Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121) |
Jednoduchý zesilovač třídy B - jardag69 - 18. 11. 2021 BV děkuju. To vypadá jednoduše :o) Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 18. 11. 2021 jardag69 Elyty k zenerkám radšej nie (prechodový jav pri zapnutí), len nejakú keramiku ca100n. Ale bola to len simulácia, takže by to chcelo odskúšať na prototype. Jednoduchý zesilovač třídy B - jardag69 - 18. 11. 2021 Ok. Půjdou použít známé 2SC5200/2SA1943? Pdf hlásí, že by měli jít. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 20. 11. 2021 peak okolo 50MHz vieme odstranit ? ![]()
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 20. 11. 2021 To je nějaká lokální nestabilita, nejspíš přímo koncový stupeň. Kromtoho jsem upozorňoval, že s koncem v B je zapotřebí posuzovat zesílení také mimo pracovní bod s nulovým klidovým proudem. Dej si na výstup před výstupním kondem zdroj proudu +100mA, 0mA, -100mA a urči LG. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 20. 11. 2021 posuval som aj do AB, hrb sa nezmenil Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 20. 11. 2021 Tak musíš hledat, třeba přesunout bootstrap emit sledovače do jeho emitoru. Nebo zkus zatížit VAS 50pF přímo na kolektor emit sledovače. Nemůže to být celkovou zv, jelikož ta má podstatně větší skupinové zpoždění. Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 20. 11. 2021 Skús presunúť C4 z emitora sledovača na jeho bázu (na kolektor VAS).. A medzi emitory budičov nejakú kapacitu (cca470n-1u) Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 20. 11. 2021 zatazil som VAS (kolektor T3) s RC clenom 100R+47pF (pole 34MHz) a hrb zmizol. uz iba pridat na dosku ktora tam nema miesto ![]()
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 20. 11. 2021 Proto byl třeba odběr kompenzace přímo z VAS, jelikož tam dělal současně tlumič :-) Nebyl tam ani ostrý peek na charce LG na dolním konci, navázání na dc, který ale ničemu nevadí. Takže je možné více možností, pokud si na to přichčijete, tak je zapotřebí vědět, co všechno to obnáší. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 22. 11. 2021 nove hodnoty 3p kompenzacie: C4 220p, C6 100p, C7 47p (pustal som aj sinus 10k/40W/4R asi 20min, bez probs) signal pred vyst cifkou
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 22. 11. 2021 pěknej průběh, gratulace Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 22. 11. 2021 IMD CCIF 19k+20k 35W/4R
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 24. 11. 2021 Překmity u obdélníku, pokud dojde k dynamické limitaci před VAS celkem nic neříkají o stabilitě, ale způsob, jak se překmit vrátí ano. Zkreslení by mohlo být i nižší, na 1kHz je rezerva LG dostatečná, na 20kHz to už asi omezují parazitní kapacity. V tom případě by mohla být 3p kompenzace zbytečná, chtělo by to zkusit je s 2p, stačí vynechat R6 2k2. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 24. 11. 2021 na 1kHz som nameral 0.0002%-0.0003%. to je max zvukovky. ked pridam notch filter viem merat aj pod 0.0001% Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 25. 11. 2021 Co myslíš, jak by to obstálo vedle https://www.stereophile.com/content/first-watt-sit-3-power-amplifier ? :-) Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 26. 11. 2021 SHITWATT SHITAMP https://www.6moons.com/audioreviews2/firstwatt5/2.html https://www.6moons.com/audioreviews2/firstwatt5/3.html And that's it. If other designers need more parts to make a stable good-sounding amplifier, that's their problem or religion. ani pajkovat nevedia (cena 4000 USD) ludia su blbi, ze kupuju takuto sracku Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 26. 11. 2021 Jo, to je halt marketing. Zkuste ten váš byť technicky zdatnější výtvor prodávat za 4000 USD a vysvětlujte lidem, že v tomto případě se o "sračku" nejedná. Jak velký to bude asi prodej? :-) Jednoduchý zesilovač třídy B - hranatybraska - 26. 11. 2021 nevidím obrázky z ibb.co, nevidíte je taky? Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 29. 12. 2021 laco, ještě na tom pracuješ? Ten násobič Ube jsi nakonec použil v podobě jako je na #624 ? |
