Predzosilovac NE5532 problem - Printable Version
+--- Thread: Predzosilovac NE5532 problem (/showthread.php?tid=9829)
Pages: 1 2 3
Predzosilovac NE5532 problem - stephunk - 31. 1. 2010
Jeden signálový káblik vedieš dosť blízko popri transformátoru. Skús ho viesť popri prepínači vstupov...Aj vstupy od cinchov sú príliš pri trafáku, ak sa ti dá, skús trafom trochu otáčať, či sa brum bude meniť..Inak celkom pekné Smile
Predzosilovac NE5532 problem - Frisko - 31. 1. 2010
ok asi mam riesenie, odpojil som zem od tienenych kablov veducich z korekcii k LMkam, tak sa prerusila zemniaca slucka ktora tam bola. Tu zmenu som skoro nepostrehol. Hlavny problem je najme kable iduca z cinchov okolo trafa do volumetka. Natiahnem nove kable ktore pojdu okolo korekcii co najdalej od trafa a este mozno dam medzi trafo a filtre tieniaci plech. Tak by to mala slapat bez brumu, este porobim tie zmeny na LMkovich doskach a bude to + treba mi dorobit motorcek s prevodovkou na dialkove ovladanie hlasitosti + mute funkcie. Inak ako pripadne zvysim zosilnenie celeho zapojenia, ked to bude potrebne ? Smile
Predzosilovac NE5532 problem - feliz navidad - 31. 1. 2010
Pokud u toho prvního OZ, co máš teď zapojený zřejmě jako sledovač, dáš odpor R1 mezi výstup a invertující (minus) vstup OZ, a invertující (minus) vstup připojíš na zem přes odpor R2, pak zesílení bude (1+R1/R2).
EDIT: Pokud budeš chtít mít např. zisk 2x, budou oba odpory stejné. Jejich hodnoty nedávej moc vysoké, R1 max. 10k-20k, víc ne.
Predzosilovac NE5532 problem - wwsly - 31. 1. 2010
10k je ok. k podélnému odporu dej paralerně kondík a použíj kvalitní kabely. Né žádné s 5.ti chulpy jako stínění.
Dakujem za vase rady, velmi som rad, ze v tom nesom sam, tak viem riesit problemy ktore pri takejto stavbe vznikaju. Odskusam, vylepsim a dam vediet vysledok, chce to vsak cas Smile
Takze mozem napriklad pouzit ako R2- 10k a ako R1- 5 k pre zosilnenie 3 ? alebo lepsie 10k a 20k
Já bych volil tu první kombinaci. Jde tu hlavně o to, aby výstup OZ nebyl přetížen. Potom totiž rozste zkreslení a další věci.
Nebylo by od věci napájet korekce z jiného trafa. Nějaké do dps cca 5VA. Tím by se vyřešilo dost věcí.
Pokud máš nějaký symetrický zdroj, zkusit to napájet externě a vyzkoušet co změní.
Vím, že s tím měl problémy i mirulu a pak to vyřešil odděleným napájením pro juniora.
Já osobně volím buď all in one nebo oba bloky maj svůj zdroj.
Já bych navrhoval postupné kroky. Ať si vyzkouší, co má jaký vliv a kdy už mu to začne vyhovovat. Najednou překopávat půlku zesáku nemá smysl...
Ty hodnoty ber z řady, takže pro zesílení cca 3x použij 10k/4k7 nebo 22k/10k, 15k/7k5, co budeš mít. Zas tak velkou roli to v tomto případě nehraje, poťáky máš stokilový tak si nebudeme hrát na nějaký ultra šumy.
Pri kombinacii 4,7k a 10k mi nevznikne opet problem s tym divnym spravanim potenciometru ? Skusim to zajtra v obyvacke, kde to bude aj v buducnosti, ci to bude mat Ok zosilnenie a podla toho sa rozhodnem nechat to tak, alebo to cele zosilnit tak, ak pisete.
Nevznikne, vstupní impedance v neinvertujícím zapojení je mnohem vyšší.
Predzosilovac NE5532 problem - Frisko - 1. 2. 2010
Tiez som tu dakde pocul, ze na indukovany brum pomahaju feritove kruzky...ako to funguje ?
Predzosilovac NE5532 problem - opamp - 1. 2. 2010
Ne, to je jiná story.
Predzosilovac NE5532 problem - wwsly - 1. 2. 2010
Pokud ti to brumí tak zkus použít externí zdroj.
OK, zosilnovac som prerobil, natiahol som nove kable na signal od cinchov poza filtre. Na sledovaci som podla skusania nastavil zosilnenie 1,5 ( R1- 10k R2- 4,7k ), staci az az Smile Nepocut skoro ziadny brum, az pri max volume trosku, ked dam ucho k repraku, tak vtedy. Zvuk ako hodinky...paradickaaaa Smile
Predzosilovac NE5532 problem - feliz navidad - 1. 2. 2010
Jenom pro upřesnění, pokud je R1 odpor z výstupu do vstupu jak jsem původně psal, tak při R1=10k a R2=4k7 zesílení není 1,5 ale 3.
EDIT: Hlavní je, že jsi spokojen...
odpor z - vstupu do vystupu je 4,7k, tak to uz je 1,5 ? presnejsie 1,47 Tongue
Smile
Uz len doborit motorcek na otacanie volume potakom na dialkove...a je to hotove Smile
Predzosilovac NE5532 problem - Frisko - 7. 2. 2010
Finalna podoba zosilovaca na svojom mieste Smile
[Image: 3332_zosik.jpg]
