Actidamp mkII - Printable Version
+--- Thread: Actidamp mkII (/showthread.php?tid=10837)
Pages: 1 2 3 4
Actidamp mkII - dhaman - 1. 6. 2024
Mohlo by to byt toto schéma:
[Image: schemah.png]
DPS:
[Image: boardq.png]
Neviem akú máš MM prenosku treba pozrieť zaťažovaniu kapacitu. Ak je na DIP 4 kondik 470p podľa mňa to bude veľa. Väčšinou stačí 100p poprípade 220p. Samozrejme to nemá vplyv na zosilnenie.
Actidamp mkII - divnypocit - 1. 6. 2024
Děkuji mockrát pánové :-)
Actidamp mkII - Wili - 1. 6. 2024
Sry za ot, ale naco su dobre D301/304 pri stabilizatoroch ked tam nie je v adj pine kapacita?
Edit: napada mi keby sa jedna polovica symetrie rozbehla z nejakeho dovodu skor a branila rozbehnutiu stabilizatora opacnej polarity Thinking ale zrejme je na to 317/337 dostatocne blbuvzdorna, mozno nejaky archaicky zicher Grin
Actidamp mkII - dhaman - 2. 6. 2024
Mrkni na zdroj z actidampu mk4 asi to vedia už len pán Sýkora alebo pán Dudek prečo to tam je.
https://www.scribd.com/doc/292218307/Actidamp-Mk4
Actidamp mkII - orhore - 2. 6. 2024
Asi tvůrci nevadí, že na záporné větvi je ta dioda (D304) zapojená obráceně ve schématu. Je problém dát do adj LM stabilizátoru ten elyt, který značně potlačuje zvlnění na výstupu? Já bych ještě připojil ochrannou diodu mezi vstup a výstup stabilizátoru.
Ještě jednu poznámku k tomu plošnému spoji. Zemní spoj na přívodu z trafa je značně podvyživený. Také spoje co vedou k filtračním kondům C105 a C106. Snad to nebude mít vliv.
Actidamp mkII - dawsoo - 3. 6. 2024
To je super jak se chodí okolo horký kaše,když tam jsou chyby a dělali to naši titáni,přitom je jasný že to bylo asi jen o klasický nepozornosti při překreslování . Grin
Willi a orhore palec nahoru. Vcelku i věřim, že to lidi stavěli otrocky s těmahle chybama. Věci publikovaný v amáru ale i jinde měly velmi často chyb jak máku.
Actidamp mkII - BV - 3. 6. 2024
Nastavenie vstupnej impedancie pre MM/MC?? C5 vyskratovať (47k pre MM) a jeden z tých vstupných kondenztorov nahradiť odporom 100R pre MC.
Actidamp mkII - Wili - 3. 6. 2024
BV C5 vyskratovat neviem ci je rozumne, zrusis potom onu funkciu ACTIvneho DAMPingu nie ?
ohore
inak slaba zem z trafa a spoje C105/106 nevadia, tam su malicke prudy, nicomu to nevadi, dolezita je zem okolo C24 a pod...
Wili
To je fakt, to aktívne tlmenie ( aj keď to nie je žiadna výhra..)som "prehliadol", navyše má aj funkciu korekcie časti RIAA krivky. Takže len ten 100R..
