Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version
+--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Jednoduchý zesilovač třídy B - nalimko33 - 10. 4. 2022
to je zosik v triede B ????
Jednoduchý zesilovač třídy B - jardag69 - 10. 4. 2022
Bylo to na Hordeka. Ted jsi mě trochu znejistil. Ty klony Danwatu jsou cistá B bez klidaku?
Jednoduchý zesilovač třídy B - LamiCZ - 11. 4. 2022
jardag69: Osobně tomu nerozumím, ale podle známého je tam malý kliďák daný úbytkem na diodě D3 (slow verze).
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 20. 8. 2023
A co toto....
https://consort3.files.wordpress.com/2010/10/elektor_109-110_p58-59.pdf
Jednoduchý zesilovač třídy B - kaed - 20. 8. 2023
to je taky pořád dokola, kdysi se to stavělo s MDA2020. Hlavní problém je malý napětí, jinak shoří OZ/MDA. Danwatt je jasná volba, funguje na první zapnutí a hraje dobře.
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 21. 8. 2023
Tohle taky funguje na první šup. :-)
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/darlingwatt/1605185715
a nebo, takhle. :-)
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/darlingwatt/1605484366
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 1. 9. 2023
A další variace na Transiwatt, není potřeba bootstrap, klidovej proud naprázdno při 47V je 23mA, za plného výkonu, kdy je počítáno s poklesem napájení k 42V, to dává víc jak 45W do čtyř. :-)
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/darlingwatt/1606871089
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 1. 9. 2023
A když pouziješ jako budič BC6xx a dáš tam bootstrap, nebude to lepší?
Nebude, tedy alespoň co se rozkmitu týče. V této "konfiguraci" se to rozkmitem vyrovná variantě s komplementárním párem darlingtonů na konci, ale díky "jen dvěma" předpěťovým diodám to nebude tolik "háklivý" při ohřátí na příčnej proud a K.O. konce. S bootstrapem se mi to takto vybudit nikdy nepovedlo, ale vše je jen simulace --- a to jen velmi hrubá. Ale "jistej" potenciál to má ne? Samozřejmě, není to žádnej High-end a Danhard by mě asi pěkně vypral žrádlo, ale na takové to "domácí" hraní si ....... :-)
Tak hlavně by to chtělo dat na vstup PNP a navázat to bez kondu - jak to má homelesák
Tady je ta varianta s kompl.darl. koncem.
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/darlingwatt/1606876179
Varianta 100W do čtyř při 60V napájení, víc z toho asi nevyrazim. :-)
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/darlingwatt/1606979397
nějaké ty měřící body k tomu.
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/darlingwatt/1607132409
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 9. 9. 2023
rvx73:- Tak hlavně by to chtělo dat na vstup PNP a navázat to bez kondu - jak to má homelesák
Takhle jsi to myslel?
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/darlingwatt/1608023139
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 9. 9. 2023
to napájení báze vstupního tranzistoru máš zbytečně komplikovaný ... myslel jsem něco v tomto smyslu
http://sound-au.com/p217-f3.gif
jednoduchá RC filtrace a bázovej dělič, s nastavovacím trimrem (ten na tom schémátku není)
P.S. jaký význam tam má ta dioda v sérii s rezistorem 47k ?
Jednoduchý zesilovač třídy B - jardag69 - 9. 9. 2023
Jaká tu je nejlepší verze zesilovače od Danharda?
jardag69 nejlepší z jakého hlediska?
Z hlediska zvuku :o)
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 10. 9. 2023
rvx73:- Napájení pro b.vst.tr. stabilizuje 20V zenerka přes dělič 47k/43k+3k6 s těmito hodnotami je na ní 1/2 napětí, které naměříš na k.oné di. co je v sérii s 47k. Význam tétto di. je takový, že spolu s C (1G), jenž je zapojen paralerně k zenerce pomáhá omezovat impuls po zapnutí zesilovače.
Mám zpracovanou i verzi se vst. NPN tr. s totožným zapojením konce, kde dosažitelný výkon do 4R je téměř stejný. Rozdíl mezi oběmi verzemi je ten, že PNP má naprázdno (s odpojeným vstupem) řádově nižší šum, ale zase (i když pozvolný) řádově větší impuls po zapnutí, v simulaci se však jeví být stabilnější, neb do plných po resetu nabíhá rychleji a bez zákmitů.
Také mám zpracovanou verzi, kde na konci jsou klasické bipoláry, tedy jako Danwatt, ale abych se v této variantě dostal na alespoň 40W, musím pouštět do bází konců téměř 100mA a jejich beta nesmí jít pod 40 a to je pro mne hodně omezující faktor, neb např. v té variantě s PNP vst.tr. u které jsi se ptal na tu di. teče do bází konců 14mA a betu spodního PNP konce mám nastavenou na 25 a i tak se stím dostanu přes 47W do čtyř. :-)
jardag69:- To si musí každej vyzkoušet sám, protože každej máme jiný uši, jiný nároky a preference. :-)
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 10. 9. 2023
jardag69 z heldiska zvuku (dle měření) to bude nesporně Lacův H-ENG AMP (homlesak)
[Image: aNi7NGU.jpg]
Tak jistě, ale téma vlákna je:- Jednoduchý zesilovač třídy B. :-)
(navržený na jednostrance) --- pokud možno. :-)
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/darlingwatt/1608101004
Jednoduchý zesilovač třídy B - jardag69 - 10. 9. 2023
rvx73 Děkuju
