problem s LM1875 a LM1036 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: problem s LM1875 a LM1036 (/showthread.php?tid=4345) |
problem s LM1875 a LM1036 - assy - 25. 5. 2008 tak jsem to dal vsechno do kupy a nejede mi uz ani ten vadnej kanal ted pro zmenu nehraje vubec!! i po opetovnem odpojeni korekci nejede!!
problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 26. 5. 2008 Že by se deskám nelíbilo mnohonásobný pájení a někde se odloupla nebo přerušila spojová cestička? Pokud máš měřák (resp. pípák na měření zkratů), je to otázka chvilky, prozvonit všechny spoje z vývodů IO. Nebo se Ti povedlo něco zapojit jinak než předtím... Možná si rovnou někde u slušnýho dodavatele objednej dvě nový LMka. problem s LM1875 a LM1036 - assy - 26. 5. 2008 ok zkusim!! a muzu dotazek?? kdo je slusny dodavatel?? problem s LM1875 a LM1036 - jik - 26. 5. 2008 Hoši, na Vás, co máte zkušenosti (Opampe...), bych měl jednu prosbu, chtěl jsem počkat, až to a Assym vyřešíte a až pak otravovat, ale jak vidím, už jste Assymu ukázali cestu k řešení, tak se zeptám teď (když už to téma je založené): Můj dotaz zní, jak je na tom LM1875 s nízkými frekvencemi (konkrétně pevnost basů) ve srovnání s TDA2030? Podání výšek je mi jasný z datasheetu, že o hodně líp, ale ty basy je prostě třeba odposlouchat a já znám jenom ty rozplizlé z TDA2030. LM1875 jsem v ruce nikdy neměl. Dík. problem s LM1875 a LM1036 - little - 26. 5. 2008 Omlouvám se, že se do toho pletu, ale měl jsem možnost porovnat tyto IO mezi sebou, tak sem přidám svůj názor. Jednalo se konkrétně o LM3886TF, LM1875T, TDA2030A dále i několik typů STKček. TDA2030 má svůj charakteristický zvuk, do vysokých frekvencí moc nejde, na středech má plechový zvuk, basy nezvládá. Je to vlastně taková nouzovka pro tichý poslech. LM1875T má zatím nejlepší podání výšek, jaké jsem kdy slyšel. S basy na tom také není nejhůř, ale na žádné STKčko se s DF nechytá. Upřímně, nedoporučuji k BR reprobednám, sice o něco málo lepší než u TDA2030A, ale ne o tolik. Jeho primární určení vidím do aktivních reproboxů v aktivní sekci, nebo pro menší uzavřené reprobedny (s osmipalcovým reproduktorem si ale zrovna moc netyká). LM3886TF je dle mě nejlepší monolitický IO s vyrovnaným přednesem celého frekvenčního spektra. Na výškách oproti LM1875 příliš neexceluje, ale na basech je to o mnoho lepší. Bohužel oproti jakémukoliv STKčku má nízký DF, takže opět nedoporučuji k reproduktorům v BR ozvučnici. S reproduktory v uzavřené ozvučnici (konkrétně vytuněnými ARS9204) si však perfektně rozumí. Nevím, snad to pro porovnání stačí. LM1875 i LM3886TF jsem provozoval na tom samém zdroji (trafo z ALDAXU 130 společně s 4x4700uF Jamicon). TDA2030A jsem měl na postarším trafu (asi 50VA, 2x12V, 4x4700uF Jamicon). problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 26. 5. 2008 Takže, odpověď pro jika - určitě to je proti TDA upgrade. TDA si moc nerozumí ani s closed bednama, to je šváb na spáchnutí do closetu :-) problem s LM1875 a LM1036 - jik - 26. 5. 2008 Díky Opampe, jasně. S TDA2030 jsem toho moc nedělal, ale přece něco trochu taky. A můžu říct, že když se připojil na papíráky tak ještě v oblasti vyšších basů jakž takž, ale nedej bože na méně citlivý repro s gumovým závěsem (konkrétně ARN5604) - tak to byl průser. A to takový, že při srovnání s obyčejným zapojením typu Transiwatt, který má nesymetrické napájení (a který je poměrně měkký), to byl průser. Pro doplnění - popisuju provedení TDA taky na nesymetrické napájení s hrncem na výstupu, kde pochopitelně NFB nekompenzuje reaktanci výstupního kondenzátoru jako u TW, ale ani v symetrickém provedení ty basy nebyly o moc lepší. Ať jsem si hrál s korekcemi jak chtěl, ten zvuk na basech byl prostě gumově měkký. Proto jsem se ptal, jestli je na tom ten LM1875 líp, jestli se ty basy aspoň trochu blíží třeba LM3886 (když pomineme výkon). problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 26. 5. 2008 Já bych skoro tipnul, že to bude stejnej čip s povypínanýma fíčurama :-) problem s LM1875 a LM1036 - assy - 26. 5. 2008 muzete mi nekdo poradit toho lepsiho dodavatele?? diky problem s LM1875 a LM1036 - little - 26. 5. 2008 Myslím, že v Tvém případě je úplně jedno, jestli tam narveš pajc nebo originál. Můžeš nakoupit třeba tady: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=313-273 http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05001257 http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky,IC,diody/IC/LM1875T_3000060100.htm problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 26. 5. 2008 V GESu mají, když nic jinýho, LM3886 na úrovni originálu, tak to tam můžeš zkusit i s LM1875. problem s LM1875 a LM1036 - assy - 26. 5. 2008 ok tak skocim do gesu!! diky moc!! snad uz to bude OK vsem zatim moc dekuji!!
problem s LM1875 a LM1036 - assy - 27. 5. 2008 tak je to tu zas PROBLEM po pripojeni korekci jede jeden kanal vyborne a druhe hrozne potichu a jako kdyby v nem piska nebo vrze!! nevim jak to popsat!!
problem s LM1875 a LM1036 - little - 27. 5. 2008 Dovolím si takovou nestandartní radu. Korekce s LM1036 vyhoď a kup si třeba z EZK RSD4132. Tyto korekce mám odzkoušeny přímo s koncovými stupni s LM1875, vše funguje tak, jak má a po výměně 2xNE5532 za 2xOPA2604 a samozřejmě i po čenžnutí TL072 za LM833 je výsledný zvuk i poměrně kvalitní. Prostě a jednoduše, kup si RSD4132. :-) EDIT: Cena 5s za nesestavenou stavebnici (a 6s za hotový modul) se sice může zdát vysoká, ale za tuto cenu se ti do rukou dostane blbuvzdorný modul, ke kterému jen připojíš signálové vodiče, zemnění a samozřejmě napájení a je po problému. http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/rsd4132.htm EDIT2: Ještě bych ti snad doporučil (pokud stávající korekce nechceš vyhazovat) nakreslit nějakej náčrt, jakým způsobem máš korekčňák propojen s koncovými stupni i se zdrojem (trafo + kondíky). Možná tam máš zemní smyčku, těžko říct... problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 27. 5. 2008 Furt Ti to kmitá, assy... problem s LM1875 a LM1036 - wwsly - 27. 5. 2008 STK co je to za monolit? problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 27. 5. 2008 to není monolit :-) a ani Stanice technické kontroly. problem s LM1875 a LM1036 - wwsly - 27. 5. 2008 co tedy?neznám to
problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 27. 5. 2008 Hybridní integrovaný obvod... Dnes už bohužel minulost (jediné důvody pro zastavení výroby byly asi cenové)... Little jistě rád poučí víc, STK jsou jeho hobby :.-) problem s LM1875 a LM1036 - little - 27. 5. 2008 Prý STK a monolit. Prosímtě, neurážej tento geniální vynález, každopádně, opamp to docela vystihl. Hybridní STK jsou mými oblíbenci a veškeré monolity v domě se snažím těmito obvody nahradit. Jestli budeš chtít, rád se o nich trochu rozepíšu... :-) |
