Problém se subwoofrem
Má subwoofer o objemu 90l s bassreflexem naladěný na 38Hz podle winisd (podle LEAP V je to 34.8Hz) osazenej beymou 15g40 a je zajímavé, že tu beymu dostávám na max tímto zesilovačem http://www.tipa.eu/cz/produkt/05510025-z...ofer-160w/
Moc zajímavé to neni. Ten zes je sračka a mám blbý tlumení. Zahoď to a připoj k tomu zesilovač. Uvidíš a ucítíš a uslyšíš rozdíl.
Až jsem se zakuckal. Cool Člověče, ty koupíš takový reproduktor a poháníš to zesilovačem za patnáct kilo? Tomu opravdu nerozumím. Kvalitní zesilovač je přece mnohem důležitější než reproduktor. Ty jsi to dohnal prakticky do extrému. Ten zesilovač bezpodmíněčně vyměň za něco kvalitnějšího, pokud používáš k propojení modulu s reproduktorem dvoulinku o průřezu menším než 2,5mm vyměň i ji. Víc nemám co bych dodal, je to smutný že někteří lidé nejdřív kupují a až poté něco řeší.
A to jako vyřeší koupě lepšího zesilovače to, že beymu doženu na max. i když zesilovač má výkon přibližně 100w???
Mě se to zdá divné 100w zesík a repro s 700w AES, který tím doženu na max a to volume přitom je jen na půlku.
Jo, vyřeší. Může to mít samozřejmě víc příčin, nevim jak moc dobře/blbě máš navrženou bednu, ale tohle je dost pravděpodobná možnost.
#6
Spíš si myslím, že kdybych si pořídil zesík od aldaxu ten 100w tak ten reprák dřiv oddělám. Navíc subwoofer používám doma takže rvát tam něco výkonějšího aby mi to potom vyrazilo okna a dveře nepotřebuji. Ten můj zesík je asi na tom stejně jako od Dexonu ZS 250 s 80w. Podle mě ten zesík je dobrej. Zvuk z něho leze velmi pěkný a basy sou tvrdý. Kvalita někdy nezáleží na ceně.
#7
Trepeš pičoviny a nenecháš si poradiť.
Keď je ten zosík dobrý, a dostane tú Beymu na max, tak si kúp silnejší repro... Aj tak to bude chrchlať, aj tak... Aj tak ten repro "dostaneš na max"...
#8
tak ho ani nemusíš kupovat, stačí vzít bednu ven a připojit to třeba k někomu kdo má v autě lepší zesilovač v ceně alspoň 2.000,- a dá více jak 200W do 4 ohmů
určitě pocítíš příjemnou změnu!
tím ale neříkám, že to máš potom pohánět autozesilovačem nedejbože na zdroji k PC...
#9
Koho by mohlo napadlo pohánět repro zdrojem od pc
#10
to by ses divil :-)
#11
Chci se jen zeptat jestli je to u všech PA reproduktorů, že k dosažení max jim stačí málo??
#12
je to u všech sračkovejch zesů, dopíči.
#13
Franku pokdud můj zesík dokáže 15g40 dostat na max, tak podle tebe kvalitnější třeba 200w zesít tu 15g40 nedostane na max tím pádem pokud umím počítat, ten kvalitněší zesík má menší výkon, jelikož nedokáže dostat reprák na max i když má mít větší výkon. Je to hezké tvrzení, ale je to tvuj názor a v tomto státě má každý na svůj názor právo.
#14
Pokud počítám špatně, tak mě prosím opravte, ale vychází mi akustický tlak 117dB/1m/100W - to je málo?
#15
při kolika Hz pokud se mohu zeptat
#16
bustere, něco mi pořád uniká. Opakuješ že tu Beymu dostává na max - ale jak jsi to poznal?
Jinak že ten zesilovač je na prd je bez debat, jestli obsahuje jedinou značkovou součástku tak se dám na hinduismus. Že ti přijde dobrej je daný tím že jsi nesrovnával s něčím lepším.
Edit - vůbec nechápu proč jsi na tohle fórum přišel, prosazovat myšlenku že ta Beyma přece nemůže mít 700W? Nebo že zesilovač z TIPY je úžasný dělo? Zatím se mi zdá že se jen chceš pohádat a ne přemýšlet o tom co je špatně.
#17
Dostávám jí na max výchylku a to poznám tak že reprák začne vydávat zvuk jako když škubnutím napneš látku. Jo jinak dnes není nic kvalitní když je všechno made in China i ten počítač u kterého zrovna sedíš je skoro vše made in chine. Ta bejma bude mít 700w ale v jiných frekvencích, jelikož čím větší Hz tím menší výchylka. Jinak hádat jsem sem nepřišel chtěl jsem jen slišet na to názor ostatních. Ten zesík není úplně nej (má nějaké ty chyby jako utěsnění které jsem vyřešil) ale na moje nároky stačí a zvuk je ohodně lepší než z některých domácích kin.
#18
Ne, to fakt nemá cenu. To, že má te repras zatižitelnost 700W nemá nic společnýho s tim, že to v nějaký bedně dosáhne Xmax při mnohem menšim výkonu, tak o Xmax ani nejde.
Jde o to, že ty stále nejseš schopnej pochopit, že při danym repru v daný bedně neurčuje výchylku jen výkon, co ze sebe zesilovač vybleje, ale i to, jak ho vybleje. Řiká se tomu tlumení zesilovače a o to tu jde.
...HP notes mám z číny, ale foťák z Japonska :-)
#19
Tak věř tomu že to bude chyba v zesilovači nebo špatná ozvučnice. Možná oboje dohromady. Zřejmě i problém v oříznutí signálu. To se nedá takhle z fleku určit.
Kvalitní věci se dají koupit, jen musíš hledat. Zrovna počítače se v Číně moc nedělají. Monitor mám ze Slovenska, procesor z Malajsie...
edit - jestli nebude nějakej posun v názoru tak je tenhle thread zralej na zamčení a smazání, když si dotyčný nechce nechat pomoct...
#20
bustere vsadím se s tebou, že když tu tvojí Beymu připojím na TDA2005 v můstku, tedy cca 18W, tak se dostanu taky na max, tedy co se týká výchylky. A víš proč? No protože ten zesilovač je tak slabej, že dokáže s tím reprákem akorát plácat a ne hrát. Když pořídíš pořádný zesilovač s dobrým výkonem a činitelem tlumení, tak se ten reprák pomalu ani nepohne a bude vydávat takový kopance, jako když budeš kopat do bubnu u bicích.
Takhle jako ty si hodně lidí zdůvodňuje "nestíhání repráku", jenže na vině je ve většině případů právě zesilovač.
Nastuduj si schválně teorii na tomto webu a určitě ti to bude jasný.
