôvodným zámerom bolo nahradiť diferenčný stupeň a VAS a to sa podarilo v celku slušne....aj tak je tam integrovaná clip limitácia, mute, a mäkká limitácia "baker". A zabudol som aj obvod riadenia kľudového prúdu. A zrejme zámer výrobcu nebolo z toho urobiť ďalšie TDA7293 :-)
TO:Servis.smol, ano je možné nahradiť budiče/koncové možnosťou použiť rovno darlingtony, ostatne je to aj v doporučenom zapojení, ale TIP 127? Ja viem, asi ich máš a nevieš čo s nimi....darlingtony v paralelnom zapojení je tažšie použiť ako klasické konce...
#16
dík za info ,, a co kdybych použil jako budiče - 2SC4793 / 2SA1837 , a konce 2SC5200 / 2SA1943
otázka zní : zda bude přes tyto trandy plně vybuditelný ?
myšleno tedy od LME49810
#17
TO: Servis.smol. Úplne v pohode. Ostatne ich vyskúšal aj Alan Kraus aj Joži. Môžeš použiť aj túto kombináciu ak sú pre teba tieto tranzistory dostupnejšie, stále lepšie ako TIP127 :-). S dvomi pármi SC5200/SA1943 môžeš ísť na 150W/8, ale je treba aj vyššie napájanie. S tými Sankenami čo som písal treba väčší budiaci prúd, ale stále je to v norme. LME 49810 Dodá až 60mA.
#18
alespon do bude mít lepší zvuk než od těch TIP
moc děkuji vše za vaše rady a inspiraci do stavbu zesu.
#19
Aha, tak to jsem si trochu popletl. No, každopádně jsou tam nějaké zásadní rozdíly? Jinak jsem myslel můstek LM4702, je to stereo.
#20
TO: Dohnalik. Ano LM4702 je stereo, ale podľa meraní tuším ľavý kanál vždy vykazuje väčšie skreslenie ako pravý, od výroby je jedno aká je topolológia dosky (podľa Alana Krausa). Najvydarenejšie z tej rady je LME49810 na budenie BJT a LME49830 na budenie Mosfetov s väčším budiacim napätím potrebným na úplné otvorenie. Samozrejme je možné s LME49810 budiť aj niektoré Mosfety. Je lepšie, keď už mostík tak dva LME49810 ako jedna LM4702. Ale na bežné použitie alebo radosť zo samostatnej výroby zosilovača, prosím môže byť.
