Problém se subwoofrem - Printable Version
+--- Thread: Problém se subwoofrem (/showthread.php?tid=7187)
Pages: 1 2 3
Problém se subwoofrem - buster - 13. 3. 2009
o koncovém
Problém se subwoofrem - Michal - 13. 3. 2009
Tak pokud se opet bustere podivas do presneho popisu juniora nebo seniora, najdes tam odpoved i na tuhle otazku. Staci trosku cist.
Kdyz mas rad predzvykane informace, tak tohle jsem zkopiroval z www.aldax.cz
Modul SubJunior je vybaven:
Nesymetrickým linkovým vstupem L+R na konektorech CINCH
Speciálním vysokoúrovňovým vstupem pro buzení z reproduktorových výstupů jakéhokoli receiveru nebo zesilovače, který nemá potřebný linkový výstup
Subsonickým filtrem 20Hz se strmostí 18dB/oktávu
Plynule přeladitelnou dolní propustí v rozsahu 40 - 200Hz se strmostí 18dB/oktávu
Přepínáním změny fáze výstupního signálu 0° - 180°
Regulací výstupní úrovně
Co myslis, neni jedno z toho to, co hledas?
Problém se subwoofrem - Dingo - 13. 3. 2009
Já bych mu radši nic "stavebnicového" nedoporučoval, když neumí ani číst, tak se už předem bojím co se tady bude ještě řešit Angry (jé k tomu není trafo a proč mi to shořelo, on tam musí být chladič,....... atd atd)
Problém se subwoofrem - little - 13. 3. 2009
LOL LOL To už je pak jeho problém...
A tak to jsem přehlédl
Jo jinak furt je lepší se zeptat skušenějších než potom to odělat. A že to nemá zdroj to vím a o chladiči též.
Jak tu vtipne podotknul Dingo, hlavne doufam, ze je to posledni vec, na kterou jsi zapomel.
V cechach je divne povedomi o tom, ze postavit barak/chatu, bedny nebo zesilovac je vlastne uplne snadny a podle schematu (nekteri i bez nej) to zvladne kazdy.
Jamajámajipijipijéé.
Problém se subwoofrem - Crashpc - 13. 3. 2009
Což postavit, ale i používat. Když vidíte co je psáno dnes v návodech, tak vám musí dojít, že dochází k ukrutné degenerativní chorobě lidských mozků, zapříčiňující demenci a neschopnost se ani kultivovaně najíst příborem.
Nejdřív jsem to pozoroval s takovým rasovým kontextem u slováků, že to jsou montéři a profíci navšechno, ještě horší než rusáci. Jenže tahle choroba je teď díky internetu uplně globální a celosvětová. Myslel jsem si že outsourcing je prostředek jak zaměstnat další lidi a uplatnit je tedy na nových pozicích a roztáčet další peníze, jenže nyní koukám, že to byla těžce opodstatněná věc, a na zametení podlahy nebo na uvaření jídla je dneska potřeba víc hlav, protože míň jich to jednoduše nesvede.
6ivě si dokážu představit, jak na Zem dopadne meteor, zabije většinu lidí, a ti zbylí prostě nebudou tušit jak pěstovat plodiny a chovat zvířata, a jednoduše umřou hlady, páč neznají nic než maso na polystyrenovém tácku z Tesca!
Problém se subwoofrem - Lukáš33 - 13. 3. 2009
Crashpc :A hambáče z MC
Dá se stim mím zesíkem něco dělat nebo ho možu hned hodit na půdu.
Problém se subwoofrem - KomarD-Jeay - 13. 3. 2009
Da sa pouzit na mensi reprak (do 10") a nekurit ho na plne gule, ked uz skresluje. Tak s rozumom do 50W, ak ten vykon da. Tzn. ma to rucicku dakeho analogoveho metra, tak nech to nelieta na pravom konci, ale max. v strede.
Takže takovej lepší sub k domácímu kinu na filmi pro rodiče
Problém se subwoofrem - dbmax - 13. 3. 2009
Crashpc napsal:Mimochodem, taky by mě zajímalo, jak jsi se dostal na to Xmax - čím to měříš. protože ten reprák by výchylku +-1cm mohl docela ještě přenést bez větších pazvuků (odhadem), a to už při hraní vypadá opravdu hodně děsivě, vyvolávajíc velký oči a pocit výchylky nejmíň +-2cm :-)
Crashi, to je trošku problém, pretože až som niekedy písal, veľmi by ma zaújmala vzdialenosť cievky od pólového nástavca pri 15G40tke, pretože ten 1 cm to fakt bude spolu aj výchylkou, ja som veľmi opatrne skúsil membránu zatlačiť dovnútra, ale na poláku som bol hneď.
Problém se subwoofrem - babakus - 13. 3. 2009
Ten zesilovač co máš můžeš použít na nějaký nenáročný subík k PC či jak říkáš pro rodiče k domácímu kinu. K tomu repráku co máš je potřeba lepší zesilovač. Bohužel to ale bude stát prachy navíc. Buďto si ten zesilovač postavíš, nebo koupíš od nějakého bastlíře postavený, nebo seženeš někde v bazaru slušný PA zesilovač. Je to jen na tobě.
Pujdu do aldaxu do tý 100 aspoň už vím na co pujde brigáda. Co jsem tak počítal tak to bude něco okolo 5000,- se vším i s knoflíkama.
Problém se subwoofrem - Crashpc - 14. 3. 2009
no, je pravda, že má mnohem menší Xlim než konkurenční repra, a má psanou Xmax 7mm (až teď jsem to vyčetl), což není extra moc, ale ten chrchel mohl způsobit opravdu jen signál a zesilovač, Tak špatná Beyma zas být prostě nemůže. :-)
Problém se subwoofrem - tomvm - 16. 3. 2009
Taky bych se chtěl přidat....zkoušel jsem funkčnost 2*18'' od TESLY zapojeny paralerně,bez filtrů,jen prostě drátky na repráčky a měl jsem je zapojený na TDA7294...cca 70W a na plno se mi to taky zdálo že repráčky nestíhají,ale repráčkama to fakt nebylo, bylo to velmi slabým zesilovačem a tím že byl v limitaci když odběr zesilovače na Wmetru mi ukazoval 135W....ale i tak hrály hezky s tou velkou účinností....
Problém se subwoofrem - Zorg - 16. 3. 2009
Tesla má 18"?
Problém se subwoofrem - tomvm - 17. 3. 2009
Jak se dívám po netu tak ne...ale bylo na nich nápis TESLA a měřili 45 cm na průměru tak sem bral za to že jsou to 18'' TESLY
Problém se subwoofrem - Bun - 19. 4. 2009
Zdravím mám takový problém když zapojím subwoofer tak v něm praská a vynechává...zjistil jsem že je to tím tenkým kablíkem který vede od konektoru k cívce...když ho dám do určité polohy vše je opět v pořádku...vypadá že někde uprostřed je kablík nějaký narušený a občas je na tomto místě vidět i malé jiskření Grin....poraďtě co s tím pude to opravit? zapájet? jsem amatér....všem děkuji za radu Smile
Problém se subwoofrem - little - 19. 4. 2009
To se ti ho podařilo přepálit? :-) Nejlepším způsobem jak to opravit je výměna toho drátku za jiný-musí ale samozřejmě být ohebný jako ten strý. Ten drátek vede od konektoru do membrány, kde je spojen s cívkou. Jednoduché. :-)
