Predzosilovac NE5532 problem
Zdravim vsetkych hifistov, mam taky problem - akurat staviam zosilovac z LM3886iek, vsetko ide ako ma. K nemu som postavil predzosilovac z t\operakom NE5532 podla tejto schemi :
http://www.elecfree.com/circuit/tone-con...ic-ne5532/
a sorava sa to cudne - ide to, ale ma to nejaky cudny zvuk, tj, cim dam volume nizsie, tym to hra menej basov. Naopak pri vyssom volume to hra viac vyskovo a potenciometre reaguju citlivejsie. Navyse potenciometer na volume(logaritmicky) reaguje po celej drahe akoby linearne, a az poslednu asi desatinu od max zacne velmi citlivo zosilnovat. Pripada mi to, akoby mal potenciometer volume vplyv na farbu zvuku, lebo ked pridam volume na PC v nastaveniach, tak sa farba zvuku nemeni ... ? Vazne netusim co s tym moze byt, ak niekoho nieco napada, tak poradte, kazda rada dobr. Dik Smile
Nestav si třipásmové zmetky. To LMko se obejde bez korekcí. Když už korekce tak dvoupásmové.
To je přece neskutečná kravina to schéma, pokud vím, Baxandall potřebuje buzení z malé impedance a tady je na vstupu 100k potenciometr...
Co se děje při nedodržení tohoto faktu, Frisko sám hezky popsal Smile
Typický internetový ksindl.
Ale pomoc relativně snadná - druhý NE5532 zapojený jako sledovač (nebo s malým zesílením třeba 3x) mezi potenciometry volume+balance a vstupem korekcí - levým fousem C1.
dakujem za objasnenie toho, co s tym je. Rozmyslam, ze postavim nieco take...co vy na to ?
http://www.kingsolder.com/circuit/tone-c...71_853.asp
dik Smile
Stavebka z EZK:
[Image: 2201_rsd.jpg]
#6
Dakujem za radu, dal som tam dalsie NE5532 a opravilo sa to, ton sa na celej drahe potaku nemeni. Akurat problem s volume zostal - celu drahu stupa volume pomaly a az ku koncu drahi potenciometru to zosilnuje sialene citlivo. Pomohlo by, keby som pouzil nelogaritmicky potenciometer, alebo inu hodnotu ako 100k ? dik
#7
Může to dělat potenciometr balance (mimochodem taky ukázkově špatně zapojený). Zkus jej odpojit (oba krajní vývody), jestli se něco změní.
Případně jít s potenciometrem volume na hodnotu 10k nebo 25k nebo 50k, logaritmický průběh zachovat.
#8
Balance potenciometer v zapojeni vobec nemam, na volume skusim dat potenciometer s mensou hodnotou, dik Smile
#9
Má ten tvůj použitý pocemtyvolemetr vůbec logaritmický průběh? Změřil si ho?
#10
Pokud tam nemáš balanci, asi Ti změna hodnoty nepomůže Smile
Šlo o to, že potenciometr balance představuje pro potenciometr volume zátěž, která může změnit jeho průběh.
#11
urcite je logaritmicky...co teda pomoze? Smile
#12
Ukaž celkový schéma, i s tím druhým operákem, který jsi tam vetknul.
To co popisuješ by nastalo, kdyby ten potenciometr byl zatížen velmi malým odporem, musí tam být nějaká hovadina.
#13
Sorry, že se takhle ptám - máš ten poťák zapojený dobře? Pokud by byl např. prohozen jezdec se vstupem, bude se to chovat přesně jak popisuješ...
#14
Pánové trochu OT, ale nechce se mi zakládat nový thread. Co říkáte na tento korekční předzesík ?
[Image: 1360_korekce.jpg]
Napadají mě možné úpravy: C101 zvětšit.. bázi napájet přes dělič
#15
Typické tranzistorové kreslítko. Inspiruj se tím Sýkorou, co tu někde postnul Leoš, tuším v threadu k BA-200
#16
tam byl ale zisk mensi nez 1
#17
No a tady je 1. A co má bejt?
#18
tu je schema toho mojho vytvoru, kto uhadne kde je problem?
korekcie:
[Image: 3332_tone_control_stereo_bass_mid_range_...ne5532.jpg]
koncak:
[Image: 3332_lm3886.jpg]
#19
Zatěžuješ to malým odporem, jak tušil opamp. Vstupní impedance toho invertujícího OZ je malá. Nemůžeš mít 100k poťák volume a 3k3 do inv. vstupu OZ.
#20
Musíš si to představit tak, že pravý konec 3k3 je připojen na zem. První OZ zapoj jako neinvertující nebo zapoj poták volume až na výstup. Zlepší se SNR. Sériový kond na výstupu by jsi mohl vynechat, když následující člen nemá ss vazbu na vstupu a stejně tak i výstupní odpory.
U lmka je chyba. Odpor v bucherotu R6 není určo 18k,ale 10R. Odpory v ZV R4,5 zvětšit na 20 nebo 22k. Stejně tak odpor na vstupu R2. Aby k obou vstupům byl připojen stejný ss odpor. To zaručuje při stejných vstupních proudech menší offset. /proudy však nejsou stejné/ .C3 by šel klidně zmenšit na 10u, ale to je věc názoru. Paralerně k R2 dej cca 1n.
